Kaitse lööb välja juba madala koormuse ühendamisel
Lugemata postitus Postitas Merekala »
Elektrik käis, ühendas paar juhet ära ning ütles et soovi korral võib ühendada igasse tühja kaitsmesse veel juhtme kui soovi on. Märkisin tema pandud juhtmed punasega, enda pandud rohelisega.
Probleem aga selles, et kui mõnda rohelisega märgitud kaitsme taha lülitan tarbija, kasvõi ühe lambipirni, lööb keskmine suur kaitse välja. Kui tarbijat taga pole, saab ka rohelisi kaitsmeid sisse lülitada.
Kas mul võib olla midagi valesti ühendatud, et peakaitse kohe välja lööb kui vool taga on? Või need kolm kaitset vasakul pool suurt ongi kasutud ja neist ei tasu kaablit vedada.
Pildid http://imgur.com/gallery/l90YaJv
Ette tänades
Oskar
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Re: Kaitse lööb välja juba madala koormuse ühendamisel
Lugemata postitus Postitas Cass »
Ilmselt rohelised kaitsmed ei käi läbi rikkevoolu kaitsme või vastupidi.
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Ei ole küll elektrik aga arvatavasti tema ühendatud tarbijad on enne rvk'd ja sinu ühendatud peale rvk'd, seega peavad neutraalid minema teisele latile. Ehk siis sinu ühendatud tarbijate neutraal tuleb ühendata pildil olevale 'N' latile.
Aga võibolla peksan segast, eks targemad parandavad.
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 287 korda
Sa lihtsalt ei oska õieti ühendada.
Kutsu elektrik tagasi ühendama ja lase märgistada ühenduskohad.
- On tänatud: 14 korda
Pakuks täpselt vastupidi, vasakpoolsed, st rohelised EI LÄHE läbi rvk ja parempoolsed lähevad. Igal juhul on teemaalgataja oma "sinised" kaablid ühendanud valele latile (sellele, mis tundub seal paremal pool kaitsmete all olema ja RVK erutub. Väljalöömise "probleemi" saaks jah lahendada nii, et rohelistesse kaitsmetesse minevate juhtmete N ühendada allolevale latile.Lambivend kirjutas: 01 Sept 2020, 19:06 Ei ole küll elektrik aga arvatavasti tema ühendatud tarbijad on enne rvk'd ja sinu ühendatud peale rvk'd, seega peavad neutraalid minema teisele latile. Ehk siis sinu ühendatud tarbijate neutraal tuleb ühendata pildil olevale 'N' latile.
AGA OLULINE punkt "probleemi" (ja selle jutumärkide) kohta: RVK ei ole mitte naljapärast vaid selleks, et kaitsta kasutajat. Tavakasutuses on RVK nõutav praktiliselt kõikide kaablite ees, nii PP-d kui valgustus. Seega kõigepealt on vaja teada, misasju teemaalgataja sinna lisakaitsmete alla paigutas JA tõenäoliselt tuleb ümber teha faasikaitsmete asetus/ühendused kilbis (viisakas oleks kui rvk ei oleks oma kontrollitavate ahelate keskel jne)
Üldiselt on raske uskuda, et tegemist on paberitega elektri tehtud kilbiga.
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Sa tee nendest lattidest ka pilti, kuhu on ühendatud elektriku ja sinu kaablite sinised juhtmed.
- Regulaarpostitaja
Tundub, et pildil jäävad kõik need N ühendused paremale kaitsme taha peitu.
Toide tuleb vasakult esimesse sisse ja läheb alt edasi järgmistesse kahte, siis vahepeal käib läbi RVK ja läheb järgmistesse edasi.
Aitäh kõigile kiire vastuse eest. Mure lahendas ära vasakpoolsete kaablite neutraalide ühendamine teise (alumise, mitte parempoolse) lati peale.
Üldiselt on ühendatud nii, et parempoolsed tarbijad on boiler, pliit, ja muu köögi varustus. Vasakul pool on valgus ja pistikupesad elu- ning magamistoas. See tundub ka mulle veider, et rikkevoolukaitse on pandud keskele.
Ju see on siis ainult parempoolsete kaitsete jaoks, kui neutraali latid ka erinevad on.
On lubatud, kui piisava ristlõikega plankjuhet ei katkestata või on kasutusel automaadid kuhu tootja lubab kaks juhet ühendada (on olemas sellised).Lambivend kirjutas: 01 Sept 2020, 20:59 Puht huvi pärast küsin ,et kas see juhtmetega sildamine on lubatud, kammi ei peaks kasutama?
