				Aurutõkke obs vill? :
				Postitatud: 08 Sept 2020, 20:23
				Postitas Alex1122331
				Tere .
Selline küsimus et kuidas õige. Mõttes endal panna  laetaladele otse osb 12mnene ja piale lakka pialt läheb vill. Kas piaks villa ja osb vahele panema aurutõkke või võib pärast otse osb piale panna paberfooliumi siis distants ja siseviimistlus?
 Ette tänades.
				Re: Aurutõkke obs vill? :
				Postitatud: 08 Sept 2020, 21:08
				Postitas xxx111
				Milleks Sa (ja paljud teised) hakkate ise (kui puuduvad elementaarsed teadmised) piirdeid "leiutama"?
Tootjatel (Isover, Paroc, Rockwool jms) on täiesti olemas adekvaatsed lahendused - jah vbl spetsialistile mõnede küsitavustega kui kindlalt adekvaatsemad kui "ise leiutades"...
				Postitatud: 08 Sept 2020, 21:36
				Postitas RaJy
				Imelik kooslus iseenesest - peab ikka päris mõtlema, et millegi sellise peale tulla. Soovitan eelkõneleja näpunäiteid järgida.
				Postitatud: 15 Sept 2020, 11:43
				Postitas Äärenurk
				OBS - odna baba skazala
Milline on olukord? Kas lae all on köetav ja elatav ruum ning laepealne lakk on välisõhule avatud?
Milline on soovitud tulemus? Õhutihe, aurutihe ja sooja pidav piire?
Kui laetalade alla panna OSB plaat, siis see juba iseenesest ongi aurutõke. Tuleb vaid aurutõkketeibiga üle teha kõik vuugid ja - veel parem - ka kruvipead. OSB-le lisaks mingit fooliumit vaja ei ole.
Aga jah, konsulteeri spetsialistiga.
