Probleem vale kruntvärviga - kuidas olukorda lahendada
Postitatud: 17 Sept 2020, 10:38
Postitas eli0n4u
Selline mure, panin poolele toale kruntvärvi asemel laevärvi (vivacolor 3), teisele poolele sai selline segu vivacolor 3 / tikkurila silo 2 kruntvärvist ning nüüd on olukord selline, et värv tuleb päris lihtsalt maha seal kus sai vivacolor 3 alusvärviks... Kuidas sellisest olukorrast kõige lihtsamalt välja tulla nüüd?
Ise mõtlesin, et võtaks niipalju kui võimalik seda värvi maha, lihviks niipalju kui saab, pahteldaks värvi ääred ära ja siis õige krunt + seinavärv ..
Re: Probleem vale kruntvärviga - kuidas olukorda lahendada
Postitatud: 17 Sept 2020, 11:29
Postitas tabarabarap
karesta ära , tee nakkega üle ja värvi edasi.
Postitatud: 17 Sept 2020, 17:32
Postitas renxx
Ei kõla loogiliselt .. Endal kruntvärv otsa on saanud, olen tihti kruntinud lõpuni vivacolor 3ga, ei ole vahet täheldanud. Mil moel see põhivärv sul maha tuleb ?
Postitatud: 17 Sept 2020, 19:13
Postitas eli0n4u
no ikka päris lihtsalt ütleks, ennem sai värvitud selle 3-ga köögilagi ja kõik väga ok, vaevalt et vale partii sai värvi
https://drive.google.com/file/d/1bAC_dS ... J78qh/view
Postitatud: 17 Sept 2020, 20:02
Postitas StelioKantos
Tundub okei. Eks ta nii tulebki maha kui sikutad. Kipsinoaga lõikaks nurga all värvi serva ilusti ära ja pahteldaks veits ja uus värv peale.pind iseenesest ilus ju.
Postitatud: 17 Sept 2020, 20:56
Vabandust, see kommentaar läks kogemata valese teemasse ja kustutasin ära.
Postitatud: 17 Sept 2020, 21:19
eli0n4u kirjutas: ↑17 Sept 2020, 10:38
Nunuu, nii see on kui ei viitsita kodutööd teha.
Vivacolor 3 ei ole kruntvärv!!!
https://vivacolor.ee/wp-content/uploads ... 2017_P.pdf
Vivacolori sarjast kruntvärv on see
Selle kruntvärvi tootmine on küll lõpetatud, kuid hetkel on poodides veel saadaval.
Tõmba kipsinoaga mingi konkreetne jutt, et ei jääks värvikihi mahatõmbamiset irvitavaid servasid, krundi mõne alküüdkrundiga kogu pind, pahtelda siledaks, lihvi, krundi õige krundiga ja siis alles 2x põhivärv.
Postitatud: 17 Sept 2020, 21:22
Postitas eli0n4u
Urmas kirjutas: ↑17 Sept 2020, 21:19
see on arusaadav ja, aga kuidas antud olukorrast võimalikult lihtsalt välja tulla? karestada, nakkega (ala ceresit 17) üle ja uus kruntvärv?
Postitatud: 17 Sept 2020, 21:26
Postitatud: 17 Sept 2020, 21:48
Postitas renxx
Mis eesmärki see lahustibaasil krunt seal täidab peale selle, et elamine tugevalt haisema saab antud juhul ?
Postitatud: 17 Sept 2020, 21:49
renxx kirjutas: ↑17 Sept 2020, 21:48
Ei lase niiskust aluspinda.
Postitatud: 17 Sept 2020, 22:15
kunn24 kirjutas: ↑17 Sept 2020, 20:57
Äkki läks tormi nahka,
Vale arvamus! Õigem oleks olnud 1,5l Grants.
Postitatud: 06 Okt 2020, 09:33
Postitas veiko 10
mul tekkis sama mure expert 2 värviga p 20 ehk pindo 20 lasi lahti experdi pealt, natust aga see oli lae all 3m laed värvi par ja valmis. Aga ma põhjust tänase päevani ei tea miks selline nähe.
