Kas keegi oskab aidata?
Postitatud: 17 Sept 2020, 20:52
Postitas Maily
Kas keegi oskab öelda,et millega tegu?
Miks on kaldlael ja fiboseinal sellised tumedad jooned/laigud?
Niiskust majas ei tundu olevat, aknad kuivad jne. Kas võib olla seotud kaminaga?
Parimat...
Re: Kas keegi oskab aidata?
Postitatud: 17 Sept 2020, 22:08
Ei saanud pilti vaadates täpselt aru, et millise viimistluse faasis on see sein?
Kui ainult krohvitud, siis täiesti loomulik nähtus, kuid kui põhivärvi all, siis otsi jamasid välissoojustusest või fassaadi puudulikust tuulutusest või siseventilatsioonist. Esialgu ei oska rohkem aimata.
Postitatud: 17 Sept 2020, 22:19
Postitas Maily
Urmas kirjutas: ↑17 Sept 2020, 22:08
Tänud vastamast.
Seinad värvitud juba u 15 aastat tagasi, aga just viimasel ajal on rohkem nähtavale tulnud. Alumisel seinal ei ole, just ülemisel kaldpinnal/lael. Ps pildil on näha katuseaken.
Postitatud: 17 Sept 2020, 22:26
Siis otsi põhjusi mu eelmise kommentaari teise lause teisest poolest, pärast sõna "kuid". Maalri tehtuga see seotud ei ole kohe kindlasti. Normaalne nähtus see ei tundu olevat. Kas eelmistel aastatel sellist efekti ei olnud?
Postitatud: 05 Okt 2020, 23:13
Postitas veiko 10
küsimus 1 millal kamin tekkis ? on tõmbega muresi?
küsimus 2 kas katus on korras või fasaadis mõni auk?
ja ega sa ventilatsiooni ei ole sulgenud kisagil. aasta või mõne eest?
kui julged värvi üle ja vaata siis mis saab
Postitatud: 06 Okt 2020, 20:44
Postitas toomas
Kas kaldlagi on metallkass + kips?
Toomas.
Postitatud: 07 Okt 2020, 06:28
Ligi 20 aastat tagasi sai täheldatud ühel sanremondil lagedel sarnast efekti, et kõik karkassi kohad olid selgelt välja joonistunud. Suitsetajaid majas ei olnud, kaminaga kõik korras ja isegi firma tarkade ülemuste jaoks oli see efekt mõistatuslik. Ka maja omanik oli suure ehitusfirma juht. Tegin vist tol ajal mingi vahekrundi, millega täpselt, ei mäleta ja sai uuesti üle värvitud. Edasist saatust ei tea ja ega oska öelda, et kas aitas või mitte.
Mingi metallist kipskarkassi staatilise elektri efekt, mis tõmbab õhus lendlevat tolmu ligi?
Kui efekt on seotud kipskarkassiga, siis selle kohta peaks siinses foorumis olema veel üks teema.
Postitatud: 08 Okt 2020, 19:07
Postitas toomas
Urmas, oled õigel teel. Oli küll puitmaja, kaminaga. Sees siis metallkarkass, kips ja tapeet. Käisid elektrikud ja tegid seal mingeid töid. Nädala pärast võisid kõik metallkarkassid ja kruvid üle lugeda, nii seinas kui laes. Aitas see, kui karkass ära maandati.
Toomas.
Postitatud: 10 Okt 2020, 01:19
Postitas veiko 10
kas eestis peaks ka kõike metall asju kargass, torud, dussi aluse kargassi, merall uksi jne maandana hakkama nagu inglismaal ja usa-s?
ma olen vaadanud osadel maalri objektidel mul on olnud seinad tahmased aga kaabli kohad on nagu eile värvitud nii puhtad võta või tooni kood sealt.
Postitatud: 10 Okt 2020, 08:30
veiko 10 kirjutas: ↑10 Okt 2020, 01:19
Põranda armatuuri maandamise kohustusest oleks siinmail juba midagi nagu kuulnud, aga täpselt ei tea.
Postitatud: 10 Okt 2020, 23:00
Postitas toomas
Vannituba; el.küttekaabel ja armatuurvõrk. Klassikaline lahendus, kus küttekaabel on nii-nimetatud nipukatega (kaablidemetega) armatuuri külge seotud. Lähed dussi alla ja väike värin sees. Lükkad kütte maha ja kõik on korras. Armatuur tuleb maandada.
Kõik suuremad tootjad on oma metalltrappidele maanduse otsa külge pookinud. Järelikult, kui on olemas, siis tuleb selleest lähtuda.
Natuke oli sellest arutelu;
viewtopic.php?t=47031
Toomas.
Postitatud: 11 Okt 2020, 21:39
Postitas Küülaline
See kohustus on täiesti olemas, potentsiaaliühtlustuse nime all.
kunn24 kirjutas: ↑11 Okt 2020, 10:22Pot ühtlustus võib olla maandatud, kuid ei pruugi
Ma siiski ei tea, kus meil elumajades oleks maandamata potentsiaaliühtlustus? Kõik potentsiaaliühtlustusjuhid ühendatakse üldjuhul ikka peamaanduslatile.
Postitatud: 12 Okt 2020, 08:35
Postitas veiko 10
eelajaloolistel majadel 1960 umbes olen teinud neutraalist maanduse kuna oli mure et veepoileri vesi suriseb
Postitatud: 13 Okt 2020, 00:24
Postitas 951
See on tolm. Õigemini tolms, mis reageerib magnetile.
Metallkass on saast! Kasuta puitu!
Postitatud: 13 Okt 2020, 00:27
Postitas 951
veiko 10 kirjutas: ↑12 Okt 2020, 08:35
... või naabrid on juhtmeid ringi tõstnud, et voolumõõtjat lollitada
Postitatud: 17 Okt 2020, 12:48
Postitas veiko 10
ma sellist teenust ei osuta.
Kõik mis kuulub riigile see antke riigile ja mis Jumalale see Jumalale. see on minu isiklik arusaam ehk ausus
