Sauna ja maja ventilatsiooni ühendamine
Postitatud: 28 Sept 2020, 12:03
Hei ehitusgurud,
Teen parasjagu majas sees olevas saunas värskendust -- ehk siis kõik seinani maha ja otsast uuesti. Kuna tegemist on 10+aasta perspektiiviga ehitusega, siis tahaks võimalikult hea tulemuse saada. Olen erinevaid teemasid kamminud, aga päris õiget vastust saanud ei ole ja vajaks abi mõtlemisel/otsustamisel.
Leiliruumi suurus 2x2x2.5m, ehk siis pisem. Elektrikeris. Ripplagi, peal on ca 20cm ruumi erinevatele torudele jms. Üks sein välissein. Siiani oli ventilatsiooniks üks 100mm toru laes, allatooduna lava kõrgusele, ühendatud teiste märgade ruumide väljatõmbega, sissepuhe ukse alt pesuruumist (10cm vahe) ja pikemalt siis maja pealt läbi _pesuruumi_ ukse ventklapi. Ausalt öelda üks põhjuseid sauna remontima hakata tuligi sellest, et õhk "sai otsa". Majal soojustagastust ega muud moodsat maagiat ei ole.
Uues lahenduses on plaanis
1) sissetõmme otse läbi välisseina fresh klapiga kerise kohale (60cm kividest ülespoole), tagasivooluklapp ja ilma ventilaatorita
2) väljatõmme nr.1 vastasnurgas lava alt (ca 50cm põrandast) - sauna tegemisel täielikult avatud, ei ole lihtsalt ligipääsetav
3) väljatõmme nr.2 laes - sauna kuivatamiseks - sauna tegemisel suletud, pärast sauna mõnda aega avatud - saab avada/sulgeda käsitsi.
Nüüd siis hüpotees: Mul on tunne, et kui ma ühendan väljatõmbe nr.1 pidevalt avatuna olemasolevasse ventilatsiooni väljatõmbesse, siis hakkab see tõmbama läbi sauna freshi (külma) õhku sisse pidevalt ja võrreldavalt vähendab teiste ruumide väljatõmmet.
Kas mul on õigus või mõtlen ma üle?
Mis oleks lahendus?
1) kas oskate soovitada mõnda head klappi või mis on standardne lahendus, et saaks käsitsi või automaatikaga sulgeda lava all olevat väljatõmbeplafooni sauna mittekasutamise ajal? Nööriga vedruklapp?
2) sama küsimus laeklapi kohta, mis on hea korralik variant 100mm toru otsa sauna lakke? Ei viitsiks nagu peale iga sauna vändata standardset plafooni kinni ja lahti ja samas võiks olla ikkagi sauna lakke sobiv, mitte plastik või metallkäepidemega.
3) kas võiks hoopis mõelda saunale täiesti eraldiseisva ventilatsiooni tegemisest, ehk siis väljatõmme suunata ka lihtsalt läbi välisseina välja eraldi juhitava mootoriga? Endale tundub see vale tee, nii hinna kui ka selle vaates, et kui hiljem uuendada maja ventilatsiooni, siis võibki praegune väljatõmme jääda ainult saunale ntx, kui see lahti ühendada, siis ei ole süsteem enam uuendatav.
Aitäh kaasamõtlejatele ette.
Mis oleks lahendus?
