				Betoonile hüdroisolatsioon: kui kuiv peab betoon olema?
				Postitatud: 22 Okt 2020, 12:08
				Postitas vihmamadu
				Tegu on uue betoonpõrandaga. Kuivanud on peale valu 7 nädalat. Aga küte on sees olnud mõned päevad. Ehk betoon on kivistunud, aga niiskust täis. Siit küsimus, et kui pikalt peaks betoon kuivama ja milline olema ruumi õhuniiskus, et võiks vannitoa hüdroisolatsiooni paigaldada? Saaks kasutada niiskusimurit, aga kui pikalt ja mis tasemel peaks õhuniiskuse hoidma, et hiljem hüdroisolatsiooni all kõik korras oleks? Lisainfoks, et põrandas on veeküttetoru ja küte on sees ning ajab ka niiskust betoonist välja.
				Re: Betoonile hüdroisolatsioon: kui kuiv peab betoon olema?
				Postitatud: 22 Okt 2020, 14:22
				Postitas Urmas
				Võta üks 20x20cm suurune läbipaistva kile tükk ja kleebi see mägiaivari teibiga betooni külge. Õhtul paned, siis hommikul peaksid juba nägema, kas on kiletüki alla niiskust kogunud või mitte. Hüdroisolatsiooni paigaldamise tingimusi loe tooteinfost.
				Postitatud: 22 Okt 2020, 14:34
				Postitas rundll
				Näiteks Kiilto:
Aluspõranda niiskus
Kiilto põranda- ja seinatasandussegud võib hüdroisoleerida tasandussegu tootejuhises ette antud kuivamisaja möödudes.
Betooni niiskus < 90% RH
Betooni niiskuse määramine...
http://www.ronex.ee/Tootekataloog/Mater ... jad/DEM801
Ei oska öelda kui adekvaatne, suhteliselt odava otsa masin. Vb annab midagi rentida ka kuskilt...
Ruumi õhuniiskuse määramine vast juba lihtsam teema.
