				Vana maja fassaadi vahetus.
				Postitatud: 01 Juul 2007, 22:50
				Postitas Mari
				Plaanis on maja välisfassaad panna üle laudadega. Praegu on maja krohvitud, selle all peaks olema pilliroomatid. Küsimus järgmine: kas krohv on mõtekas maha lõhkuda või panna selle peale lauad. Äkki oskavad teadjamad ka öelda, mis laudise panek maksab ning soovitada ausaid töömehi?
				Postitatud: 01 Juul 2007, 23:15
				Postitas Rainer
				kui vähegi rahakott lubab siis soovitaks selle vana krohvi  ja roomati maha võtta sest nende all olev laudis või palk võib olla kohati pehkind või mäda ja kus vaja siis välja vahetada, siis uuesti soojustada ja laudis peale.......materjalide kohta lase kindlasti erinevates poodides hinnapakkumised teha
				Postitatud: 03 Juul 2007, 11:54
				Postitas elviz
				endal just fassaadi paigaldamine käsil. Ise tellisin krunditud ja värvitud lauad firmast Kopkop. Ruutmeeter maksab koos käibekaga 248 krooni.
				endal samasugune vana fassaad
				Postitatud: 09 Aug 2007, 11:01
				Postitas e.
				Sellelaadsest teemast on varem juttu olnud.
Algul tuleks teada saada , kuidas on laudvooderdisega lood .
Samas pole vaja pilliroogu maha võtta - see ju samuti ventileeriv kaitse.
Krohv  kui on terve - siis jääb seegi paika.
Krohvi peale siis soojustus ( vill ) 100 mm  , siis tuuletõke ja sobiv fassaad.
Fassad on maitse asi- ise panin plaadi - pole hilisemat värvimist.
				Postitatud: 09 Aug 2007, 18:47
				Postitas Terass
				Vaadata üle senise seina probleemsemad kohad,ntks eemaldada ära kukkuv krohv,siis vill,tuuletõke ja laudis peale
tegelen sellega 55516147
helista ja räägime täpsemalt
Paar fasaadi pilti siit :
http://www.a2000.ee/1.php?id=400
				Postitatud: 10 Aug 2007, 08:49
				Postitas grossu
				et kui pole veel kedagi leidnud, siis võib ühendust võtta tel. 555 44 094 ning teeks personaalse pakkumise. Omal parajasti sama töö käsil, et kui huvi, saab asja vaatama tulla ning aususe kohta uurida praeguse objekti omaniku käest.
				Re: Vana maja fassaadi vahetus.
				Postitatud: 28 Aug 2010, 14:34
				Postitas kyler
				tere. mul ka sarnane mure. aga mul palkmaja mis krohvitud ja krohvi all krohvimatt ca 8cm. ja krohv peal suht korralik. ainult mõne vertikaalpraod.
küsimus siis selline, et kas maha lõhkuda krohv ja matt või võib ka laudise otse krohvi peale teha? ja kas on siis tarvis ka soojendada villaga? või piisab tuuletõkkest?
				Postitatud: 28 Aug 2010, 20:26
				Mis muud on roomati all? Kui paks on roomatt?
Tegelikult vaja seina läbilõiget vaja
				Postitatud: 29 Aug 2010, 09:51
				mul ei ole roomatt. vaid on see hall nõukaaegne matt. ca 8cm paks
				Postitatud: 29 Aug 2010, 11:05
				TEP plaat?
Ikkagi vaja seina läbilõiget.
Kui kogu maja soojustus vaid TEP plaat siis see on olematu. Sõltuvalt seinast kas 10-15 cm soojustust. Vahtplasti otse krohvi peale panna, kuid tüüblid puurid maja kandekonstruktsiooni. Villaga pead katsetama, kui karkassi kinni saad siis pole TEP vaja maha lõhkuda, kui ei saa, tuleb see töö ära teha.
				Postitatud: 30 Aug 2010, 21:09
				Postitas onuremus
				kui lähed talvel välja vana katkise puhvaikaga ja tunned et nagu külm on ja ka tuul puhub igalt poolt läbi siis ilmselt lähed poodi ja ostad uue kasuka aga kas paned uue kasuka vana peale või võtad vana seljast??? Nii ka maja remondiga , olen näinud maja millel peal vähemalt kolm erinevat voodrit.TEP plaat kindlesti maha.
				Postitatud: 05 Sept 2010, 11:40
				Postitas backup
				Kuule sina kasutaja terass mine kukele oma jutuga et enne pannakse vill ja tuuletõke. Kes siis nii moodi teeb.Endale võid ju teha kuid miks sitta soovitada teistele. Tundub et sa pole ühtegi maja voodrit teinud et sellist juttu ajad. ESITEKS PANNAKSE TUULETÕKE VÕI TUULETÕKKE KIPS VASTU KONSTRUKTSIOOONI JA SIIS ALLES VILL.   Kui sa teed vastupidi siis anna minna kui sa isehakanud tark oled.
				Postitatud: 11 Sept 2010, 15:42
				Postitas FRESH
				Rõõm kohe lugeda et meil väikeses eestis leidub niipalju tarku ehitajaid
				Postitatud: 11 Sept 2010, 20:20
				backup, kohe põhjuendus miks nii või mõni loll hakkabki hülgemõla uskuma.
				Postitatud: 11 Sept 2010, 23:15
				Postitas toomas
				backup kirjutas:Kuule sina kasutaja terass mine kukele oma jutuga et enne pannakse vill ja tuuletõke. Kes siis nii moodi teeb.Endale võid ju teha kuid miks sitta soovitada teistele. Tundub et sa pole ühtegi maja voodrit teinud et sellist juttu ajad. ESITEKS PANNAKSE TUULETÕKE VÕI TUULETÕKKE KIPS VASTU KONSTRUKTSIOOONI JA SIIS ALLES VILL.   Kui sa teed vastupidi siis anna minna kui sa isehakanud tark oled.
Kas  saaksid saata selle sõlme kohta  läbilõike? Pistab et keegi räägib ahjust ja keegi teine  ahjuuksest.
Toomas.
				Postitatud: 13 Sept 2010, 00:21
				Postitas sashaobrok
				Arvatavasti mõni ehitab maja seest välja, teine jälle väljast sisse...
