Õhksoojuspumba torustiku min pikkus?
joosep5
Lugemata postitus Postitas joosep5 »
Plaanin Gree õhksoojuspumpa paigaldada.
Õhksoojuspumba manualis kirjas et minimaalne torustiku pukkus on 3m. Mul oleks aga sobiv pikkus paigalduseks 2m.
Kas see lühem toru pikkus on soojuspumba tööle probleemiks? Kas tohib nii paigaldada?
Pumba paigaldamise töö teen ise ja pump läheb garaazi kütteks.
Tänud vastamast.
On tänatud: 335 korda
Re: Õhksoojuspumba torustiku min pikkus?
Ei ole probleem.
kageguwa
Lugemata postitus Postitas kageguwa »
Mul keerasid paigaldajad väljas sellise rõnga tiiru torusid,et 3m välja annaks.Garaasis on samuti tehtud...samas vanal ÕÕ pumbal majas oli ka aastaid vaevalt 2m.Alul töötas hirmus valjusti aga siis tehnik vististi vähendas rõhku -gaasi süsteemis .Pärast töötas aastaid vaikselt ja veatult.
Kliimakaubamaja
Lugemata postitus Postitas Kliimakaubamaja »
Kui manualis tootja märkinud, et minimaalne pikkus 3m, siis võiks see 3m olla. Kui vähegi võimalik, siis teha sisse rõngas nagu eelnev vastaja välja tõi. Siis on kindlam, et probleeme ei teki.
Kütte-, ventilatsiooni- ning jahutus- ja kliimaseadmete müük, paigaldus/ehitus, hooldus, remont ja puhastus.
info@kliimakaubamaja.ee
