1. leht 2-st
				vahupüstoli puhastus
				Postitatud: 02 Juul 2007, 11:29
				Postitas viljar
				Et siis kuidas puhastada vahupüstolit? On ehk mingi keemia olemas, millega seda kleepuvat värki torudest välja saaks pesta?
Mul püstol millegipärast kleepekat täis ja varras ei taha enam hästi liikuda ning vaht ei jookse püstolist läbi.
				Postitatud: 02 Juul 2007, 13:58
				Postitas High-Q
				spets vahu puhastus möks on, uuri ehituspoodidest. tegelt seda jura soovitatatakse kasutada alati kui vahupudeli maha keerad ja kohe uut peale ei pane (st püstol jääb mõneks ajaks seisma).
				Re: vahupüstoli puhastus
				Postitatud: 02 Juul 2007, 14:05
				Postitas jan
				viljar kirjutas:Et siis kuidas puhastada vahupüstolit? On ehk mingi keemia olemas, millega seda kleepuvat värki torudest välja saaks pesta?
Räägi esmalt, mis püstoliga tegu? Kaubanduses on praegu üks jube saast püstol saadaval, hind on kusagil 200-300 kr vahel. Vene toodang vist. Kui sul on see, siis selle puhastamine ei tasu vaeva ära, püstol ise pole piisavalt hermeetiline - natukese aja pärast on sama mure uuesti. Ise puhastasin seda kolm korda põhjalikult ning viskan lõpuks minema. Praegu on Soudali püstol, mis oli oma hinda igati väärt.
Aga kui ikkagi tahad puhastada, siis näiteks Krimeltel on küll kaks keemiat olemas -
http://www.krimelte.ee/index.php?x=tooted&y=&z=41
Tardumata vahu eemaldaja vedeldab ja osaliselt aurustab vahu ära. Tardunud vahu eemaldaja teeb vahu pehmeks ning seda saab kergesti ära kraapida.
				Postitatud: 02 Juul 2007, 17:02
				Postitas viljar
				jan kirjutas:Räägi esmalt, mis püstoliga tegu? Kaubanduses on praegu üks jube saast püstol saadaval, hind on kusagil 200-300 kr vahel. Vene toodang vist. Kui sul on see, siis selle puhastamine ei tasu vaeva ära, püstol ise pole piisavalt hermeetiline - natukese aja pärast on sama mure uuesti. Ise puhastasin seda kolm korda põhjalikult ning viskan lõpuks minema. Praegu on Soudali püstol, mis oli oma hinda igati väärt.
On jah mingi odav saast. Kas just täpselt see, mida mõtled, aga eks ta samasse hinnaklassi ilmselt jääb. Aga parem ikka, kui kõrrevahuga jamada ja ega ma enda jaoks kasutan, mingit suuremamahulist tööd niikuinii tegema ei hakka. Aga kui asja ei saa, eks siis muretseb midagi asjalikumat.
				Postitatud: 02 Juul 2007, 17:55
				Postitas erks
				omal õnnestus tavalise atsetooniga puhastada
				Postitatud: 02 Juul 2007, 18:40
				Postitas Hiid
				tavaline atsetoon on ka selles imepudelis mida siin eelpool kummardati.
seda saab lihtsalt vahu asemel otsa keerata ja ta on surve all.
olen kusagil 100 püssi ära kasutanud.
ei ole eriti vahet, kas on kallis või mitte. On ka 500.- püss pärast esimest vahupudelit kohe piixu läinud.
Nüüd ostangi 150eeguseid. kõige parmed on.
Kunagi sai ka HILTI omi ostetud. Neil vaid ots hea peenike. Aga hind oli ligi tuhat.-...n Tegelt see pidas ikka ligi pool aastat vastu ka.
				lahendus
				Postitatud: 05 Juul 2007, 12:45
				Postitas viljar
				Muretsesin kõigepealt penoseal püstolipuhastuse vahendi. Sai puhastatud nii ja naapidi, kuid asja tööle ei saanud. Siis ostsin juurde ka penoseal-i tardunud vahu puhastusvahendi ning sellega igast küljest pritsides ja loputades ja traadiga surkides ja lapiga nühkides sai aparaadi tööle.
toru otsas oli varda ümber kogunenud mingi jõle tihke kiht. Kui selle välja sai, siis tuli ka vaht läbi. Ja varras ise sai kah tükk maad puhtamaks. täitsa puhtaks aga seegi vahend ei võtnud. Ilmselt peaks pikemalt leotama ja rohkem nühkima.
				Postitatud: 06 Juul 2007, 20:21
				Postitas McRicco
				üldiselt kui harva kasutada siis kipubki jääma siirup sisse, kättesaamine suht porno...ja püstolist Cleanerit läbi lasta puhtalt niisama on suht loll teema, tulemus jäb suht sama kuna kõike sodi seest välja ikka ei pese ja kilejas kiht jääb ikka sisepindadele; isegi kui saab pudel otsas tühjaks ja rohkem pole vaja vahutada siis on soovitav jätta lihtsalt pudel otsa....ise kasutan puhastusvahendit vaid vahulaskmise ajal kui püstoli otsa ümber pallikene kipub moodustuma...
				Postitatud: 13 Juul 2007, 08:47
				Postitas poiss
				mul oli selline kala, et vahtu tuli, kuid seisma enam ei jäänud. pidi kähku kinni kruttima. ei aidanud muu kui püstol juppideks ja saast seest välja.
kõva klimp oli päästiku juures ümber varda ..
nüüd töötab jälle
				Postitatud: 29 Aug 2007, 14:46
				Postitas ErkkiS
				See on jah eriti tore, vajutad päästikule, ei tule, vajutad veel, siis hakkab tulema ja tulema ja pärast raip enam kinni ei jää muidu kui niplist keerates.  Endal sama kogemus selle prompriborstroi vms püstoliga. Kui pidevalt kasutad ja ballooni otsas hoiad siis töötas küll. Jama tekib siis kui vahepeal pikem paus tuleb. Peale püstolit muidugi kõrrega mäkerdada ei taha.
Ning puhastuspakendi sees on tõepoolest atsetoon, ise lootsin et äkki hoopis mingi erispets imelahusti.
				Postitatud: 29 Aug 2007, 22:17
				Postitas hulgus
				Üle aasta miski laiatarbe püstol (ETK Ehituskeskusest) käigus. Ainus jama tekkis siis kui peale puhastuskeemiat ballooni otsast maha võtsin ja seisma jäi. Pärast oli vähe surkimist ja keemiat, enne kui vaht jälle tulema hakkas. Talvel seisis kuude kaupa, ventiil kinni, balloon otsas. Kevadel ainult nupukeeramise vaev. Kokku mingi 30-40 balloni läbi tulistatud. Tundub, et mida vähem käppida, seda paremini toimetab, vaja vaid noaga otsik vahetevahel mõõtu lõigata.
Õigustatud ost.
				Postitatud: 26 Aug 2008, 21:54
				Postitas meha28
				Kogemus ka mingi vene toodanguga (150-200 eeku)  -- ainult et positiivne
  . Kasutuses juba kaks või kolm aastat -- paar kolm kasti kindlasti vahutanud -- ja puhastust teinud ehk kord aastas põhjalikult -- loomulikult jooksev (pudeli vahetusel). Keemiaga puhastusest aga kogemus selline  et kipub peale puhastust alati kinni kiiluma -- seega isiklikult seda ei kasuta enam. Siit moraal -- odav pole alati pask
				Postitatud: 29 Aug 2008, 10:55
				Postitas Hiid
				meha28 kirjutas:Kogemus ka mingi vene toodanguga (150-200 eeku)  -- ainult et positiivne
Milles see põhjalik puhastus sul seisneb, kui sa keemiat enam ei kasuta? Kuidas teed?
				Postitatud: 06 Sept 2008, 22:06
				Hiid kirjutas:meha28 kirjutas:Kogemus ka mingi vene toodanguga (150-200 eeku)  -- ainult et positiivne
Viimse detailini lammutan laiali ja "nühin" kõik läikima  ,sest seal sisedetailidel ikka päris hea s--- kiht peal mida kraabi kohati kasvõi noaga maha
 . Keemiat ei kasuta jooksval puhastusel (nagu mõned tarbivad iga pudeli või paari tagant),siis kiilub kinni (jääb nn jooksma). Suurpuhastusel ikka keemia tsipa abika,aga lihtsalt "läbiloputada" pole mõtet.Kinnikiilumisel oli "kunagi" abiks see kui venitasin vedru umbes 5 senti pikemaks. Nüüd tõmban pigem korraks "varda" välja ja nühin läikima   . Sellised kogemused siis.
				Postitatud: 23 Apr 2009, 22:45
				Postitas jjn
				Kas keegi oskab püstoli tööpõhimõtet ka kirjeldada. Mul penoseal püstol, maksis a 150.--, punase plastkäepidemega, ei tööta, välja lasknud a 2-3 pudelit, puhastasin, tolku polnud, võtsin osadeks.
Kui nüüd vaadata seda pesa mille otsa pudeli keerad siis paistab just kui valge plastikklapp olevat ning teisest otsast (kui see mutter püstoli küljest lahti keerata) on sees mingi traatvedru mille peal veel messingist vindiga seib. Huvitab see, et mis selle mutri sees toimub päästikule vajutamise hetkel. Kas pudelis olev rõhk surub kuidagi selle plastklapi alla, vaht pääseb läbi püstoli ja kui päästiku vabastad siis pressib see vedru selle klapi taas kinni. Kas on nii või ei ole ?  Ja kui see on nii siis mis valemiga see vedru rakendub just siis kui päästiku vabastad.
Ehk siis mulle tundub, et küsimus ei olnud mitte vahuga ummistumises, vaid mehhaanikas endas, vedru krussis vms. Ma tõmbsain selle vedru sealt välja ühte otsa pidi ja tõenäoliselt rikkusin ta ära, nüüd tahangi teada kas saab parandada. Uurisin ka krimeltest, uus mutter maksab sellisele püstolile a samapalju kui püstol ise aga ikkagi kuidas see mehhanism töötab ?
				Postitatud: 24 Apr 2009, 08:18
				Postitas Andresto
				Tere! Ongi nii, et kui uuele või töökorras püstolile kruvid ballooni külge siis kuuled väikest sutsu - kuulklapp avanes ja püstoli toru täitus vahuga. Nüüd rõhud ühtlustusid ja vedru survel, võtab kuulike oma algasendi. Eks ajapikku, kui balloone vahetada (ka laskeavast ja varda tagaosast), pääseb paratamatult õhku sinna kuuli juurde, kuni lõpuks ongi nii kuul kui ka muu sisemus ummistunud. Olen püstoli lahti võtnud, ettevaatlikult puhastanud, õlitanud, määrinud, reguleerinud ja kokku tagasi. Muidugi ei tohiks düüsile, varda esi- ja tagaosale, mehhaanilisi vigastusi teha. Omal mul vist sama Penoseal, aga 3x kallim - kas ka 3x parem, ei tea ja hästi ei usu ka. Pakun, et su püstol oli kusagilt ebatihe! 2-3 pudelit on vähe, 2-3 kasti on hea, mõned puhastamised muidugi ka.  Andres
				Postitatud: 27 Apr 2009, 18:05
				Postitas Hiid
				olen ka korra selle punase ostnud ja kahe ballooni pärast seisma ta jäigi.
nüüd kasutan jälle soudali oma, mis üle 3x kallim.
				Re:
				Postitatud: 09 Mai 2009, 21:39
				Postitas hulgus
				hulgus (Aug 29, 2007) kirjutas:Üle aasta miski laiatarbe püstol (ETK Ehituskeskusest) käigus...
...Õigustatud ost.
Vahepeal paar aastat mööda läinud, sama püstol kasutuses. Vahepeal tekkis hetk, kus uut ballooni ühendades hakkas välja pressima, siis pidi vähe noaga kaelaosa mõõtu lõikama
 Suudmeosa kah vaja mõõdus hoida, et kuul paistaks. Pole lahti harutanud, ega sisu uurinud, mida vähem näpid, seda parem on.
PS. Hobikasutus.
				Postitatud: 10 Juul 2009, 02:43
				Postitas joekas
				Mul punane Penoseal vahupüstol, ei mäleta kui palju maksis,ostsin vist enam kui kaks aastat tagasi. Ennem seda õnnestus ikka paar muus püstolit korralokult ära kittida ja ei aidanud enam mingi puhastusvahend. Punase püstoli olen vist korra laiali lammutanud, kuna igivana (ca 1a seisnud vahupudel) suutis selle sisemuse ikka ära mätsida.
Muud ei tee midagi kui peale tööd jätan pudeli otsa ja keeran tagantotsast reguleerkruviga püstoli korralikult kinni, järgmine kord noaga tardunud mütsike toruotsast ära ja tuld! Kuna endale ehitan vaid, siis on ka 4 kuiseid pause ette tulnud, püstola aga tipp-topp.
				Postitatud: 26 Aug 2009, 01:40
				Postitas teen_ise
				Hetkel on mul valikuks jäänud PENSOSEAL punane püstol. Eelmised olid täielikud juustud selle püstoli kõrval.
				Postitatud: 04 Veebr 2010, 18:12
				Postitas Jorma
Huvitav kas selline kõrs sobib tavalisele püstolile mõeldud baloonile?
				Postitatud: 09 Veebr 2010, 15:29
				Postitas ardi564
				minu kogemus on see et kui kasutad siis peale seda keerad kruvi kinni ballooni alt ara ei vota,isegi mitte tuhjaja toru otsast seda mugariku enne ara ei puhasta kui uuesti kasutan ja siiani on se toimind,puhastus vahendid on enese petmine olen proovind odavam tuleb uus pustol
 posting.php?mode=reply&f=6&t=6758#[youtube]
				Postitatud: 09 Veebr 2010, 19:36
				Postitas cartman
				No puhastus vahendit võib lasta kui pudeli vahetused pystol vahuseks saanud jne. Aga muiud suht mõttetu jh kuna vahend ise mingi 70-.
				Postitatud: 09 Veebr 2010, 20:45
				Postitas kristo mägi
				Aknameeste käest olen kuulnud ( need lasevad ju vahtu kastide kaupa.. ), et puhastusvahendi liiga paaniline kasutamine keerab püstolil tihendid per..e. Lihtsalt ei ole ballooni ilma vahetamistarviduseta otstarbekas ära kruttida. Siis ta umbe lähebki. Või kui ta aasta aega niisama seisab. Ühekorra tarbeks tuleks kasutada ikka vanakooli ballooni.
				Postitatud: 18 Juun 2010, 22:50
				Postitas relaks
				No ma jamasin talvel pikalt selle kuivamisega, nulli juures tegin põrandate soojustamist penoga, ja nii üle nädala, seinu ka..balloonid sai käima kui kamina peal kuumaks sai aetud, vahet pole mis virma, ei jookse ja kõik..no otsa puhastamist proovisin ka keemiaga, lõpuks tuli hea mõte ja üksord kui ots oli taas kuivanud torkasin kaminasse OTSA ja põletasin puhtaks, ..ja nüüd lasen siia maani ahjus otsa puhtaks kuumusega enne alustamist ..margro põleb lihtsalt otsast ära 8-), tõsi 4 kasti aint lasknud selle soudali püstoliga
