Klaasist saunauks
Postitatud: 24 Nov 2020, 03:58
Postitas pikktiit
Kuidas lõigata klaasist saunaust? Vaja oleks alt ca 7÷ 10mm ära lõigata, kuna põrand tuleb soojustuse ja betoonivalu võrra kõrgemale. Kas teemantkettaga akkuraat lõikamine on võimalik?
Re: Klaasist saunauks
Postitatud: 24 Nov 2020, 06:40
Postitas RaJy
Karastatud klaasi pole võimalik millegagi lõigata.
Postitatud: 24 Nov 2020, 07:51
RaJy kirjutas: 24 Nov 2020, 06:40 Karastatud klaasi pole võimalik millegagi lõigata.
Aga lõigatakse ju. Egas tehasest tule kohe kõigi jaoks vajalike mõõtmetega klaas. :scratch:
Postitatud: 24 Nov 2020, 08:01
Postitas RaJy
Urmas kirjutas: 24 Nov 2020, 07:51
Kusjuures jah tuleb - lõigatakse, puuritakse enne karastamist.
Postitatud: 24 Nov 2020, 09:13
RaJy kirjutas: 24 Nov 2020, 08:01 Kusjuures jah tuleb - lõigatakse, puuritakse enne karastamist.
Huvitav, kui lõhkusin kogemata tagasi paigaldades tellija klaasist riiuli, mis pudenes "kruubiks", siis helistasin mingisse klaasitöökotta, kirjeldasin klaasi otstarvet, andsin mõõdud ja järgmine päev sain kätte lihvitud servadega riiuliklaasi. Pidavat samuti olema karastatud klaas.
Postitatud: 24 Nov 2020, 09:36
Postitas RaJy
Aga tee proovi ise lõigata. Edu.
Postitatud: 24 Nov 2020, 13:23
RaJy kirjutas: 24 Nov 2020, 09:36 Aga tee proovi ise lõigata. Edu.
Ei saanud aru, kellele see kommentaar oli suunatud, sest ise ei ole proovinud ega kavatse proovida kodustes tingimustes lõigata karastatud klaasi ja ei soovita seda teha ka teema algatajal. Võiks pigem läbi helistada mõned suuremad töökojad, kelledel on vastavad töövahendid olemas, sest igal nurgatagusel klaasilõikajal ei pruugi olla.
Postitatud: 24 Nov 2020, 19:48
Postitas RaJy
Urmas kirjutas: 24 Nov 2020, 13:23
Kommentaar oli Sulle suunatud kuna oled veendunud karastatud klaasi lõikamise võimalikkuses. See töökoda kes sulle riiuli tegi omas ilmselt vahendeid karastamiseks.
Kui kellelgi huvi proovida ja näiteks mõni autovrakk õues seisab siis võib küljeklaaside peal proovida lõikamist ja puurimist. Olen ise 17 aastase tattnina vanuselt proovinud (võib vist andeks anda, ei teadnud karastatud klaasist siis sedagi mida täna Urmas teab), no igatahes paarimillimeetrise lõikega oli tulemuseks sool, klaasiks T150K küljeaknaklaas. Rohkem pole proovinud (mujalt teadmisi ammutades pole vaja teiste vigu korrata).
Kiirelt leitud ka natuke harivat lugemist antud teemal, eriti pöörata tähelepanu viimasele lausele. https://www.klaasissepa.ee/teenused/klaasi-karastamine/
ja peaaegu sama jutt ka teiselt tegijalt
http://www.klaasimees.ee/karastatudklaas/
Postitatud: 25 Nov 2020, 12:02
Sul on õigus, RaJy, vähemalt siinmail keegi karastatud klaasi ei lõika, kuigi netis natuke sorides eneseharimise mõttes, siis teatud tingimustel see on isegi võimalik.
Postitatud: 25 Nov 2020, 16:24
Postitas Hiid
millistel tingimustel?
Ma ka tegelen klaasiga, pole kuulnud.
Postitatud: 25 Nov 2020, 16:48
Hiid kirjutas: 25 Nov 2020, 16:24 millistel tingimustel?
Ei oska kommenteerida kui adekvaatne on sealne õpetus. https://et.aclevante.com/como-cortar-vidrio-templado
Kusagilt lugesin veel midagi, hetkel ei leia.
Postitatud: 25 Nov 2020, 21:47
Postitas RaJy
Vaatasin Urmase antud lehte.
Ma millegipärast arvasin, et lõõmutamisega võib tulemusi saavutada. Samas mis selle jebimise mõte on? Ok, kui mõni klaasitöökoja tööline tahab huvi pärast proovida, aga majanduslikult on mõttekam uus klaas lõigata ja karastada.
Postitatud: 02 Dets 2020, 18:43
RaJy kirjutas: 25 Nov 2020, 21:47 Ma millegipärast arvasin, et lõõmutamisega võib tulemusi saavutada. Samas mis selle jebimise mõte on?
Jebimise mõte on see, et osa inimesi ei oska mõelda majanduslikult ja näevad liiga pikka saunaust, millelt vaja natuke maha võtta, selmet minna klaasitöökotta ja tellida õigetes mõõtudes asi. Võib juhtuda, et need osad veel kilkavad rõõmust feissbuukis ja kiites kui hea teenindus oli. ;)
RaJy kirjutas: 25 Nov 2020, 21:47 Ok, kui mõni klaasitöökoja tööline tahab huvi pärast proovida, aga majanduslikult on mõttekam uus klaas lõigata ja karastada.
Jäta see proovimine klaasitöökoja mureks ja ära muretse tellijate rahakoti pärast. ;) Tellijate rahakotist rääkides, siis olen paigaldanud ca 15m2 tapeeti hinnaga 60€/m2, kuid sisekujundaja soovituste järgi ostetu ei meeldinud tellijale. Läks mõni kuu mööda, läksin ja katkusin selle paigaldatud tapeedi maha ning panin uue, umbes sama hinnaga. Töörahast ma vaikin, aga enam-vähem arvutada saad küll, et mis mõne jaoks normaalne, see teise jaoks tohutu priiskamine. ;)
