automix 10
r x
automix 10
Lugemata postitus Postitas r x »
Küttesüsteemis kasutusel Automix 10 kütteregulaator. Aataid ilusti toimetanud kuid nüüd jamab. Keerab klapi kinni ja radikatesse sooja vett ei lase. Kui väljuva vee temperatuuri andur (T1) lahti ühendada, siis avab tasapisi klapi aga teise äärmusse ehk täiesti lahti. Cerbose lehel olevas juhendis https://www.cerbos.ee/img/cms/kutteauto ... juhend.pdf olemas ka takistuste tabel. Mõõtsin ja tundub adekvaatne. Mida veel kontrollida? Küljes ka välistemperatuuri ja toa andur. Aga neid lahti ühendades ei muutu miskit - kui T1 küljes siis vilgub punane tuli ja järjepidevalt krutitakse klappi kinni.
Metsakraav
On tänatud: 14 korda
Re: automix 10
LK 100 tüüpi aparaat, sellel jamab vahest ümberlüliti, see mis lülitab ümber käsijuhtimisele.
Siiamaani on korda läinud mitu korda ümber lülitades.
Kui jamab siis langetab temperatuuri.
r x
Re: automix 10
No sai klõbistatud neid lüliteid. Esialgu testides ei proovinud toa andurit üksi lahti ühendada. Või aitas lüliti.. Igatahes nüüd T1 ühendatuna toimib, aga juhul kui ruumitermomeeter lahti ühendada. Et hoopis toa andur paneb klapi kinni, olenemata kas seatud 12 või 27 toa tempiks?
Kas selle 10RB takistuste tabelit ka kuskilt leiab ja on see üldse lahtiühendatuna mõõdetav? Sinna läheb toide ju ka peale. Niisama ei tahaks uut ka osta, üsna mitu raha küsivad.
Raix1
Re: automix 10
Lugemata postitus Postitas Raix1 »
Ma ei tea kas infost abi aga analoogne probleem ka minul.
Minul on Automix 20. 2-3 korda hooaja jooksul viskab villast, ärkan hommikul jaheda toaga. Laseb 2-3 kraadi majal juba jahtuda enne kui märkan. Samuti vilgutab punast ja surub klappi kinni muudkui. Esimene kord ei saanudki kohe aru mis jama ja mida teha. Aga nüüd on lahendus lihtne, võtan toa anduril kaane maha ja puhun skeemi seinal lihtsalt paar korda tugevalt läbi. Midagi muud ei puutu. Leiab kohe 1min jooksul, et oi toas külm ikkagi ja kukub uuesti kütma. Läheb teine hooaeg nii, kui tihedamaks probleem ei muutu ja hullemaks ei lähe, elan selle 2-3 korda aastas üle😁
