				Maasoojuspumba valik, värskemad mudelid
				Postitatud: 22 Dets 2020, 23:57
				Postitas Raix1
				Plaan kevadel katlakütja ja metsamehe amet maha panna ning minna mugavaks ning oma tervist ja aega säästvaks.
Plaanis paigaldada maasoojuspump koos puuraukudega. Silma jäid paar mudelit Nibe F1255 ja Thermia Calibra, samuti pakuti veel ka Daikin Althermia 3GEO mudelit.
Sooviks kuulda kogemusi kasutamise või paigalduse vallast. Milline kasutusmugavus, vastupidavus, ülalpidamise kulud, millised lisad on mõistlikud( jahutus suveks, börsihinna jälgimine jne.)?
Kui palju erinevad tootjad oma näitajaid ilusamaks luuletavad?
Vanemate mudelite info ei paku huvi, lugenud nii siit ,kui ka mujalt internetist neid.
				Re: Maasoojuspumba valik, värskemad mudelid
				Postitatud: 23 Dets 2020, 00:18
				Postitas 951
				radikad või põrandaküte?
				Postitatud: 23 Dets 2020, 10:26
				Postitas Raix1
				Kombineeritud, hetkel kaldu alu radikate poole. Lähiaastail plaanis üleminek enamuses põrandaküttele.
				Postitatud: 23 Dets 2020, 10:48
				Postitas aero
				Pōranda kaudu tuba jahutada ... mind ka huvitab, kuivōrd see üldse töötab.
				Postitatud: 23 Dets 2020, 11:22
				Postitas Raix1
				Pigem kahtlustan ise, et see toimib vaid soojustagastusega ventilatsiooni puhul aga mine sa tea. Sellepärast ka huvitun kasutuskogemustest. Teaks kas praegusele Mitsu õhksoojuspumbale, mis teisel korrusel kasutusel 99% ajast konditsioneerina, saaksin leida rakenduse teises hoones või peaksin selle, kui efektiivsema jahutaja, alles jätma.
				Postitatud: 23 Dets 2020, 12:25
				Postitas Prill
				Ventilatsiooni kaudu jahutus ei toimivat, vähemalt kunagi ise sama suunda mõtlesin, seletati, et ventilatsiooni kasutamine kütteks või jahutuseks ei kõlba, kuna ventilatsiooni õhuhulgast selleks ei piisa.
Arvatavalt saaks, kui ventilatsioon ümberprojekteerida-ehitada õhkküttekollektoriteks või teistpidi mõeldes ehitada hoones välja õhkküte ja üritada ventilatsioon samuti sinna külge pookida
Jäi vist NIBE õhk-vesi soojuspumpade reklaamist silma, et uued õhk-vesi pumbad pakuvad ka jahutamise funktsionaalsust ja see käib radiaator- või põrandakütte kaudu. Olid mingid lisakomplektid pumbale juurde, kus üks variant andis jahutusvee pealevooluks 7C ja teine komplekt 18C.
Arvan, et maasoojuspumba puhul on jahutuse teema analoogne.
Endale tundub, kui kunagi katla üritaks soojuspumba vastu vahetada, kaasan ka kütteinseneri, kes hindaks nii olemasolevat radika-põrandakütet, hoone soojapidavust-vajadust ning oskaks määrata mis võimsuse ja võimalustega soojuspumbad sobiks.
				Postitatud: 23 Dets 2020, 13:49
				Postitas bjorn
				Veidi üle aasta olnud F1255 integreeritud boileriga mudel töös. Etteheiteid pole, jälgib börssi, on väga vaikne. Küttekulud normaalsed ning probleeme pole esinenud. Paigaldus spetsialisti poolt. 6(8)KW mudel kütab 120m2, 450jm kontuuri maas. Viimased päevad välja 0, tagasi 4 kraadi maa seest.
				Postitatud: 23 Dets 2020, 21:52
				Postitas Urmas
				Raix1 kirjutas: 22 Dets 2020, 23:57
Selle plaaniga lendad orki kui tekivad mugavusega kaasnevad nähtused nagu kehakaalu tõus. Et kehakaalu tõusmisega tekkivaid probleeme lahendada, on sul vaja aega(+ raha) trennis käimiseks. Lihtsalt üks uitmõte, sest kõik asjad on omavahel enam-vähem mingit moodi seotud.
				Postitatud: 24 Dets 2020, 14:52
				Postitas Coolhouse
				aero kirjutas: 23 Dets 2020, 10:48
Kütmiseks sobivad nii põrandaküte, radikad kui ka konvektorid ( paigaldus seinale, nii nagu radikas aga lisaks on ventilaator ning kondensaadi ära juhtimine).
Jahutus on mõeldav ikkagi vaid konvektoritega.
Põranda jahutamisel tekib põrandale kondensaat.
Ehk soojuspumba vesi liigub täiendava ümberlülituva ventiili kaudu kas kütmisel põrandat kütma või jahutamisel konvektorite torustikku.
				Postitatud: 28 Dets 2020, 11:54
				Postitas Raix1
				Urmas kirjutas: 23 Dets 2020, 21:52
Ei usu
 päeval füüsiline töö ja egas kodus ka vaja koguaeg midagi teha. Lihtsalt kogu see küttepuude logistika ja edasi tagasi tassimine, tahm ja mustus, aja planeerimine millal kütta ja kas saan samal ajal muud teha ja mujal olla. Pigem saab ülejäänud ajaga rohkem muid tegevusi ja toimetusi tehtud kiiremini.
