1. leht 2-st
				Sauna ehitus
				Postitatud: 25 Dets 2020, 18:04
				Postitas Lockelot
				Plaan teha aeda väike saun. Ehk targemad jagavad kogemusi.
Saun tuleb aia nurka alusega 2x3,5m millest leiliruum jääb 2x2m ja siis väike ruum jääb kuhu saaks rätiku ja trusikud riputada. Sauna ette tuleb ka terassilaadne toode.
Plaan on selline et kogu kupatus puidust välivooder ja leiliruumile siis soojustus (kas vill või finfoam plaat) ja sisevooder. põrandat ei plaani soojustada jääb põrandalaud kuna on erladi hoone ja talvel läheb külmaks nagunii.
leiliruumi tuleb ka väiksem aken vaatega aeda.
Kerise kohapäält vaatasin mingit väiksemat stoveman 13 või suisa 20. Raha ülejagu palju pole kulutada seega midagi väga peenet ei saa lubada samuti iga õhtu sauna ei küta (kui siis esimesel kuul vb küll kui elevus suur)
Samas mõned on ikka soovitanud elektrikerist siis ei pea korstnaga jändama.
Siit küsimus ka tarkadele et kuidas oleks hea/õige suitsutoru läbi katuse viia. Katus tuleks osb+rubenoid kaldega.
Peale venilatsiooni kas on veel midagi mida peaks silmas pidama?
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 25 Dets 2020, 21:36
				Postitas Küülaline
				Osta siis juba freesprussist kokkupandav valmissaun. Mingit soojustust ei ole vaja, kui talvel ei kasuta, ma saan aru et veevärki ka ei tule. Ventilatsioon toimub läbi pragude ja akna.
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 25 Dets 2020, 21:42
				Postitas RaJy
				Ma midagi taolist ühe näidise tegin - kui huvi siis Harjumaal Keila-Joa lähedal saab ka näha ja katsuda. Hinnast võime privas rääkida.
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 25 Dets 2020, 21:58
				Postitas keemik
				Kui osta valmis komplekt, siis ei tohiks korstna tekitamine olla peavalu (näiteks Schiedel Saunakorstne). Keriseks soovitaks pigem Skametit, efektiivsus on võrreldes Stovemaniga oluliselt suurem. Teisiti öeldes on Skameti kasutegur parem.
Paar aastat tagasi sai ka läbi arvutatud erinevaid variante - osta valmis saun hoovi peale, ehitada sama suur ise hoovi peale, ehitada keldrisse. Jõudsin arvutustega sinnani, et valmis lahendus hoovi peale osta või teha ise hoovi peale sama suur, hinnavahe kippus olema ca 2 x.
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 26 Dets 2020, 10:04
				Postitas pikk88
				keemik kirjutas: 25 Dets 2020, 21:58
See 2x siis ikka isetegemise kasuks? Mitte, et võtad valmis komplekti ja siis jääb veel teist samapalju õllerahaks?
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 26 Dets 2020, 11:37
				Postitas keemik
				Kraanaga paika tõstetav saunamaja ikka 2x kallim jah, kui ise teha. Kui ise tehes oma töötunnid rahaks arvestada, siis muidugi see 2x vahe sulab ära
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 26 Dets 2020, 14:40
				Postitas Alexy
				Kas täielikult ilma pesuruumita? Mina jätaks sellisel juhul sauna ehitamata. Leiliruumis pesemine ei istunud kuidagi. Või siis tõesti ilma soojustuseta ja elektrikerisega, see jahtub kiiresti, et pesta. Kas see aga saun on...ja elektrikerisega koos dushitada?
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 26 Dets 2020, 16:20
				Postitas Lockelot
				Saun tuleb jahh ainult leiliruum pesta saab toas ilusti.
Kuna elamisse sauna ehitada ei mahu aga leili tahaks siis tuleb sellise plaaniga teha
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 27 Dets 2020, 09:20
				Postitas pikk88
				Siis oleks õigem seda asja juba eraldiseisvaks leiliruumiks nimetada. Mitte saunaks. Ja sellist asja mina isiklikult küll soojustama ei hakkaks. Teeks võimalikult õhutiheda kuudi, tuuletõkkega lööks üle ning see oleks ka kogu soojustus. Kui arvad, et sellest jääb väheks siis kas sa kilesaunade suunas pole vaatanud?
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 27 Dets 2020, 18:03
				Postitas Lockelot
				Moraalselt rasketel aegadel on ka kibestunud peast läbi käinud
 aga tahaks midagi püsivamat sellest johtuvalt ka õues eraldi leiliruum. Sai vaadatud ka torusaunasid kuid 1.endal käed küljes ja kuidagi ei näe ette et keegi teine ehitaks 2. Hind. Kui oma tööd ei arvesta siis ise tehes poole odavam (ehitus on ikkagi osati teraapia kus saad vanduda ja ainult ennast sõimata) 3. Aed oleks selline et kui valmis saun võtta siis tuleks see kraanaga tõsta üle maja aia teise nurka, kõiksugu põõsad, pergolad,puud ja asjad nõnda ees et ei saa kuidagi ligi.
Praegast endiselt mõtisklen kuidas hästi tuua suitsutoru välja. On olemas erinevad kraed kas need on piisavad et katust ei süüta?
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 27 Dets 2020, 19:08
				Postitas Alexy
				Üks sein fibost ja korsten sealt välja, ega katuse läbimine lihtsam ega odavam ilmselt tule. Küll aga peaks ohutum tulema. Ainult higistamiseks oleks elektrikeris odavam-mugavam-muretum. Fibost seina puhul teeks ka kütmise väljapoolt, jällegi mugavuse pärast. Tegelikult olen sellises saunas käinud, seal oli leiliruumi seinad puitlaastplaadid pluss fibo. Ei mingit segavat lõhna, väga mõistlik ehitushind ja tegelikult oli päris hea leil kah. Pesemist ei mäleta, aga vist oli sootuks õues, suvemaja värk.
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 27 Dets 2020, 20:49
				Postitas Lockelot
				Ok.
Pidades aru jäi elektrikeris peale. Kui arvestades ca saunaskäigu hinda ja korstnatoru ja muu sellise maksumust siis korralikult soojustada ja pole hullu. Samuti siis saab parema asukoha, kui ma väga mööda ei pane siis langeb välja tingimus et ei tohi teistele ehitistele liiga lähedal olla.
Uues asukohas jääks enda kui naabri maja ca 3m kaugusele. Parandage kui eksin
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 28 Dets 2020, 08:58
				Postitas pikk88
				Naabri hoonetega on tegelikult tuleohutuskuja 8m. Aga eks see sõltub juba naabrist ja hoonest endast, kui tuleohtlik see olukord tegelikult on.
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 13 Jaan 2021, 10:26
				Postitas Maaks
				Kuja nüüd naabrist ikkagi ei sõltu. Kolib naaber ära ja uus asemele, siis tuleb uus kuja või
Vähendada saad tulemüüri ehitamisega.
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 14 Jaan 2021, 08:22
				Postitas pikk88
				Vaevalt küll, et keegi säärsele saunale tulemüüri plaanib ehitada...
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 17 Jaan 2021, 18:55
				Postitas Rabarebane
				Maaks kirjutas: 13 Jaan 2021, 10:26
No niipalju sõltub, et kui naabri allkirja asendiplaanile saad ja _hetkel_ kuidagipidi see 8m ära mahub, siis ei ole hiljem uue naabriga hirmu, et pead hakkama telliseid koguma.
Antud juhul, kus postitaja väitel on saun mõlemast elumajast 3m (!) siis imho ainuke legaalne võimalus tulemüüri vältimiseks on kogu saun treila peale ehitada.
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 05 Veebr 2021, 12:07
				Postitas avenurmeots
				Kui on endiselt veel plaan aeda väike saun soetada, soovitan korra ka siia vaadata:
https://www.gosauna.eu/?lang=et
Alustasime just väikeste välisaunade/leiliruumide tootmist. Sauna saad tõsta kuhu iganes soovid ning selle kokku panemine võtab vaid tund aega (sellega saavad ka kõik ilusti hakkama). Saun läheb kuumaks tunni ajaga ning juba saadki nautida leilimõnusid värskes õhus ning samal ajal imetleda oma kaunist koduaeda.
Kui on huvi ja/või täpsustavaid küsimusi, võite julgelt helistada +372 5866 6690 või saata meili
sales@gosauna.eu.
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 05 Veebr 2024, 11:29
				Postitas ponkskar
				Kasutan ühte vana teema pealkirja.
Mis võiks olla tänasel päeval optimaalne 50-60m2 saunamaja välissein: Bauroc200, Bauroc 250, Ecotherm+300 või Bauroc200+soojustus 100mm? U arve Bauroci lehelt tean.
Pesuruum ja leiliruum kumbki 6-7m2, siis nn.istumise ruum 15-20m2, ülejäänud ca 20m2 siis tehno/hoiuruum.
Kütteks ilmselt õhksoojuspump istumise ruumi.
Näiteks kui tahta talvel +15 sees hoida. Saunapäeval siis vähe soojemat.
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 05 Veebr 2024, 11:48
				Postitas Kalvis
				Kui saun eraldiseisev ja max kord nädalas ja muidu ei kasutata siis seinad ei pea vägeva soojustusega olema.
Leiliruum tehakse 30 cm villa ekvivalenti (vaata 30 cm seina U arvu).
Kui ruum on pidevküttes siis teeksin välisseinad 20 cm villa ekvivalenti.
Kõige soodsam ongi puitkarkass, vahel vill. Kiirelt saab kasvõi ise üles lüüa, sel juhul võib vundamentki väga lihtne ja odav olla (alates igas nurgas kivi, postvundament, plaatvundament, lintvundament).
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 05 Veebr 2024, 13:17
				Postitas vuuk
				Ei tea, mis hinnaga keegi erinevad materjalid kätte saab aga... .
Sai just Excelis löödud numbreid kokku.
Tulemus järgmine
Värvitud puitvoodriga, Isover KL-31 villsoojustusega, VKL-13 tuuletõkkeplaadiga puitkarkass sein   - m2  hinnaks 78 eurot. (U arv 0,12)
Fibo3 plokk (200mm) + EPS LAMBDA-100 (200mm) + 20mm krohv - materjalide m2 hinnaks 62 eurot. (U arv 0,13)  Siseviimistlust  ja tööde hindu pole sisse arvestatud.
Võrdlus tehtud materjalide jaehindadega.
Väiksema U arvuga tuleb odavam, aga mitte oluliselt.
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 05 Veebr 2024, 14:33
				Postitas ponkskar
				Kalvis kirjutas: 05 Veebr 2024, 11:48
Eraldiseisev hoone tuleb (vesi, wc, küte). Kasutamine pigem min.1 x nädalas
Ma praegu olen pigem seda meelt, et teen kõik seinad kivist (Aerocist), lintvundament (Fibo vist). Põrandad ka ilmselt valaks. Puit ja vesi...ei kõneta mind
Päris kõige odavamat lahendust ei otsi vaid pigem optimaalset. Kuidagi on tunne,et Aeroc seinaga saab vähem hädasid tekkida kui puitseintega.
Mõtlen edasi.
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 06 Veebr 2024, 12:15
				Postitas Kalvis
				Kui sa ainult aerocile loodad siis tuleb sul minimaalne seinapaksus 500 mm - pool meetrit.
Kui tahaksid kivimaja seinu siis jah - 20 cm aeroc või fibo või silmet - mille odavamalt kätte saad ja 10 cm vahtplasti välja, selle krohvid. Kivi puhul igal juhul lintvundament või ka plaat kui korrektselt tehtud.
Leiliruumi tuleb 10 cm villa sisse igal juhul üleskütmise aja vähendamiseks.
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 11 Aug 2024, 18:41
				Postitas ponkskar
				Vundament 7 rida fibo+taldmik 25cm ehk ca 165cm sügav (ehk maa sisse jaäb 130-135cm.
Sealt edasi Aeroc seinad. Ujuva betoonpõranda valaks Aeroci esimese kihi vahele. Põranda alla vist 20cm eps-i. Selle ülemine serv oleks siis vunda ülemise servaga tasa.
Aerocile ka mingi soojustus.
Kas vunda soojustus võiks anda midagi juurde…? Ise kaaluks mitte panna, et olgu külm ja kuiv.
Aga see nii külmaks ei lähe, et näiteks majja tulev vesi ära ei külmu? See osa siis mis taldmikust vertikaalselt hoonesse tuleb…Vesi tuleb majja taldmiku alt. Põranda all liiva sees eraldaks veetoru siis 200mm fibo, natuke liiva…
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 12 Aug 2024, 09:41
				Postitas Kalvis
				Vundamendi soojustus peab kindlasti olema kuni põranda soojustuseni/ja/või maapinnani. Sügavamale minnaksee moepärast, et plaati ei peaks lõikama. Ideaalne ongi lahendus kus põrandaplaadi soojustus on nokkapidi koos vundamendi soojustusega, see ongi klassikalise plaatvundamendil lihtne saavutada.
Vesi tuleb sauna tuua nii, et põhitrass on lollikindlalt õigel sügavusel põranda all kus ta ei külmu iial. Tehakse vajadusel põrandasse luuk või muu huvitav lahendus - kus saab ülalpool kenasti talveks vee välja lasta aga isegi talvel sauna tulles, keerad kraanid lahti ja saab vett kasutada. Pärast lahkudes lased saunast endast vee välja aga põranda all trassis on vesi sees. Klassika on põrandas selline kaev, paksult villa täis, kuhu siis tühjendad ja keerad vee kinni. Siin on palju lahendusi, kasutatakse ka läbi põranda juhitavaid kraane jne.
Teine nipp - hoitakse see ainus tehnoruum elektri või muuga ka talvel soojana. N: tehakse kelder.
				Re: Sauna ehitus
				Postitatud: 12 Aug 2024, 11:33
				Postitas ponkskar
				Tuleb ikka küttega ruum. Ilmselt mõtlen üle, aga mõtlen, et kui vundale soojustust ei pane, kas siis selles kohas kus veetorul (vee toru on roheline joon) on punane ring ümber, sealt ära ei külmu..
