Ehitusteatise projekti seletuskiri
paekivi123
Lugemata postitus Postitas paekivi123 »
Plaan rajada kuur/varjualune. Vajalik ehitusprojekt koos seletuskirjaga. Joonised on olemas, kuid hädasti oleks vaja abi seletuskirja koostamisega. Kas kellelgi on mõnda lihtsamat näidist jagada? Eeldan, et seletuskirjal mingid oma nõuded, mida ta sisaldama peaks või kas ehitusteatise ja sellise lihtsa kuuri puhul äkki pääseb lihtsamalt?
Tänan tähelepanu eest.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Ehitusteatise projekti seletuskiri
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Loomulikult ei saa näiteks hüdroelektrijaama projekti seletuskirja kuigi hästi kasutada "põhjana". Aga sarnase kuuri või abihoone või aiamaja oma saab väga edukalt kasutada, kui natukenegi asja jagad. Kogu seletuskirja struktuur, peatükid, standardid, nõuded, numbrilised andmded (mis tuleb kohandada) on ju samad.xxx111 kirjutas: 17 Jaan 2021, 15:29kuidas on võimalik mingi teise objekti (mille nõuded, lahendus jms on hoopis midagi muud)
Ilmselge liialdus võrrelda hüdroelektrijaama kuuriga...Küülaline kirjutas: 17 Jaan 2021, 19:53Loomulikult ei saa näiteks hüdroelektrijaama projekti seletuskirja kuigi hästi kasutada "põhjana". Aga sarnase kuuri või abihoone või aiamaja oma saab väga edukalt kasutada, kui natukenegi asja jagad. Kogu seletuskirja struktuur, peatükid, standardid, nõuded, numbrilised andmded (mis tuleb kohandada) on ju samad.xxx111 kirjutas: 17 Jaan 2021, 15:29kuidas on võimalik mingi teise objekti (mille nõuded, lahendus jms on hoopis midagi muud)
Aga võtame näitena 2 abihoonet (või eramut vms)
1. Staatiline arvutusskeem ja üldjäikuse tagamine - täpselt sama välimuse korral võivad olla täiesti erinevad
2. Täpselt sama välimusega hoonetel võivad (ja ongi) erinevas kohas erinevad koormused sh nii vertikaalsed kui horisontaalsed
3. Täpselt sama välimusega hoonetel võivad olla erinevad konstruktiivsed kasutusklassid, kasutusiga, tagajärgede klass, töökindlusklass jms
JNE
Ja KÕIK eelpool nimetatud asjaolud mõjutavad otseselt konstruktiivset üldlahendust, sõlmede lahendusi, kandeelementide ristlõikeid jms...
Sa ei ole siis ilmselt näinud ühtegi ehitusloa saamiseks piisava EELPROJEKTI arhitektuurse osa seletuskirja.xxx111 kirjutas: 17 Jaan 2021, 20:05Ja KÕIK eelpool nimetatud asjaolud mõjutavad otseselt konstruktiivset üldlahendust, sõlmede lahendusi, kandeelementide ristlõikeid jms...
Eks ma olen näinud erinevaid asju...Küülaline kirjutas: 17 Jaan 2021, 20:15Sa ei ole siis ilmselt näinud ühtegi ehitusloa saamiseks piisava EELPROJEKTI arhitektuurse osa seletuskirja.xxx111 kirjutas: 17 Jaan 2021, 20:05Ja KÕIK eelpool nimetatud asjaolud mõjutavad otseselt konstruktiivset üldlahendust, sõlmede lahendusi, kandeelementide ristlõikeid jms...
Aga kust tuleb arvamus, et igas KOV-s piisab arh osa seletuskirjast?
Ehk on abiks...
Äkki on kellelegi abiks
Siin on muidugi see koht, et need on nö alused
Ja nendest tuleks nüüd seletuskiri "kokku panna"
Ja see tähendab, et peab teadma mida teed
Loomulikult tuleb siin aru saada, et need asjad on iga objekti puhul erinevad
Lihtsalt infoks...
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Väiksematel projektidel on muud valdkonnad kirjutatud tekstiliselt kokku ühte seletuskirja, mis on suhteliselt levinud praktika. Eelprojekti jaoks ei suudeta erinevatel põhjustel erinevate valdkondade spetsalistidest koosnevat meeskonda kokku ajada, ja ega KOV-id ei nõua ka. Pädevad spetsialistide poole pöördutakse järgmiste staadiumite koostamise ajal. Kui muidugi pöördutakse...xxx111 kirjutas: 17 Jaan 2021, 20:36 Eks ma olen näinud erinevaid asju...
Ehk on abiks...
Arvestades teemaalgataja ehitise iseloomu, siis ilmselt enamikes omavalitsustes sobib eelpoolkirjeldatud praktika.
Kõvemad mehed muidugi kirjutavad seletuskirja otse joonise sisse. Selline välisvõrkude põhiprojekti asendiplaani joonis, kus seletuskiri sees, on osutunud sobivaks ning selle alusel on ehitusteatis registreerituks loetud.
Äärenurk
Tänuväärne materjal. Eriti tore on, et keegi siiski kasutab mõistet koht(raud)betoon. Kohati kipuvad täpsed omakeelsed mõisted millegi muuga asenduma...xxx111 kirjutas: 19 Jaan 2021, 12:41 Ega mul kahju ei ole...
Väike objekt vs suur objekt - kõik nõuded peaks täidetud olema so sisulist vahet ei ole / on "mahuline" vahe
Lisaks: läbi foorumi kostab "vaja oleks projekti mis sobiks ametnikule"
Minu mõte liigub hoopis teises suunas - vaja on projekti, mis oleks projekt
Ma ühest küljest saan aru eramu tellija kokkuhoiust - kuid kokkuhoid projekti kohalt võib väga valusalt kätte maksta
Tegelikult üsna kurb on vaadata missuguseid eramute projekte tehakse ja mida tellijad saavad...
Äärenurk
Aga teemaalgataja kuur/varjualune liigitub ikkagi lihtsaks hooneks ja see pole eelnevatega siiski võrreldav.
Ma olen juba varem maininud - eramu on suhteliselt kõige keerukam ja kallim projekteerida (rõhutan suhteliselt)Äärenurk kirjutas: 21 Jaan 2021, 10:10 Selles suhtes võib nõus olla, et kui võrrelda eramut või mõnda suuremat hoonet, siis võib töömaht olla samas suurusjärgus, hoolimata sellest, et ruutmeetrite erinevus on kordades, nagu ka ise varem maininud oled.
Ja siinjuures tuleb lisaks arvestada tellijat - eramu tellija on "keerukaim"
Parim tellija on minu hinnangul suuremat sorti ehitusfirma, kes tellib endale ehitamiseks tööprojekti
Teemaalgataja kuuri / varjualuse suhtes nõus - minu jutt pigem "põhimõtteline"
Lugemata postitus Postitas EQ31 »
Oleks ka vaja seletuskirja grillimaja ehitamiseks, on kellegil kontakte jagada? Grillimaja suurus u. 52m2
