				Leso keskküttekaminale - kas veega või suitsulõõriga
				Postitatud: 24 Jaan 2021, 10:47
				Postitas Puudlike
				Alustuseks siis, et ahjusid, kaminaid ja pliite olen siiani vaid kütnud
Tahaks väikesese hoonesse panna sisse sellise pliiti-kamina
https://prity-bg.com/en/products/firepl ... -fg-w18-r/
Mulle on oluline, et see on väikesemõõduline ja praeahjuga.
Kuna tal on ka keskkütte võimekus siis uurin, et kas keskkütte torustikku võib ka lesosse juhtida? Et kütab siis kive, mitte ei lähe radikasse.
Süsteem peaks olema ka külmakindel kuna kütmisesse tulevad pausid - suvemaja stiilis värk.
EDIT Ja kas sinna üldse tavalist lesot saaks külge ehitada, kui suitsutoru tuleb ülevalt välja?
				Re: Leso keskküttekaminale
				Postitatud: 24 Jaan 2021, 12:07
				Puudlike kirjutas: 24 Jaan 2021, 10:47
Miks peaks suvemajas olema nii keerukas süsteem? Ise teeks midagi lollikindlamat ehk kus vett ei oleks.
				Postitatud: 24 Jaan 2021, 12:38
				Postitas Puudlike
				Näiteks millise siis, Urmas?
				Postitatud: 24 Jaan 2021, 12:57
				Postitas RaJy
				Kuna antud ahjul juba vee kütmise võimekus siis tasub see ka ära kasutada, muidu ei kasuta täit võimsust. Vee asemel kasutad kinnises süsteemis tosooli. Müürid madala radika leso sisse, kindlasti tuleb lisada paisupaak, tsirkulatsioonipump ja termomeeter (tosooli ei tasu keema ajada, vajadusel võib veel radikaid lisada kui süsteem liiga kuumaks läheb. Targemad pead ehk suudavad ka välja arvutada täpselt mida ja kuhu vaja - muidu selline katse,eksituse meetod, aga ma ei näe põhjust miks ei peaks toimima.
				Postitatud: 24 Jaan 2021, 13:52
				Postitas Puudlike
				Kui juba teada, et on võimalik, siis on hea edasi uurida. Ilmselt leso peaks tegema nagunii, ja tõesti oleks hea seda kasutada ka seda veekütte võimalus, just salvestamise eesmärgil.
				Postitatud: 24 Jaan 2021, 15:33
				Postitas Puudlike
				Muidu kui kamin on pealmise korstnaga, siis kas saaks seda tavalist leso ka sinna külge ehitada?
				Postitatud: 24 Jaan 2021, 17:47
				Postitas motamees
				RaJy kirjutas: 24 Jaan 2021, 12:57
... Müürid madala radika leso sisse...
No on ikke ideed inimesel
				Postitatud: 24 Jaan 2021, 18:05
				Postitas RaJy
				motamees kirjutas: 24 Jaan 2021, 17:47
Ja miks mitte? On paremaid mõtteid? Lihtsalt peoga otsaette laksamise asemel selgita miks idee ei tööta ja paku omapoolne variant või laida põhjendatult kogu projekt maha.
				Re: Leso keskküttekaminale - kas veega või suitsulõõriga
				Postitatud: 24 Jaan 2021, 18:13
				Postitas Puudlike
				RaJy kirjutas: 24 Jaan 2021, 18:05
Ma eelistaks ka rohkem seda.
				Postitatud: 24 Jaan 2021, 22:53
				Postitas Metsakraav
				Leso võib ka lehtmetallist kokku keevitada.
Olen näinud sellist metallist tehtud ahju, ehitatud nõukaajal.
Oli ühendatud keskkütte katlaga.
Kahjuks suvel seda asjandust kasutada pole võimalik.
Suveks oleks vaja lisada  boiler või bassein kuhu juhtida ülearune soojus.
				Postitatud: 24 Jaan 2021, 23:15
				Postitas Puudlike
				Nii et siis lamav veepaak pm?
				Postitatud: 25 Jaan 2021, 09:07
				Postitas pikk88
				Puudlike, kas sul see veevärgiga küttekeha juba ära ostetud, et vaja ilmtingimata kogu süsteem selle baasil välja mõelda? Või on asi selles, et tahad endale ilmtingimata lesot?
				Postitatud: 25 Jaan 2021, 14:44
				Postitas Puudlike
				pikk88 kirjutas: 25 Jaan 2021, 09:07
Ei ikka veel plaanimise aeg.
Leso on primaarne aga ruumi vähe nii et suurt ahju ei tahaks.
				Postitatud: 26 Jaan 2021, 15:07
				Postitas Urmas Hiielaan
				Ruumi vähe, siis tee kõetav sein. Täitsa teostatav.
				Postitatud: 27 Jaan 2021, 09:14
				Postitas jyrikg
				Köetav sein ehk truup sai sugulasele tehtud analoogse metallist kütteseadme järgi ja tõesti suudab tuba kütta . Endal  suurt usku polnud, et see midagi kütta jaksab kuna kütteseade oli eelnevalt olnud oma maja ehituse aegne  kütteallikas. Paberite järgi 9kW aga ei andnud seda välja- pinda ei olnud. See truup sai truubikivist laotud endise plekkvoodriga ahju avasse vaheseinas.
				Postitatud: 27 Jaan 2021, 17:23
				Postitas Tavalugeja
				Kõike saab, aga mis mõte sellel on
				Postitatud: 28 Jaan 2021, 08:31
				Postitas ahjuke
				Ka keskkütte pliidi kamina taha saab soemüüri panna ja toimib,aga kütmisel tuleb teatud asju jälgida.
				Postitatud: 28 Jaan 2021, 12:15
				Postitas ping
				Tavalugeja kirjutas: 27 Jaan 2021, 17:23
Suitsutorude ja kollete paiknemisel peab arvestama mitmete nõuetega, millega veetoru vedamisel arvestama ei pea ja saab soojust salvestava massi (leso, seina) paigutada elamiseks optimaalsele kohale.
Olen käinud saunas, kus oli keskkütte katlast tuleva sooja radikaveega köetav leso (betoonist Türgisauna eeskujul tehtud kivist lesimisase/pink), mida sai vajadusel kraani avamisel soojaks lasta.
Sellist "suurt soojust salvestavat asja" ei pea sugugi kivist tegema, selle võib teha rauast (sobiva kujuga akupaak), ja katta omale meeldiva materjaliga (kiviplaadid, tapeet, jne), millega tulega küttekollet katta ei tohi.
Minul on kah Õ/V küttesüsteemi akupaak "suures toas", et elektrikatkestuse puhul soe tuppa jääks, aga see on niimoodi ärapeidetud et keegi seda näha ei oska enne kui ma ise ei näita.
Muidugi kaasnevad sellega veeküttele omased lisaseadmed aga tsirk. pumbad ei pea töötama kui koldes tuld pole ja siis need ei tekita häirivat müra.
				Postitatud: 28 Jaan 2021, 15:39
				Postitas Tavalugeja
				ping kirjutas: 28 Jaan 2021, 12:15
Jah, just, ikka tee oma unistus. Üks mees ühes teises kogukonnas tahab omale õue tunnelid ja salapunkrid  kaevata.
				Postitatud: 28 Jaan 2021, 19:14
				Postitas ping
				Tavalugeja kirjutas: 28 Jaan 2021, 15:39
Keset elamist paiknev isegi 10m3 mahuga akupaak pole mitte müstiline unistus, vaid põhjamaistes madalenergia majapidamistes kasutatav lahendus, mis aitab energiakatkestusi üle elada.
Kuigi teatud seltskond tegeleb ka "Maalaev" tüüpi elamute ehitamisega, pole ka nendel salaurgude ehitamisega ühist.
https://www.google.com/search?q=earthsh ... EE768EE768
				Postitatud: 28 Jaan 2021, 20:39
				Postitas Tavalugeja
				Seda fanatismiteemat jaguks igaveseks.
