Elektrimootori käivitamisraskused.
Postitatud: 05 Veebr 2021, 17:15
Diiselpuhuri mootor ei taha käivituda.[/img] Arvasin et kondeka viga ja ostsin paar uut aga ei paranenud midagi.
Nimelt kui kondekas juhtme otsas siis mootor ei käivitu.
Kui mootor peaks käivituma tuleb punasest kaablist vool peale ja muud ei midagi.
Kui mootorist tulevad juhtmed, mis kondeka külge lähevad, kokku panna , läheb mootor tööle kui hästi läheb , vahepeal tahab näpuga stardiabi, aga kui valet pidi aidata töötab edasi ka valet pidi.
Kus võiks viga olla?
Viga ilmnes peale puhuri aastast mittekasutamist.
