Daikin Altherma välisosa maani jääs
Postitatud: 05 Veebr 2021, 18:08
Postitas spezwend
See talv vähe külmem kui eelmised ja välisosad jäätuvad maast kuni põhjani kinni. Tänu sellele tuleb korralik müra tuppa nagu traktor käiks koguaeg. Paar korda olen juba sulatanud aga see ei kesta kaua. Põhiline probleem on see, et mööda kummipukse millel välisosa istub, jookseb sulatusvesi alla ja kasvatab jääd. Sulatasin kõik ära, kuivatasin ära, tegin silikoonõliga kokku - võib-olla kestis paar päeva kauem, aga jälle jääs.
On keegi mingi kavala leiutise teinud, mis aitaks seda probleemi vältida?
Re: Daikin Altherma välisosa maani jääs
Postitatud: 05 Veebr 2021, 22:44
Postitas tabarabarap
Anna leeklambiga või haamriga peale, jää sulab +1 ja metallile ei tee väike leek midagi, kerge koputus samuti. Järgmiseks hooajaks paned kõrgemale , küljele tuulekaitse ja küttekaabli mis jama läbi lõikab.
Postitatud: 06 Veebr 2021, 14:40
Postitas spezwend
Miks tuulekaitset vaja on? Et lumi radikasse ei sajaks? Küttekaabli võiks vist maha ka panna, siis sulatab maast jää ka ära.
Postitatud: 06 Veebr 2021, 14:53
Eks soojade ilmadega vaatab omanik kalded ja paigutuse üle. Pumba alaosas on sulatusvee väljavoolu avad, vesi peab sealt oste maapinnani vabalt jooksma.
Seniks aga too ämbritäis vett ja ettevaatlikult nõrista peale kuniks jää sulab. Sedasi saab ka rikke korral SP välisosa sulatada.
Postitatud: 06 Veebr 2021, 15:00
Postitas spezwend
Sulatusprotsessis jookseb vesi välja radika välimisest nurgast, keskelt ei tule midagi. Tean üsna mitut sama pumba omanikku ja kõigil on täpselt sama keiss. Vale paigaldus?
Postitatud: 06 Veebr 2021, 20:58
Postitas tomka
Radikas on alt avatud ja sulatades tilgub kogu laiuses. Võrreldes pilti ja enda seadet, siis tundub et asi on raamis. Minul raam ei soodusta sellist jää kasvu, vesi tilgub lihtsalt sellest mööda. Seal puksi juures on ka maani purikas aga suht peenike teine. Jääst puhastus ise teinud ei ole.
Postitatud: 06 Veebr 2021, 21:46
Postitas spezwend
tomka, äkki viitsid enda raamist pilti teha ja jagada? Või mingit linki?
Postitatud: 07 Veebr 2021, 10:54
Postitas keemik
Daikin vist reklaamiski, et neil ei ole pumbal sulatusvee jaoks küttekaablit? Endal Fujitsu õhk-õhk ja miinusega panen pange alla. Sulatusvesi saab välja joosta vaid kindlast kohast (põhjaplekk ja küttekaabel). Saab pang jääd täis, siis panen uue pange. Jääs pange viin keldrisse, kus veidi sulab ja jää siis hoovinurka. Kui on üle nädala pidevalt miinuses, tuleb nii palju sulatusvett, et jää hakkaks muidu pumba põhjani välja kasvama.
Postitatud: 07 Veebr 2021, 11:35
Postitas spezwend
Ei ole vist jah. Kui kiiresti see küttekaabel soojaks läheb, et hakkaks jääd sulatama? Koguaeg pole vist mõtet sees hoida.
Postitatud: 07 Veebr 2021, 18:21
Postitas keemik
Intelligentsematel pumpadel peaks küttekaabel rakenduma vaid sulatuse ajaks. Kui sulavesi on välja ära jooksnud, siis pole ju mõtet seda sees hoida.
Postitatud: 07 Veebr 2021, 20:02
Postitas tomka
Minu omal ulatab raam tagant kaugemale nii, et vesi ei tilgu raamile ja ei saa ka raami jala abil kasvama hakata.
Radikas mida sulatatakse asub korpusest väljas, sulatamiseks köetakse see korraks soojaks ja vesi jookseb otse maha. Korpuses sees on ainult ventikas ja mul ei ole olnud probleemi, et sinna jää tekiks, samas ei ole see ka võimatu.
Raam on mul vist see
https://torujyri.ee/et/lisaseadmed/747- ... digas.html
Minu seade
https://photos.app.goo.gl/LtoqtHPFTbxMjzUj9
