				Garaažiukse alune tihend
				Postitatud: 10 Veebr 2021, 13:03
				Postitas IvoT
				Praeguse külmaga on garaažiukse alumine tihend läinud alt jäässe. Tihendi ja põranda vahel on kohati 1-2mm vahe, kohati on tihend vastu põrandat. Jää tekib sinna kus on vahe sees. Betoonpõranda pind on tolerantsi piires. Kas garaažiuks peaks suruma tihendit tugevamalt vastu põrandat, et seda vahet ei tekiks? On see reguleerimise teema? Praegu tundub, et mootor jääb seisma niipea kui tihend kõrgemast kohast põrandat puudutab.
				Re: Garaažiukse alune tihend
				Postitatud: 11 Veebr 2021, 14:24
				Postitas aero
				IvoT kirjutas: 10 Veebr 2021, 13:03
Analoogia jääpurikatega fassaadil. Uks peaks laskuma nii madalale, et vahesid ei jää.
				Postitatud: 11 Veebr 2021, 17:19
Võib olla nii ja naa. Aga sa küsi ilusti naiselt fööni mittesihtotstarbeliseks kasutamiseks ja sulata see jää sealt lahti. See tehtud, hakka jälgima, kas jääb pilu või mitte. Kui jääb, siis tundub, et vaja reguleerida.
				Postitatud: 11 Veebr 2021, 17:44
				Postitas ping
				Uksemootorile tuleb uuesti käigupikkus selgeks õpetada.
Tee toite katkestus ja lase 2 korda täiesti lahti ja kinni, siis peaks mootor uue asendi äraõppima.
Või vaata kasutusjuhendist.
				Postitatud: 11 Veebr 2021, 20:47
				Postitas -virks-
				Kas ukse alumisest tihendist läheb voolik lõpulülitisse?
				Postitatud: 16 Veebr 2021, 10:27
				Postitas IvoT
				Uksemootor ise kahjuks ei õpi. Aga jah, asendit sain käsitsi muuta, liigutades siinil olevat plastikust piirajat 15 mm võrra sulgemise poole. Veidi paremaks läks, aga kuna põrand keskelt 1-2 mm kõrgem, siis väike vahe jääb äärtesse ikkagi. Tundub, et uks peatub väga täpselt niipea kui tihend keskelt vastu põrandat puutub.
-virks- kirjutas: 11 Veebr 2021, 20:47
Ei näe kuskil mingit voolikut ega lõpulülitit?
Teine küsimus, hetkel on ukse alla külmasilla katkestuseks pandud 50 mm XPS ehk betoonpõrand läheb üle XPSiks. XPS tuleks millegagi katta (liist vms?), kuna on ju siiski pehme. Üks variant oleks T-liist, aga pole nii suurt T-liistu leidnud poest. Laius peaks olema ca 100mm, et kataks ära nii XPSi osa kui ka ulatuks väljapoole betoonkivi katma. Või mis lahendusi võiks seal veel kasutada? Mingi üleminekuplekk?
				Postitatud: 16 Veebr 2021, 10:39
				Postitas ristu
				Soojustus kaetakse näiteks roostevaba rihvelplekiga
				Postitatud: 16 Veebr 2021, 14:03
				Postitas IvoT
				Kuidas seda plekki kinnitatakse? Kruvidega betooni kinni või on mingi elegantsem lahendus ka?
				Postitatud: 16 Veebr 2021, 14:53
				IvoT kirjutas: 16 Veebr 2021, 14:03
Mis sellel kruvidega kinnitamise variandil ebaelegantset on?
  Aga sa kinnita elegantsemate kruvidega.
				Postitatud: 16 Veebr 2021, 16:28
				Postitas IvoT
				Urmas kirjutas: 16 Veebr 2021, 14:53
Kõkutasime praegu kogu perega põrandal maas naerda. Eriti meeldis lastele. Nii hea huumor, et pane või purki ja hakka müüma. 10 punkti sisuka vastuse eest.
				Postitatud: 16 Veebr 2021, 17:54
				IvoT kirjutas: 16 Veebr 2021, 16:28
No siis on ju 2in1 variant- kogu perel nalja palju ja mul endal ka rahulolu, et sain vastuvõetava lahenduse välja pakkuda.
