Põrandakütte kaabli rikke leidmine
Lugemata postitus Postitas Bookmac »
Põrandakütte kaabel kuskilt katki. Kas leidub inimest/firmat kes suudaks koha üles leida? Tallinn
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Põrandakütte kaabli rikke leidmine
Kui kaablisse sisse ei ole puuritud, siis on ülimalt ebatõenäoline et kaabel põranda sees "kuskilt" katki läheb. Ja kui on puuritud, siis ei oleks "kuskilt" vaid just sellest kohast?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Kuna sõna termostaat on raskem kirjutada siis on alati kaabel katki. Vene ajal oli igal teadjal katkise teleka korral kohe kineskoop surnud. Keda see kottis, et seal oli veel kümnete kaupa igasugu muid nublakaid kah. Samas, võibolla ongi juba kindlaks tehtud, et kaabel on katki ja nüüd otsitakse kes ära lapib.Küülaline kirjutas: 11 Veebr 2021, 18:40 Kui kaablisse sisse ei ole puuritud, siis on ülimalt ebatõenäoline et kaabel põranda sees "kuskilt" katki läheb. Ja kui on puuritud, siis ei oleks "kuskilt" vaid just sellest kohast?
Defineeri sõna katki . Kas tähendab et küttekaabli L ja N vaheline ühendus on katkestuses nii ,et PE juhiga(küttekaabli sukk) ühendus puudub ka megerdades. Siis on tõenäoline veakoht küttekaabli üleminek toitekaabliks. Mingi plastikklots tehasetootelistel kaablitel ja termototuga jätk isereguleeruvatel.
Selgust saab mõõtes L ja N soone mahtuvust PE suhtes. Kuna liitekoht on tavaliselt 1,5-2m kaugusel regulaatorist siis ühel soonel on väga väike mahtuvus ja teisel kordades suurem.
Teine võimalus ,et lõhuti juba ehituse ajal ja "tehti ära nii ,et töötab". Sel juhul rikkekoha leidmisega saab tulutult tegelda kui betoon on armeeritud(enamasti on).
3. võimalus Küttekaabli toiteots ei küündinud regulaatorini ja pikendati kerast võetutud vajaliku pikkusega kaabliga elektriku või paigaldaja poolt. Ühendus presshülssidega+ termotoru; wagodega kipsplaadi taha või muud moodi.
3. võimalus on olnud paaril korral katkise küttekaabli põhjuseks kui otsima kutsuti
Mario002
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
Puht eneseharimiseks küsin kasutaja jyrikg käest: mis või kes on "megerdades" ja "termototu"?
Ma ei saa loogikast aru, et kaabel on kuskilt katki ning keegi peaks selle maagiliselt läbi betooni või mis iganes materjal sinna peale on pantud, selle katkise koha ülesse leidma? Ma tahaks ka sellisest imenipist kuulda.
Tõenäoliselt aitaks teistel soovitusi anda, kui kirjeldakiste ära mis täpselt probleemiks on ning mis te arvate on põhjuseks ning miks te arvate nii.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Juhtmete katkestuskohtade leidmiseks on erinevaid teravmeelseid aparaate ja metoodikaid väljamõeldud.Mario002 kirjutas: 08 Apr 2021, 20:45 ... Ma ei saa loogikast aru, et kaabel on kuskilt katki ning keegi peaks selle maagiliselt läbi betooni või mis iganes materjal sinna peale on pantud, selle katkise koha ülesse leidma? Ma tahaks ka sellisest imenipist kuulda.
(See, et mõni pole pimesoolt näinud, ei tähenda et seda olemas ei oleks.)
Ma pole küll jyrikg aga lihtsalt mainin, et siuksed aparaadid on olemas mis selle katkise koha millimeetritäpsusega ära näitavad. Pole just väga odavad. Täitsa usun, et see võib imenipina tunduda.Mario002 kirjutas: 08 Apr 2021, 20:45 Puht eneseharimiseks küsin kasutaja jyrikg käest: mis või kes on "megerdades" ja "termototu"?
