Kraavi osaline sulgemine truubiga oma kinnistul
Marit7
Lugemata postitus Postitas Marit7 »
Lappasin siin ka eelnevaid teemasid kuid päris ei leidnud.
Kas oma kinnistul osaline, ca 10m, kraavi truubiga sulgemine on lubatud ja kas selleks on vajalik mingi vallapoolne ehitusluba?
Sain vallast vastuse, et vaja vaadata jooniseid ja siis projekt jne.
No ma ju ei muuda kraavi otstarvet vaid saan 1,5-1,7 m laiuselt nn sissesõidu teed juurde,mis on vajalik.
Sealjuures vee liikumine on jätkuvalt tagatud. Otstarvevei muutu.
Aitäh kes vastavad ja on kokku puutunud teemaga.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 307 korda
Re: Kraavi osaline sulgemine truubiga oma kinnistul
Oleneb kraavi- ja selles oleva vee omandusest sõltuvad load.
Planeeri kohe vähemalt 60cm läbimõõduga, 2x6m toru (et kasvõi poisike sisse puhastama mahuks).
Peenematest torudest on kerge keelduda, sest nende puhastamine äkilise üleujutuse korral on keerulisem.
https://www.google.com/search?q=truubit ... 93&bih=526
Marit7
Tänan. OK, 2*6m ja min 60cm toru.
Aga lubadega on vaja omavalitsuses üldse kooskõladtust/luba toimetada kui tegemist kuivenduskraaviga
On tänatud: 96 korda
Valla vastus igati korrektne, ei tea vald ega tea kinnistu omanik kraavile peale vaadates, mis vooluhulk sealt läbi peaks mahtuma. Tean ühe linna näitel, kus linn lubas omanikul terve krundi ulatuses ca 40 meetrit kraavi asendada torustikuga, kuskil 6-7 aastal tekkisid probleemid, torustiku eespool olevasse kraavi hakkas vesi kogunema ja eespool olevaid krunte hooajaliselt uputama. Naabrid süüdistavad torustikku, torustiku omanik näitab linna peale, et tema torustik on rajatud linna loal ja temal süü puudub.
Linna spetsialist oli hädas, sest tõepoolest linn oli lubanud aga ei nõudnud omanikult projekti ega midagi.
Kuna omanik ise toru ei paigaldanud vaid toru pani oma äranägemisel kopajuht/firma, kes ka kraavi täitis, ei osanud omanik isegi seda öelda, mis läbimõõduga või mis toru paigaldati. Isegi kui toru diameetri ja tüübi saaks väljumiskohas välja selgitada, ei ole teada, kas torustik ei ole kuskil ära vajunud, katki vm probleemne. Kopajuht võis vabalt toru visata kraavi põhja ja kraavi ära täita, praktikas ei tarvitse selline torustik olla püsiv, kui torustikualune pinnas on mudased kraavisetted.
Kui tahta korrektselt toimetada, ei ole projektist pääsu.
Teine variant on illegaalne lähenemine, kus omanikud lihtsalt pikendavad ise oma truupe või rajavad omavaoliselt uusi truubiga ülesõite ning seni kuni truubid toimivad, vesi läbi käib, ei huvita teema kedagi.
Näinud kraavidel nõuka aegsed imeleiutisi, kus inimesed on kättesaadavast materjalist truupe teinud, kus samal kraavil ühel on ülesõit soliidsetest kaevuraketest lahendatud, kuhu lapsed peitust mängides peitma mahuvad ja kõrvalnaabril on 3x100 (3tk 10cm läbimõõduga toru) asbesttoru truubiks :)
Marit7
Ei, ebadeaduslik ei ole üldse arutluses. Kõik peab olema seaduslik. Seetõttu ka uurin.
Aitäh.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Ühel objektil tellijal samuti jooksis paari meetri laiune kraav krundist läbi ja teispool, kraavist nii 3-5m kauguselt, oli alles tema krundi piir. Tema igatahes pani kraavi kogu krundi pikkuselt kah vist ca 60cm toru ja ajas kinni. Kusjuures tellija tegi veel väga korrektselt ehk andis kogu pikkuses õige kalde. Üpris palju võitis krundile juurde kasutuskõlblikku maad.
Marit7
No minu puhul kraav 100% minu maal.
Eks ootan ka valla vastuse ära ja nagunii tellin töö ja spetsialistidelt.
Marit7 kirjutas: 13 Veebr 2021, 19:02 No minu puhul kraav 100% minu maal.
Möh? Algab ja lõpeb sinu maal? :scratch: Sellisel juhul on see lihtsalt üks kaevatud süvend, mis on unustatud kinni ajamata ja millega vallal pole mingit pistmist.
Ma nagu oma eelnevas kommentaaris kirjutasin, et tal oli ka kraav, mis algas kusagilt ei tea kus ja lõppes samuti ei tea kus, aga läbis tema krunti.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 84 korda
Eks see on natuke nii ja natuke naa. Oleneb kohalikust teemeistrist ja ministrist. Isiklik kogemus on, et tasub kohaliku ministriga suhelda ja eelnevalt asjad paika panna - on omavalitsusi kus aetakse näpuga seaduses järge ja midagi ilma projektita teha ei tohi ja on omavalitsusi kus ametnik ütleb, et :"mulle liigne bürokraatia ei meeldi, tehke ära!"
P.S. vastus küsimusele võib sõltuda sellest, kelle käest küsid.
