Kuivtrapp ongi mõeldud kergelt haisema?
Postitatud: 15 Veebr 2021, 00:42
Postitas Ehitustyrann
__Sai paigaldatud upnori kõige madalam kuivtrapp. Asub dušikabiini all, pole pidevat vee pealevoolu. Ometigi on ruumis kerge "solgika" hais sees. Ons kellelgi mingit mõistlikku lahendust pakkuda? Jäin siin mõtlema toidu õli peale, teab keegi kaua see kestab? Või on midagi paremat olemas? Jama on tolles et iga täitmise jaoks tuleks dušikabiin eemale tirida, sest esipaneel ei käi eest ära ehk kabiin tuleks ka ventialtsioonist lahti lõigata. Põrandaküte on olemas, aga üle 22 kraadi ei lähe.
__Olen ma muidu ainuke, kes kuivtrapi haisuluku võimekuses kõhkleb?
Re: Kuivtrapp ongi mõeldud kergelt haisema?
Postitatud: 15 Veebr 2021, 08:02
Postitas Walterscheid
Kui haisulukk on ikka olemas, siis võib puhastamist proovida. Endal on olnud kodus probleem kahel korral Puruse trapiga, mis hakkas ka haisema, esimene kord avastasin peale remonti klapi vahelt väikese plaatmissegu tüki, teisel korral oli tolmu vahele läinud. Trapp on varjatud kohas wc poti läheduses, veeavarii tarbeks. Kahtlustan, et vahel võib wc pott vaakumiga klappi natuke avada ja siis tõmbab põranda tolmu vms vahele.
Postitatud: 16 Veebr 2021, 23:37
Tore teada, et ma ainuke pole.
Selge, siis ilmselt läheb lihtsalt toiduõli sisse ja eelnevalt (uuesti) vetruva plaadi pind puhastada.
Postitatud: 17 Veebr 2021, 08:09
Ehitustyrann kirjutas: ↑16 Veebr 2021, 23:37
Ma ei tea, mis ehitusega teie trapp on, aga Puruse trapile teeks õli valamine ainut kurja. Purusel nagu tagurpidi "seen", mida vesi oma massiga hakkab alla suruma. Kui sinna õli valada, hakkab see trapp veel rohkem tolmu ja jama koguma.
Postitatud: 17 Veebr 2021, 13:09
Postitas suvaline
https://youtu.be/DGJWz6ozQ3o?t=75
Noki kuidagi see lohv sealt välja ja paigalda õhutihedalt.
Postitatud: 18 Veebr 2021, 20:48
__Viga ilmselt leitud. See vedrukausiga mehhanism (nimetame siis kuivtrapiks), tuleb lükata temaga kaasas käivasse silindrisse (põrandasse valatud), mis omakorda ristub äravoolu silindriga ja kuna on tegemist kõige madalama trapiga, siis äravoolu silinder asub üsna selle suurema silindri serva lähedal - tähendab väga lihtne on kuivtrappi liiga sügavale lükata paigaldamise käigus.
__Teine, ilmselt vähem tähtis asi, on see tihend mille vastu vedrukauss ennast tõmbab. Isegi kui seal pole tükki vahel - see tihend võib ise kergelt kõver olla ja seda tuleb näpuga vastassuunda sundida. Kuigi see pole ilmselt suurema leha põhjus.
__Veel variant: vedruga kauss on ennast kõveras asendis ligi tõmmanud. Eriti kui pärast paigaldamist näpuga seda lõgistada seal, et "ei tea kas ikka töötab" ja siis võibki näpuga ta veidi kõverasse asendisse lükata. Ilmselt polnud ka see suurema leha põhjus.
__Seega kokkuvõtteks: kuivtrappi mitte liiga sügavale lükata (Upnori omadel on see võimalik).
