				Kuumavee kinnipaneku ajal veider hääl boileris.
				Postitatud: 15 Veebr 2021, 11:23
				Postitas krigin
Nimelt sai vannitoas kapitaalremont tehtud ja sellega kaasnevalt ka uus elektriboiler paigaldatud. Nüüd kui boiler taga on, siis kui kraanist kuum vesi kinni panna, kostub boilerist veider hääl. Selline kriginalaadne hääl korraks. Kui vett ei lase on kõik vaikne ja külma veega ka mingit probleemi ei ole.  Just sooja veega kui järsult kinni panna, tekib see hääl ja boileris sees. Küttekeha olla ei saa, sest võtsin küljelt kaane maha ja vaatasin samal ajal kui proovisin. Küttekeha on ilusti paigal, vastu kuhugi ei hõõru. Mainin veel, et boilerist kuni torustikuni on vahel painduv survevoolik. (Mis ka soojal veel mängib vähe kui kinni/lahti teha kraani.) Ei tea kas soojavee survevooliku peaks asendama jäiga vaskühendusega? On kellelgi aimu mis seda väljakutset tekitada võib? Vastuse eest tänan Teid ette!
				Re: Kuumavee kinnipaneku ajal veider hääl boileris.
				Postitatud: 15 Veebr 2021, 12:35
				Postitas Äärenurk
				krigin kirjutas: 15 Veebr 2021, 11:23
Kas seda häält võiks ka piuksumiseks nimetada?
				Postitatud: 15 Veebr 2021, 12:41
				Postitas krigin
				Äärenurk kirjutas: 15 Veebr 2021, 12:35
Pigem on veider tirin ikka. Nii kui kraanist kuuma vee kinni panen, tekib tirin umbes 2-3 sekundit. Võtsin nüüd küttekehad ka välja ja ikka teeb sama häält.
				Postitatud: 15 Veebr 2021, 13:07
				Postitas ifffff
				Hüdrauliline löök ja selle põhjustatud vibratsioon.
				Postitatud: 15 Veebr 2021, 17:06
				Postitas Metsakraav
				Seda teeb ilmselt 2 ühes tagasivoolu-ülerõhu klapp.
Vaja osta korralikud asjad sinna.
				Postitatud: 15 Veebr 2021, 18:58
				Postitas hot5
				Mul ka hiljuti kaks ühes klapp tekitas pärast sooja vee tarvitamist torustikku vibratsiooni/tirinat. Mingil põhjusel tagasilöögiklapp seal sees avanes mõlemat pidi. Ei hakanud teist samasugust ostma. Asendasin pooletollise messingist tagasilöögiklapiga ja kolmiku külge ülerõhuklapp 8Bar.
				Postitatud: 18 Veebr 2021, 13:17
				Postitas krigin
Proovisin Metsakraavi ja hot5 lahendust aga kahjuks polnud abi sellest. Anomaalia lahendas ära uus boiler. Teise boileri (Mis on uus.) saadan garantiisse ja hiljem vaatan edasi mis saab. Kõike paremat ja tänan aitamast.
