Klaasuks ja umbkolle
Postitatud: 17 Veebr 2021, 18:56
Postitas kagu
Teeemaks Umbkoldega ahi ja õhuavadega klaasuks.
Lugesin eelnevad teemad ka läbi aga päris otsest vastust ei saanud.
Mis arvate, kas oleks mõtet vahetada - vana uks on välja kukkumas ja kivid vajaks kohendamist - kui juba , siis ühtlasi ka uks vahetada.
Valumehhaanika omad mõlemad, sisemised mõõdud samad (26,5x26,5)
Re: Klaasuks ja umbkolle
Postitatud: 17 Veebr 2021, 19:30
Postitas motamees
Kuskohast klaasuksega kolle põlemisõhku saab? Antud ukseavadest ei piisa. Ja ära ütle, et avad kütmisel natuke ukse.
Postitatud: 17 Veebr 2021, 20:29
Postitas kagu
See ongi kysimuse mõte.
Ukse avamise plaani kindlasti ei ole
Kas nendest klaasukse all olevatest piludest saab tulla tõmbeks piisav õhuvoog voi mitte.
Ukse tootja väidab, et peaks piisama.
Postitatud: 17 Veebr 2021, 21:30
Postitas motamees
motamees kirjutas: 17 Veebr 2021, 19:30
... Antud ukseavadest ei piisa. ...
Ega sa ei usu.
Postitatud: 18 Veebr 2021, 11:05
Postitas Robi 11
Kindel on see, et ainult selle klaasuksega on põlemine viletsam kui varem. Kui aga tuharest alla ehitada, siis kahtlust ei teki, et põlemine tuimaks jääb ja muud probleemid ( pigi, tahm, ving).
Postitatud: 18 Veebr 2021, 11:10
Postitas Robi 11
Siis kui need ilusad klaasuksed tulid müügile, siis omale ka sai just selline ostetud...olid ikka kallid alguses...aga juhtus selline asi, et ahju ehitasin valmis kevadel ja jäi suveks kuivama. Sügisel olid aga hinged nii kinni roostetanud, et puurisin pulgad välja, muidu ust liigutada ei olnud võimalik. Aga muidu uks toimib senini kenasti.
Postitatud: 18 Veebr 2021, 19:47
Postitas Pottsepandus
Mida siin kohendada. Kõik kivid tunduvad lahti. Ligadi logadi. Aga sellest klaasuksest küll jääb õhku väheks
quote=kagu post_id=399195 time=1613580994 user_id=21925]
[/quote]
Postitatud: 19 Veebr 2021, 17:56
Postitas kagu
Selge pilt. Tänan vastuste eest. Ilma tuharesti alla tegemata veel siis klaasuksele ei mõtle.
Kivid ligadi-logadi ja ukse kinnitamine - kas siit foorumis selliseid mehi ka leidub kes Jõgeva kanti kohale tuleks ja selle asja korda teeks, ning edasise suhtes nõustaks ja/või kokkuleppel ka tuharesti ehituse ette võtaks.
Postitatud: 19 Veebr 2021, 18:02
Postitas Tavalugeja
On ohtlikult tõenäoline, et mõne spetsialist kohaletulek päädiks sellele ligadi logadi ahjule hävitava hinnanguga
Postitatud: 19 Veebr 2021, 22:20
Ma arvan ka nii
Postitatud: 19 Veebr 2021, 23:43
Postitas kagu
Ei ole tal häda midagi. Üks kivi on lahti ja traatidega 10a kinnitatud uks on natuke järele andnud. Kortstnapühkija käis novembris ja ei andnud sugugi hävitavat hinnangut. Aga tundub, et siit ikka päris abi ei saa
Tänulik antud nõuannete eest olen ikka. Jõudu ja jaksu.
Postitatud: 20 Veebr 2021, 11:54
Kas sa tervest sellest ahjust saad pilte näidata?
Postitatud: 20 Veebr 2021, 18:46
Postitas kagu
Ega ma kade pole
Postitatud: 21 Veebr 2021, 23:24
Isegi oleks võimalik rest ja teine uks panna vist.
Postitatud: 22 Veebr 2021, 00:00
Postitas motamees
Pottsepandus kirjutas: 21 Veebr 2021, 23:24
...Ja siis ahi laiali kütta. See ahi ei kannata vast "forsseeritud mootorit" välja.
Postitatud: 22 Veebr 2021, 10:31
Postitas Robi 11
Siis tuleb vähem itsi anda, sest vähemate puudega läheb ahi tuharestiga sama soojaks kui praegu. Ja õhku anda alt normaalselt peale, et lappama ei lähe. See ahi on nagunii üks paras õppematerjal ja mina teda esimesse klassi istuma ei jätaks...
Postitatud: 22 Veebr 2021, 19:13
Postitas kagu
Aga ei pea ju itsi andma ja lõhki kütma. Eks selle ahju sihtotstarve on ka ajapikku muutunud. Ümber ahju on aastatega tekkinud soojustatud maja, põrandaküte, õhksoojuspump jne. Ahi pigem muutunud selliseks toetavaks kütteks ja rohkem emotsiooni andvama otstarbega ehitiseks
. See on ka põhjus, miks sellised plaanid - ma ei tahaks ka maha lammutada ja/või eurokaminat asemele ehitada. Tal on ikkagi oma lugu rääkida, miks mitte proovida talle pisike noorenduskuur teha ja ahjule uus uus elu anda
Seda enam, et seestpoolt paistab, et ahjumeistril on kunagi just selle ukse osaga natuke nihu läinu...
Postitatud: 22 Veebr 2021, 21:41
Postitas motamees
Itsi ei peagi andma. Restkoldes lihtsalt on põlemise temperatuur kõrgem, kuna põlemine on parem/täiuslikum. Kasvõi ainult selle pärast, et puud ei upu tuha sisse ja saavad paremini põleda.
Postitatud: 22 Veebr 2021, 22:33
motamees kirjutas: 22 Veebr 2021, 00:00
Jaaa. See kindel
