Kortermaja ventilatsioon
Postitatud: 17 Veebr 2021, 19:54
Postitas Belynea
Väiksem kortermaja. Lisaks sundventilatsioonile on igal korteril eraldi ventilatsioonikanal köögi õhupuhasti jaoks, kuid katusel saavad need ühe varjualuse all kokku. Ühes korteritest suitsetatakse köögi õhupuhasti all ja see suits tõmmatakse ka teistesse korteritesse sisse läbi õhupuhasti ventilatsioonikanali. Tagasilöögiklapp on küll vahel, kuid sellest pole abi - need ei ole õhutihedad. Kuidas lahendada probleem, et suitsu ei tõmmataks teistesse korteritesse.
Re: Kortermaja ventilatsioon
Postitatud: 17 Veebr 2021, 20:37
Postitas elektron
Reguleerida sundvent nii, et ei tekiks korteris alarõhku.
Postitatud: 17 Veebr 2021, 21:19
Postitas Äärenurk
Õhuvõtu ja väljapuhke otsad on liialt lähestikku paigutatud. Õhuvõtt paigaldada näiteks välisseina või siis viia köögi õhupuhastite väljapuhkeotsad läbi mainitud varjualuse katusekatte.
Postitatud: 19 Veebr 2021, 14:37
Postitas Maaks
Õhuvõtt ei puutu üldse asjasse @Äärenurk
Vent süsteem hoiab hoones väikest alarõhku. Küsija naaber suitsetab enda köögis ja tema kubu puhub suitsu õue köögikubu lõõri pidi. Küsija köögikubu lõõr on naabri lõõri kõrval ja alarõhk tõmbab kubu kaudu suitsuhaisu tuppa.
Probleemi lahendaks: naabri suitsetamisest loobumine või kubu töös hoidmine ajal mil naabril sutsuneelud
Postitatud: 19 Veebr 2021, 15:29
Postitas xxx111
Antud kontekstis ei oska öelda kuid väljatõmbe / sissepuhke vahed on reglementeeritud ning need tõepoolest ei või olla liiga lähestikku
Postitatud: 20 Veebr 2021, 00:30
Postitas ping
Belynea kirjutas: 17 Veebr 2021, 19:54
Kogetud probleem, vaheta klapp välja või pane plastklapp lisaks.
Metallist klapid ongi nikatsid.
Ise sain Europlasti plastklapi pidama, kui said valukrassid kõrvaldatud.
Postitatud: 20 Veebr 2021, 11:03
Postitas pikk88
Mul on natuke suurem kortermaja ja köögi kubuaugud ning vannitoast väljuv sundvent saavad katusel kokku säärases kastis
Pilt kasti sisemusest:
Kaugemal asuvad torud tulevad vannitubadest, lähemal asuvad lõõrid tulevad köökidest ning suubuvad kokku ühte torusse. Ise pole oma köögis ega vannitoas teiste söögi ega suitsulõhnasid tundnud, kuid osad naabrid kurdavad küll selle üle ja ühiskoridoris on tihtipeale tunda, et kusagil tehakse jälle hernesuppi. Kuigi esialgu oli renoveerimise ajal aetud mesijutt ilus, et enam ei tea naabrite levitatavatest lõhnadest midagi, on reaalsus midagi muud. Köögis toimub ainult kerge õhuliikumine väljatõmbelõõri augus. 99% õhust väljub vannitoas asuva lõõri kaudu. Enda korterisse pole jõudnud veel (3 aasta jooksul
) kubu paigaldada, kuid iga päev mõtlen sellele, et peaks ära tegema selle liigutuse. Koos korraliku tagasilöögiklapiga.
Postitust ajendas tegema põhjus, et sain aru nagu oleks teemaalgataja Belyneal mingi analoogne kast pööningule ehitatud. Endale jääb segaseks see, et kuidas saavad toidulõhnad levida ühiskoridori/trepikotta, kui kõigis korterites on normidele vastav töötav ventilatsioon? Mõõdistuse järgi oli väljatõmme vist 0,5l/s ruutmeetri kohta.
Postitatud: 21 Veebr 2021, 00:24
Postitas suvaline
Ainult väljatõmbega maja, kompensatsiooniõhk akende raamis ülal olev nn piluõhusti.
Kuna pilu liiga lühike siis tekib külm suunatud õhuvool ja see häirib akna all diivanil lebotajaid, panid need pilud kinni. Kubu ka lisaks tööle ja kogu elamine veelgi suurema alarõhu all, so imeti ka naaberkorterite lõhnad nende elamisse.
Akende peal pilud tehti lahti, kubu tööle ei panda, suitsetatakse õues.
Postitatud: 11 Apr 2021, 10:19
Postitas pikk88
pikk88 kirjutas: 20 Veebr 2021, 11:03
Lõpuks jõudsin omadega nii kaugele, et sai kubu seina kruvitud. Ülimalt lihtsalt, ilma igasugu klappideta.
Läksin küll suure hurraaga poodi, et andke mulle korralik toru koos põlvedega ja ka tagasilöögiklapp, kuid letitagant tehti mulle selgeks, et mõtetu investeering. Gofeeritud toru täidab väga hästi oma eesmärgi.
Muidu kõik igati 5+ kõik töötab ja toiduvalmistamise lõhnad kaovad korterist. Pole ka koridoris neid tunda, kuid nüüd millegipärast kuulda ülemisel korrusel elavate tšurkade laterdamist. Varem, kui seinas oli vaid lahtine auk, oli köögis täielik eetrivaikus kuid nüüd kostab läbi. Kuidas sellest lahti saada ja mis seda üldse põhjustab?
Postitatud: 28 Apr 2021, 08:54
Postitas pikk88
Eile õhtul näidati telekast puust ja punaseks, kuidas töötab korrusmajade ventilastsioon ning kuidas asetsevad majades vanad ventilatsioonišahtid. Ehk kulub see info kellelegi tulevikus ära.
https://tv3.ee/saade/laser/kas-naabri-p ... onaviiruse
