Peno katmine.
Postitatud: 01 Mär 2021, 15:22
Postitas coeng3
Mõni meeter vundamendi soojustuspenot veel lahti, ette tuleb puitterrass, seega kaubanduslikku välimust peno viimistlemisel pole vaja, jääb terrassi alla. Kas liimida mingi plaat või tõmmata kiht krohvi jne.. ( ise eriline krohvija pole). Kui krohv , kas ainult tavaline armeerimissegu aitab ? Tänud.
Re: Peno katmine.
Postitatud: 02 Mär 2021, 10:53
Postitas Olaf
Mul liiva - mulla segune maa, see vundamendiosa, mis jäi maapinnast välja ( ca 70 cm, täiskelder) EPS plaat sai liimitud ja õhekrohvitud. Eelnevalt 100 mm EPS armeerimisvõrguga kaetud ja toonitud
õhekrohviga kaetud. See töö sai u. 15 a tagasi tehtud.
Samas ma vaatasin naabrimees oli vundamendiosa katnud mingi niiskuskindla plaadiga ja kruvidega
kinnitanud (tal puumaja).
Re: Peno katmine.
Postitatud: 02 Mär 2021, 10:59
Postitas Olaf
Mina paneks armeerimisvõrgu alla.
Re: Peno katmine.
Postitatud: 03 Mär 2021, 07:36
Kui täiesti kindel, et päikesevalgust ei saa siis võid katmata jätta. aga lollikindel on lihtsalt ära krohvida.
