Vene keris
Postitatud: 03 Mär 2021, 03:27
Postitas Spetsjalist
Ostsin talu ja seal on vene kerisega saun. Muidu on tibens kõik, aga kui puid lisada, siis on tunne, et võlv on vähe alla langenud selle ahjul seal. Kas seda on võimalik kuidagi seest poolt ise remontida või tuleb auk ahju sisse lõhkuda. Mis materjale kasutada soovitate.
Leil on kõva muidu.
Tänud vastuste eest ette!
S.
Re: Vene keris
Postitatud: 03 Mär 2021, 12:34
Postitas aero
Mu kohvipaks näitab su kerise pilte kuidagi ähmaselt. Aga teoorias peaks saama kivid luugi kaudu välja võtta.
Re: Vene keris
Postitatud: 03 Mär 2021, 12:45
Postitas motamees
Spetsjalist kirjutas: 03 Mär 2021, 03:27
Ostsin talu ja seal on vene kerisega ...
Nagu Aero juba mõista andis, on info puudulik.
Kui klientidega räägin kaminast, vene kerisest või muust küttekehast, siis kõigepealt tuleb saada "ühisele lainele". Tuleb täpselt defineerida, mis ikkagi on "vene keris". Muidu läheb asi väga segaseks. Kõikse paremad selgitajad on muidugi pildid.
"Truubil" näiteks on paikkonniti erinev tähendus. Osad mõtlevad selle all sooja seina, osad jälle korstnaühenduse toru.
