1. leht 4-st
				Vannitoa valamu sifoon
				Postitatud: 15 Mär 2021, 17:32
				Postitas v2ikejoss
Mul mure vannitoa valamu sifooniga.
Kuna vesi ei läinud hästi ära, võtsin sifooni lahti - oli loomulikult juuksekarvu jms jama täis, kuid aastaid olnud "metallist" sifoon + Tallinna vesi ka oma töö teinud, ehk siis läbi roostetanud. Tagasi enam põhimõtteliselt panna ei saanud. Ostsin Decorast valge-plastik sifooni, panin külge, aga ei sobinud kuna sahtel käib vastu. Siis soovitati sellist mugavamat, universaalsemat varianti
https://www.decora.ee/sifoon-lira-11-4x ... misaastlik
Oma "tarkusega" ühendasin ta hästi kiirelt ja lihtsalt, ilma nii öelda haisuluku kohata - vesi läks ära kõik oli hästi, kuid hakkas lõhnama. Sain aru, et pean ühendama nii nagu karbi peal näidatud, ühendasingi, hais kadus ära, kuid nüüd ei taha vesi hästi jälle ära minna. Ju siis jääb ikkagi sinna "haisuluku" kohta liialt kinni.
Panin paar pilti ka millisena ta praegu jäi. Oskab keegi nõu anda, mida võiks veel proovida?
(Vannitoa sahtlisse nn ava sisse freesida on üsna viimane variant, kuna tegemist üüri korteriga ja see jääb ka välja tõmmates näha)
Aitäh!
				Re: Vannitoa valamu sifoon
				Postitatud: 15 Mär 2021, 17:50
				Postitas Küülaline
				Siis on seal (või kuskil kaugemal torus) jälle midagi ees. Vesi ei saa torukaarde "kinni jääda". Niipalju kui peale tuleb läheb ka ära.
				Postitatud: 15 Mär 2021, 18:29
				Postitas tabarabarap
				Paigalda see haisulukk kõrgemale,  siis ei pea langev vesi nii suurt takistust ületama nagu sul praegu seal on. Ühendatud anumad ja haisulukus ei pea nii kõrget veesammast olema.
				Postitatud: 17 Mär 2021, 20:53
				Postitas v2ikejoss
				Tere taas!
Üritasin nüüd enda mõistusega seda haisulukku siis kõrgemale tõsta. Panin 2 pilti kaasa.
Võite julgelt öelda, mis valesti tegin - või kuidas siis täpselt tegema peaksin? Fakt on see, et hetkel midagi paremaks ei muutunud (ilmselgelt) sest tegin midagi valesti, vesi ei lähe ära.
Torud on kõik uued + mingit ummistust kuskil olla ei saa (sest siis kui selle nn esialgse kiirühenduse tegin ilma haisulukuta jooksis vesi väga kiiresti läbi)
Saan midagi nende juppidega kombineerida ja korda teha? Või ei ole midagi parata - tuleb siiski torumees kutsuda?
				Postitatud: 17 Mär 2021, 21:38
				Juhuks, kui sa ei ole haisulukku varem näinud
https://et.m.wikipedia.org/wiki/Haisulukk
				Postitatud: 17 Mär 2021, 21:58
				Postitas Küülaline
				Valesti ei ole midagi. Kui mingit takistust ees ei ole peab vesi ära minema.
				Postitatud: 18 Mär 2021, 10:51
				Postitas v2ikejoss
				Valesti ei ole midagi? Päriselt?
Ehk siis teoreetiliselt pildi järgi peaks vesi kenasti ära minema?
(aitäh haisulukku info ja pildi eest, kuid praegu tõstsin ta kõrgemale nagu soovitati, ent mure sama)
				Postitatud: 18 Mär 2021, 12:49
				Postitas Küülaline
				Kui sa haisuluku, mida ka sifooniks nimetatakse pilte vaatad ja natuke mõtled, peaks selge olema, et ei ole vahet, kas see on kandiline või ümar, üleval või all.
https://www.google.com/search?q=sifoon& ... e&ie=UTF-8
				Postitatud: 18 Mär 2021, 14:15
				Postitas Alexy
				Pilte vaadates on ainus võimalus, et mõni toru on liiga "sügavale" lükatud ja katab osaliselt toru seest(juhul kui ummistus puudub). Muidu välimuselt on kõik ok. Vaata põlvede kohad üle, toru ei pea olema nii kaugele kui võimalik lükatud, piisab kui on 2-3 cm läbi tihendi.
				Postitatud: 19 Mär 2021, 09:33
				Postitas pikk88
				Pakun ka, et vaata üle kas mõni torunurk vee äravoolamist ei takista sellega, et toru on liiga sügavale liitmikku sisse lükatud? Osadel sifoonidel on küll sees seda takistav serv, kuid mõningatel on see täitsa võimalik. Teine võimalik põhjus on sifooni läbimõõdus. Endal pandud elamisse kõik sifoonid 50mm läbimõõduga ning vesi voolab ära igati korralikult ja kiiresti.
				Postitatud: 19 Mär 2021, 15:14
				No kui sa oled seal kohapeal, sul on vettpidav anum, võta jupi haaval lahti , näed kuhu pidama jääb. Niiehknaa näid tegutsemas katseeksitusel.
Haisulukul, laugetel pööretel jne on otsene mõte ja igal juhul tekib takistus mis voolu takistab. Alla läheb lõpuks kõik nö ühendatud anumad ja nivood ühtlustuvad.
Kui sul on seal 90* pöörded, haisulukku mahub mõttetult palju vett, siis äravoolu jaoks see takistus tuleb ületada, et tekiks tunne nagu vesi läheb normaalselt ära. Vastasel juhul see veesammas mis seda takistust peab ületama peab lihtsalt olema suurem ja tekib tunne nagu vesi läheb halvasti ära.
				Postitatud: 19 Mär 2021, 16:47
				Postitas aero
				Õige point. Mida vähem vett haisulukk mahutab, seda kiiremini voolab ära.
Üldisem teemaarendus - vannitoa sifooni paratamatult satub juuksekarvu. Mis tekitavad ummistuse. Seega see peaks olema lihtsasti avatav. Mul on vannitoas pudelsifoon, teoorias lihtsalt avatav aga tegelikult sellest ei piisa, et alt korgi ära keerad. Ma ei saa kunagi alt kogu kõntsa kätte. Pean alati kogu sifooni ära võtma. Pildi järgi tundub, et nt selle sifooni saab puhtaks korgi ava kaudu ja rohkem lammutama ei pea:
https://www.dunven.ee/product.jsp?id=31670
On kellelgi kogemust sellisega? Drawing 33035, mida veebileht pakub, on hoopis teise sifooni kohta.
				Postitatud: 19 Mär 2021, 23:39
				Postitas ping
				See on muutumatu toru läbimõõduga ja sujuva kurviga, mis soodustab mandi läbikihutamist:
https://www.dunven.ee/product.jsp?id=31678
Neid on ka erineva läbimõõduga.
Olen neid mitmeid kasutanud.
				Postitatud: 20 Mär 2021, 00:15
				Postitas Küülaline
				aero kirjutas: 19 Mär 2021, 16:47Mida vähem vett haisulukk mahutab, seda kiiremini voolab ära
Sifoon kujutab endast ühendatud anumaid ja selle "alumine osa" võib olla kas või 200 liitrine tünn, aga täpselt nii palju, kui ühest otsast sisse tuleb, läheb teisest otsast kohe välja.
				Postitatud: 20 Mär 2021, 15:13
				Postitas v2ikejoss
Aitäh kõikidele nõuandjatele ja abistajatele!
Proovisin nüüd täna täiesti lahti võtta, jupp jupi haaval.
Kuskile vesi kinni ei jää nii öelda eraldi vaadatuna. Samamoodi ei ole kuskilt lükatud midagi liiga sügavale - jätsin nii piiri peale liited kui sain - tulemus täiesti null, ehk vesi ikka ei lähe ära.
Ma ei tea tõesti mis tsirkus see on...
Aga, aitäh selle Dunveni lingi eest, võib-olla proovin siis seda
Või teab kedagi nõmme-mustamäe kandis torumeest, kes viitsib läbi tulla ja üle vaadata?
				Postitatud: 20 Mär 2021, 16:40
				Postitas toomas
Pildilt paistab, et valamul ülevoolu pole. Kaldun arvama, et torustik jääb vaakumisse.
Pane enne seina minekut kolmik+ antivaakum klapp vahele. Peaks aitama.
Toomas.
				Postitatud: 21 Mär 2021, 09:05
				kunn24 kirjutas: 20 Mär 2021, 20:40
Kui torustik vaakumis, siis peaks ju väga hästi ära imema?!
Võta joogikõrs või toru, aseta vette kata ülemine ots sõrmega nii, et õhk juurde ei pääse , tõsta kõrs või toru veest välja ja jälgi katse tulemusi.
				Postitatud: 21 Mär 2021, 12:48
				Sul on õigus, kui vaakum või alarõhk tekitada kanali mõnes teises otsas siis imeb lurinal.
Kui teemaalgataja kohmetu haisulukk laseb ilma kanalisse ühendamata vett läbi ja kanalisse ühendatuna ei lase siis on ilmselt kanalis ummistus.
				Postitatud: 21 Mär 2021, 16:01
				Postitas Küülaline
				tabarabarap kirjutas: 21 Mär 2021, 12:48siis on ilmselt kanalis ummistus
Teemaalgataja väidab ju, et sirge toruga, st ilma haisulukuta läheb vesi ära, aga läbi haisuluku ei lähe.
				Postitatud: 21 Mär 2021, 20:25
				Postitas v2ikejoss
				Just nii - teema algas just sellega, et ühendasin ta nii öelda ilma haisulukuta - siis läks vesi väga kiiresti ja kergesti ära, pigem algas mure "Haisuga"
Miks ma toru jürit kohe kutsunud ei olnud - oligi sellepärast, et lihtsalt tavalist sifooni puhastanud olen eelnevalt mitmeid kordi, varem pole kunagi probleemi tekkinud, ning seekord tundus ka lihtne pusle kokku panek + kui foorumist teie kõik pildi järgi ütlete ka et peaks ju korras olema, siis tekib tõesti küsimus, et milles siis asi on...
Selle kohta saan juba kolmandat korda lisada - et ükski toru ei saa olla liiga teise "sisse" surutud, kuna vaatasin ekstra nad üle viimati, jätsin täiesti ääre pealt ehk max 1cm torud üksteise otsa pandud, pigem isegi logisesid.
				Postitatud: 21 Mär 2021, 21:18
				v2ikejoss kirjutas: 21 Mär 2021, 20:25
Oled proovinud sifooni ära võtta ja mõne muu kraani all katsetada, et kas jookseb normaalselt läbi või mitte. Proovi ka lihtsalt kannust vett peale valada. Veel, kas see ei või mõjutada, et pildi peal tundub kraanikausi küljest tulev horisontaalne osa olevat nn negatiivse kaldega?
				Postitatud: 21 Mär 2021, 23:57
				Postitas Küülaline
				Sifooni kuju ei mõjuta äravoolu. Tegemist on ju klassikalise ühendatud anumaga, mis on vett täis. Neid jõnkse võiiks seal rohkemgi olla, ikka läheb tagant otsast see kogus välja, mis eest sisse tuleb.
				Postitatud: 22 Mär 2021, 14:07
				Postitas v2ikejoss
				Jah - võtsin kõik jupid ka eraldi lahti, proovisin järjest niisama vett läbi lasta, toimis. Nii kui kogu komplekti kokku panen - ei toimi
Kui Sa päris nii mõtlesid, et täitsa teise kraanikaussi/torustikku sama süsteemiga ümber kolides olen testinud, siis ei ole - sest köögi omasse ühendades peaks teisi juppe sinna jälle juurde vahetama jne.
Kas Sa mõtled seda pikka osa, mis tuleb otse kraanikausist ja liigub siis 90kraadise põlve poole? Pildilt tundub, et tema tagumine osa (põlve osa) tõuseb ülespoole - seda mõtlesid?
				Postitatud: 22 Mär 2021, 19:43
				No mis te lollist hurjutate on ju näha et se kandiline haisulukk on liiga sügav ja ebaloogilise kujuga vee normaalseks liikumiseks.
Võtsid lahti panid kokku , naersime, nüüd vaata seda haisuluku linki mis ma lisasin ja osta normaalne jupp poest.
				Postitatud: 22 Mär 2021, 21:35
				Postitas v2ikejoss
				Ma võin vist rumal küll olla, aga ei saanud viimasest kommentaarist suurt midagi aru
Naersite? Mina sain aru, et enamus vaatasid saadetud pilte ja kirjutatud infot ning üritati reaalselt abivalmid olla ja aidata. Väidetavalt on piltide peal kõik õige. Seda praegust "haisulukku" ei ole keegi otseselt maha teinud + seda soovitati ka Decorast
Mis antud juhul siis see "normaalne jupp" on?
