Terrassi soojustus
kuidas soojustada oma elamist
Terrassi soojustus
Lugemata postitus Postitas Teostaja »
Tervist!
Küsiks nõu veidi targematelt kas üldse on mõtet/pointi, ja kui siis kuidas terrassi soojustada.
Põhimõtteliselt klient soovib puidust terrassile paigaldada klaaskuppel hoone, ning soovib sellele soojustust. Plaanis kasutada vaid suviti. Ise paneks ainult tuuletõkke alla, ning hiljem võibolla kupli sokli ääre alt terrassilaua vahed täita millegiga. Terrassil all 2 kordne 50x150 karkass, ehk maast piisavalt kõrgel.
Ootan mõtteid
Ootan mõtteid
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Terrassi soojustus
Kui ainult suviti siis puudub igasugune point soojustamisele.
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Keegi ju ei küsinud, kas on pointi - kirjutati ju et "klient soovib", järelikult tuleb teha
"Suvi" on eesti mõistes ähmane mõiste ja ei tähenda kindalasti mitte ajavahemikku 21. juuni kuni 22. september (vist oli nii) ja viitab pigem ajavahemikule "aprilli algus - oktoobri lõpp". Kaetud ja altpoolt tuule vastu kaitstud terrassil saaks sellisel ajal kiirguri toel päris mõnusalt aega veeta.
Seega ise paneks tuuletõkke sinna alla - naisterahvatele kindlasti ei meeldi kui külm tuul mööda jalgu tuleb
Kuna klient on kuningas siis kui raha lauale lüüakse siis teed täpselt nii nagu klient nõuab. Pole mõtet üldse foorumit vaevata.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Mõte jääb segaseks tõesti, mida täpsemalt tahetakse, terrass reeglina on avatud konstruktsioon juba oma olemuselt. Kui tahta terrass kinniseks teha, ei saa enam rääkida terrassist, vaid pigem tegemist verandaga, mis on samuti väljavaate mõttes avatud õue aga katusega ja klaasitud ehk kinnine aga siiski mitte oma soojapidavuselt võrdne eluruumiga.
Muidu terrasside, lehtlate, väliköökide jm sarnase hilisem kinniehitamine ei ole väga erandlik, tihti tahetakse nende ehitiste kasutusefektiivsust parandada, kus paljusid rajatisis kimbutavad tuuled jm, aitab mõnel juhul paari seina tuuletõke oluliselt olukorda parandada, mõnel juhul kasutatakse klaasist või polükarbonaadist lükandseinu, mida soojemal ajal saab avatuna hoida ja jahedamatel sügisõhtutel kinnisemaks tõmmata.
Klaaskuppel kõlab nagu kasvuhoone, kas antud teemapüstitus rõhub aiandushuvilisele, kes terrassist tahab oma hobikoha teha või midagi muud?
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Mul on sama mõte, mis oli Kalvisel.Teostaja kirjutas: 13 Mai 2021, 10:16 Ise paneks ainult tuuletõkke alla, ning hiljem võibolla kupli sokli ääre alt terrassilaua vahed täita millegiga. Terrassil all 2 kordne 50x150 karkass, ehk maast piisavalt kõrgel.
Ootan mõtteid
Kalvis kirjutas: 14 Mai 2021, 15:27 Kuna klient on kuningas siis kui raha lauale lüüakse siis teed täpselt nii nagu klient nõuab. Pole mõtet üldse foorumit vaevata.
OT. Väike mitmeti mõistetav sõnade/arusaamise humoorikas juhtum. Kunagi ühel objektil paluti mul teha lisatööd ja kui vastasin, et mida kõike ma raha eest ei tee, siis selle peale kukkusid objektijuhid kätega vehkima, et palun ainult mitte sellel objektil ja mitte tööajal.
Ma pean sellega nõustuma...Kalvis kirjutas: 14 Mai 2021, 15:27 Kuna klient on kuningas siis kui raha lauale lüüakse siis teed täpselt nii nagu klient nõuab. Pole mõtet üldse foorumit vaevata.
Kui klient tahab siis peab ta ka oskama väljendada mida ta tahab, mis materjalidest ta tahab jne
So klient annab töö teostajale konkreetse lähteülesande
Tööd teostatakse vastavalt kliendi soovile, tagades töö kvaliteedi kuid lahenduse TEHNILISE TOIMIVUSE eest vastutab klient ise - tema andis lähteülesande ja sisuliselt andis ehitustööde teostajale "projekti" mille alusel tööd teostada...
Küll ja veel on tulnud ette olukordi kus tööde tellija viitab ehitusvigadele kuid ehitusvigasid tegelikult pole vaid on lahenduse tehnilised vead ja need tulenevad mitte ehitajast kes on ehitanud vastavalt lähteülesandele vaid just lähteülesande vigadest
Ja tellija poolt süüdistakse tavaliselt keda? Tavaliselt tembeldatakse süüdlaseks loll/ebapädev/süüdimatu ehitaja, kuid mitte mingil juhul tellija. Lihtsalt minu kui siinse foorumi paljusid erinevaid teemasid lugenud ja kommenteerinu arvamus. Pole hullu, olen õppinud lihtsalt õlgu kehitama.xxx111 kirjutas: 15 Mai 2021, 00:09 Küll ja veel on tulnud ette olukordi kus tööde tellija viitab ehitusvigadele kuid ehitusvigasid tegelikult pole vaid on lahenduse tehnilised vead ja need tulenevad mitte ehitajast kes on ehitanud vastavalt lähteülesandele vaid just lähteülesande vigadest
