Boileris kaob soe vesi
Tumbleweed
Lugemata postitus Postitas Tumbleweed »
Tervist
Mul on atlanti 100 l boiler ja mingil suvalisel hetkel kaob soe vesi ära ja hommmikul jälle olemas.
Kas kellegil on sellise probleemiga kokkupuuteid?
Nagu poole pesu pealt läheb vesi külmaks ja hommikul jälle tagasi!
Tänades Karl
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Boileris kaob soe vesi
Kena kohe vaadata, kuidas lillelaste põlvkond peale murrab.
Oma peas ei tule mingeid loogilisi seoseid kokku mis seda põhjustada võiks?
Korralikust dussiotsast läheb see sada liitrit leiget vett suht kiirelt läbi.
See on tõepoolest koomiline...
Tumbleweed
Kuule iff pole vaja sul oma mokka paotada, kui sealt midagi asjalikku ei tule!
Aga üks päev saab nt saunaõhtul 5 meest rahulikult ära pesta ja vett on lisaks. Kuigi olin terve sauna peo päeva kodus ehk kasutasin ka muudeks asja toimetusteks vett.
Ja siis kui soe vesi kaob, nt olin terve päeva kodust eemal ja tulin öhtul tahtsin loputada, mida sain max 3 min teha kui oli soe vesi kadunud.
Ehk siis tundub nagu boiler kord täidab ennast täis ja kord mitte.
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
ifffff, ju siis tol saunaõhtul 5 meest erilist klistiiri eelnevalt ei teostanud ja lepiti pisut kakase nokuga ja vett jagus.
Aga kui boiler veega ei täitu siis saab ju kuuma õhuga desinfitseerida.
Ifffi vastus sobis algse küsimusega perfektselt. Boiler ei "täida ennast", trassi/pumba surve teeb seda. Kui sul just elektrikatkestust polnud, siis peaksid uurima mis karul kõhus toimub.
Maaks
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Tumbleweed kirjutas: 27 Mai 2021, 11:12 Kuule iff pole vaja sul oma mokka paotada, kui sealt midagi asjalikku ei tule!
Ifffi vastus oli täiesti küsimise vääriline, aga proovime siis natuke aidata.
Boilerit kütab mis asi? Kas katel või elekter?
Kas võib olla, et boiler (elektriga) on seadistatud kütma ainult siis kui on odavam elekter, ehk siis öisel ajal ja nädalavahetustel? On kusagil süsteemis mõni taimer või boiler ise "tark"?
Tumbleweed kirjutas: 27 Mai 2021, 11:12 Ja siis kui soe vesi kaob, nt olin terve päeva kodust eemal ja tulin öhtul tahtsin loputada, mida sain max 3 min teha kui oli soe vesi kadunud.
Sina olid ära, aga naine oli kodus? Ja kas oli üksi kodus või käis keegi külas (tussi all) :D
aero kirjutas: 27 Mai 2021, 11:34 Ifffi vastus sobis algse küsimusega perfektselt. Boiler ei "täida ennast", trassi/pumba surve teeb seda. Kui sul just elektrikatkestust polnud, siis peaksid uurima mis karul kõhus toimub.
Mina arvan, et boilerisse siseneva vee temperatuur võib olla liiga madal, aga lahkamisega natuke ootaks :D
On tänatud: 318 korda
Maaks kirjutas: 27 Mai 2021, 13:46 Mina arvan, et boilerisse siseneva vee temperatuur võib olla liiga madal, aga lahkamisega natuke ootaks :D
Maa seest tuleva vee temp on ca +5C ja sellest oluliselt madalama temperatuuriga vesi ei kipu tõesti hästi voolama.
suvaline
ping kirjutas: 27 Mai 2021, 14:03
Ongi selge, kuhu vesi kadus: keegi käis peremehe äraolekul tussi all ja toppis jääpurika valesse kohta: boiler ei suuda nii külma ollust üles soojendada. :)
On ka muidugi selline võimalus, et boileriautomaatika tuksis ja keetis vee ära. Naksitrallid pääsesid nii kasside käest: https://youtu.be/HTyyXe7Sxt4?t=1374 ja https://youtu.be/HTyyXe7Sxt4?t=1443
Tumbleweed
Elektriga kütab.
Taimerit pole.
On reguleerimis nupp.
Tollel antud päeval polnud kedagi kodus.
Köögis eraldi boiler ja seal pole sellist probleemi esinenud.
Täna pakuti välja et segistis mingi termoregulaator vmd sellist mis võib tuksis olla et kui ühes segistil see peetis siis võib kaduda igalt poolt soe vesi kuhu see antud boiler peaks seda andma.
Kui boileri automaatika on tuksis kas siis võib nii teha et kord on ja kord pole sooja vett?
praanik
On tänatud: 11 korda
Põhjuseid võib palju olla. Kuna viimati boilerit hooldatud, puhastatud on? Vabalt võib katlakivi täis olla. Segisti termoregulaator võib vigane olla. Sõltub milline süsteem sul on, kui kolletoriga siis ei saa kuidagi üks rikkis segisti seda põhjistada
ifffff
Tumbleweed kirjutas: 27 Mai 2021, 21:05 Kui boileri automaatika on tuksis kas siis võib nii teha et kord on ja kord pole sooja vett?
Jah. Ma alustaks vea otsimist boileri termostaadi vahetusega.
suvaline
Sm kunn24,
ekre ja keskerakonna kevadine jooksuaeg küll boileri teemat ei lahenda.
