Vannitoa põranda kihtide asetus - kas on õige?
Postitatud: 31 Mai 2021, 11:43
Plaanis on hakata tegema vannitoa põrandat (põranda suurus 1,7m x2,7m), aga on jäänud veel mõned vastuseta küsimused.
Vannitoa põranda sügavus/paksus kokku 15cm (seda kõrgust muuta ei saa). Kihid plaanisin teha siis järgnevalt:
1. Kile
2. Penoplast - 5cm
3. Betoon - 6cm (betooni sisse tuleb ka armatuur ja armatuuri külge küttekaabel)
4. Isevalguv tasandussegu (sellega teen ka kalged) - 2cm
5. Hüdroisolatsioon
6. Plaatimissegu+ Põrandaplaadid- 2cm
Kas betooni paksus on liiga paks ja penoplasti kõrgus võiks suurem olla? Kui kõrgele betoonikihi sees peaks panema armatuuri? Kas kasutada küttekaablit või põrandakütte matti? Kui kasutada põrandakütte matti, kas see siis paigaldatakse samuti armatuuri külge?
Kas tavalise betooni asemel võiks kasutda kergbetooni? Kas kile käib kõige alla või pigem penoplasti ja betooni vahele?
Loodan, et keegi viitsib kaasa mõelda
1. Kile
2. Penoplast - 5cm
5. Hüdroisolatsioon
