Kui vedel peaks olema betoon?
Vajalik oleks võimalikult väike voolavus, et saaks valada trepi aluse - kallak 30-40 kraadi, pikkus 1 meeter.
Eeltöödeks tellistest piirde aluse tasandamiseks kasutasin vähe vett ja segu oli nagu müüri mört, kelluga visatav ...
Trepi alla läheb 30-40 kraadi all killustik, kerge 5 mm armatuur võrk ja sooviks võimalikult vähe voolavat betooni.
Kas betoon kivistub väiksema vee hulgaga või peab tegema vabalt voolava segu?
Kas betooni saab valada kahes järgus, kui esimene kiht on juba tahke?
Olemasolev segu:
Uninaks kuivbetoon C30
Betoneerimine kallakul
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Betoneerimine kallakul
tee nii paks kui tahad, peaasi et kuiva pulbrit ei ole. veega ära segad siis ikka kivistub ka. betooni saab valad lõpmatult erinevaid kihte...
Lühidalt: vala vedela betooniga, aga tee pealepoole sobiva kaldega raketis.
