				DC-ahela tunnusvärvid.
				Postitatud: 05 Juun 2021, 22:46
				Postitas richard1
Ettevõttete sees kasutatakse erinevaid juhtme värvuseid, mis indikeerivad DC-ahelat. Ehk keegi oskab öelda, mis standardis on kirjas, et "+" on punane ja "-" on must?
Kui ma ei eksi, siis aja jooksul on värvus muutunud "-" ahelal. Varasemalt oli sinine, nüüd must. Keskjuht on nüüd sinine.
				Re: DC-ahela tunnusvärvid.
				Postitatud: 05 Juun 2021, 23:24
				Postitas richard1
				Ettevõtted kasutavad 12 V kui ka 24 V ahelate jaoks erinevaid värve, mis on standardivälised. Viimasest jaotuskilbist on meeles, et 12 V oli pruun (+).
Sirvisin erinevaid standardeid, kuid paraku ei jäänud õiget rida ette, mis "-" ahelast räägiks. Hetkel on see, et ühed ütlevad sinine, teised must. Enne vaidlus ära ei lõppe, kui standardis õige rida ette näidatud.
				Postitatud: 05 Juun 2021, 23:43
				Postitas ping
				Tsitaat:
EESTI STANDARD EVS-HD 308 S2:2007
KAABLITE JA PAINDJUHTMETE SOONTE TÄHISTAMINE
Identification of cores in cables and flexible cords
Kehtib:
*elektripaigaldistele,
*jaotusvõrkudele,
*kohtkindlatele või liikuvatele elektritarvititele
*portatiivsete seadmete juhtmetele.
Ei kehti:
*alalisvoolurakendustes kasutatavates kaablites ja juhtmetes
https://www.evs.ee/et/evs-hd-308-s2-2007
https://docplayer.ee/176296101-Kaablite ... amine.html
Ehk siis alalisvoolujuhtide värvid valitakse kas kaabliomaniku või seadme projekteerija äranägemisel.
				Postitatud: 05 Juun 2021, 23:48
				Postitas ping
				kunn24 kirjutas: 05 Juun 2021, 23:06
Saksa autode puhul on "-" pruun.
Paljudel uutel autodel on kõik juhtmed kimbus näiteks valged või lillad ja juhtme otsale on trükitud number mille tähenduse leiab netist, online remondijuhisest.
				Postitatud: 06 Juun 2021, 00:42
				Postitas trebla
				kuidas punane ja must PV paigaldistes kasutust leiab?
				Postitatud: 06 Juun 2021, 07:36
				richard1 kirjutas: 05 Juun 2021, 22:46
Kahjuks kodukontoris, standard pole käepärast aga see on samas standardis, mis määrab, N on sinine ja PE on kollaroheline. Standard ise on lühike ja DC see polnud raudpolt määratud vaid soovituslik. Jama on selles, et kokku on mitu erinevat standardit (vähemalt 3) mis määrasid N on sinine aga vaid ühes on DC lisaks mainitud.
DC on lubatud musta kasutada. Täiesti OK on kui sul must ja sinine jne.
				Postitatud: 06 Juun 2021, 14:49
				Postitas richard1
				Võtsin 24h lugemiseks standardi EVS-EN 60204:2018.
Ei aidanud väga palju edasi.
Seal soovitatakse järgnevadi värvikoode:
- must - DC ja AC jõuahelad
- punane - AC juhtahelad
- sinine - DC juhtahel
- oranž - erandlikud ahelad
				Postitatud: 06 Juun 2021, 15:10
				Postitas ping
				trebla kirjutas: 06 Juun 2021, 00:42
Alul sai kasutatud värvilisi aga kuna ilusaid värvilisi silmatorkavaid juhtmeid oli kaugele näha, siis kaagid hakkasid juhtmeid varastama. (Isegi juba enne paikapanekut.)
Kui sai hakatud turvalisuse pärast kõikjal ühesugust musta juhet kasutama, siis kadus ka huvi "paksu isolatsiooniga" (loe - raskesti põleva isolatsiooniga) musta 4mm2 juhtme vastu.
				Postitatud: 05 Aug 2021, 16:13
				Postitas erxxx
				Eks see akude järgi on tulnud, et must miinus. Telecomis on ntx kõigil ericssoni originaalkaablitel must miinus ja hall pluss. Näinud toiteseadmeid, kus on sinine-punane ja ka must-punane.
				Postitatud: 27 Aug 2021, 21:08
				Postitas Rostfrei
				Valget kasutan "-" juhina.
				Postitatud: 27 Aug 2021, 21:44
				ping kirjutas: 05 Juun 2021, 23:43
Ehk anarhia?
				Postitatud: 29 Aug 2021, 07:37
				Standard annab soovituslikult - punane pluss, sinine miinus. Võib ka emma kumma asemel kasutada musta.
See aga ei tähenda, et ei või muid värve kasutada.
siiski - enamus otsib mitmevärvilisest pundist plussi ja miinust just nende kolme värvi osas. Kui aga keegi on plussi  valge juhtmeks pannud ja punane on suvakas siis ei leita su värviga plussi kunagi ülesse. Siis on anarhia
				Postitatud: 29 Aug 2021, 10:56
				Postitas praanik
				Tegelikult polegi ju vahet mis värvi kaabli sees plus jookseb. Sest tihti neid plusse on seal ikka rohkem kui 1 ja igaüks on teatud tingimustel voolu all.
1) saab mõõta. Kuigi see pole kõige eelistatum lahendus
Kui mõõta ei saa siis on abiks skeem. Millest on palju rohkem kasu minu arvates.  Need kilbid kuhu mina ronin, seal on üldjuhul kõik juhtmed valged ja nummerdatud
