Rõhulüliti puurkaevul
Postitatud: 25 Juun 2021, 20:36
Postitas majapidaja
Tere! Selline nähtus tekkinud puuraevu - hüdrofori systeemis, et kui kraanist vett lasta, tuleb esiti suure hooga ja siis jääb peaaegu seisma ja siis jälle suure hooga. Dushi all päris ebamugav niiviisi. Hüdrofori membraan sai vahetatud, rõhk sisse pumbatud. Rõhunäitaja näitab kui vesi jookseb, et käib lüliti 'plõks' kui süsteemis veel ca 1 bar(?) rõhku. Aga pump hakkab tööle alles 3 sek pärast. Siis ongi juba rõhk nullis. Kas rõhulüliti saab kuidagi rikki minna, millest selline viivitus saab tulla?
Re: Rõhulüliti puurkaevul
Postitatud: 25 Juun 2021, 21:37
Postitas Hiid
rõhulüliti pead vastavalt hüdrofoori litsutud survele õigeks kruttima.
katseeksitusmeetodil. Pead ta ühesõnaga nõrgemaks saama, liiga hilja lülitab.
Või eelrõhku paaki juurde pumpama.
Postitatud: 26 Juun 2021, 16:39
Postitas toomas
Sagedusmuunduriga pump. Siselülitus kõrgemaks tõsta.
Toomas.
Postitatud: 26 Juun 2021, 17:13
Postitas majapidaja
Küsiks veel, kuidas käib sisselülituse kõrgemaks tõstmine? On kruvi 'ON' funktsiooniga ja kruvi all vedru. Kas kruvi peab rohkem kinni või lahti keerama? Katse-eksitus meetodil pole ma sellest aru saanud.
Postitatud: 26 Juun 2021, 18:27
Postitas Hiid
majapidaja kirjutas: ↑26 Juun 2021, 17:13
Siitsamast foorumist teema:
viewtopic.php?t=33705
Postitatud: 26 Juun 2021, 21:21
Postitas majapidaja
Hiid kirjutas: ↑26 Juun 2021, 18:27
Tänan! Aastal 2012 juba vastatud! Hea, et keegi teab
