Liimitud laminaat ja pehmed paneelid ei seisa seinas
Postitatud: 11 Juul 2021, 18:43
Postitas Silver_M
Tervist mure järgmine üritasin seina liimida laminaati ja kahepoolse teibiga pehmeid seina paneele (taga soomepapp) aga värv koorub seinast lahti ja asjad ei püsi seinas, milles võib olla asi? Liimiks oli kiilto masa. Seinaks on tuhaplokk pahteltatud ja värvitud.
Kas liim vale või ..?
Re: Liimitud laminaat ja pehmed paneelid ei seisa seinas
Postitatud: 11 Juul 2021, 19:23
Postitas Urmas
Silver_M kirjutas: 11 Juul 2021, 18:43
Liim ei ole vale, aluspind laminaadi jaoks on vale, liiga pehme.
Postitatud: 11 Juul 2021, 20:16
Postitas Silver_M
Aga mis võimalused siis on? Kas polegi võimalik liimida? Ja miks kahepoolse teibiga samuti värv seinast ära tuleb?
Postitatud: 11 Juul 2021, 20:38
Postitas RaJy
Kui liimitud detail tuleb koos aluspinnaga(värviga, pahtliga) siis pole ju viga liimis vaid nagu Urmas juba ütles - halvasti ettevalmistatud aluspinnas. Koori see saast maha ja krundi normaalse primeriga plokid üle ja proovi uuesti, eeldusel et ikka kindlasti vaja midagi sinna seina kleepida
Postitatud: 11 Juul 2021, 20:46
Postitas Urmas
Silver_M kirjutas: 11 Juul 2021, 20:16
Ikka on võimalik, aga vaeva peab nägema.
Kruvi õhuke(12mm) saepuruplaat(PLP) seina ja kleebi julgelt. Teibiga paigalduseks peaksid plaadi kruntima mõne nakkega.
https://puumarket.ee/toode/puitlaastpla ... 98x2500mm/
Vastus sama, mis minu eelmises kommentaaris.
Postitatud: 11 Juul 2021, 21:37
Postitas Silver_M
Tänud vastuste eest, aga tekkis veel küsimus kas osb plaat sobiks ka sinna alla? Ja mis kruvidega/tüüblitega kõige parem seina kinnitada. Ja mis liimi kasutada laminaat parketi liimimiseks seina et ta ei hakkaks mängima/paisuma
