				sauna korsten
				Postitatud: 10 Juul 2007, 11:08
				Postitas ellak
				Soovin konsultatsiooni sauna kerise suitsutoru välja viimiseks läbi palkseina. Kuidas ja kui suurelt tuleks see püidust isoleerida?
Tänan!
				Postitatud: 10 Juul 2007, 11:13
				Postitas Ints
				See info peaks olema konkreetse moodul(?) korstna tootjal olemas.Või plaanid sa panna korstnaks suvalist raudtoru?
				sauna korsten
				Postitatud: 10 Juul 2007, 11:40
				Postitas ellak
				Toru on ise valmistatud 2,5 mm plekist 12x12 sm ristlõikega.
				Re: sauna korsten
				Postitatud: 19 Okt 2010, 19:16
				Postitas jürka
Mul sama küsimus mis ellakul 3 aastat tagasi.Kas on võimalik kerise suitsutoru viia läbi palkseina nii et maja maha ei põleta ja saunaahi tõmbaks ka.Mõtlen poes müüdavaid suitsutorusid.Teeks rehetoa sisse sauna,aga pole korstent,el.keris ka mõeldav,aga pesuruum jääks kütmata ja mõlema elektrikütteks võimsust vähe(16A) ja suurendamine suht kallis lõbu,vist 2100EEK-1A.Moodulkorsten harja lähedalt väljaviiduna -alla 8m ei aita.Kisub kallimaks kui eraldi saun teha viimaks.Äkki on kellelgi ideid.Tänud.
