Kipslakke raskemapoolne valgusti
Postitatud: 19 Juul 2021, 16:50
Tervitus. Otsin nõu, kuna ise ehitusest ei tea kuigi palju.
Kolisin hiljuti majja ja paigaldan hetkel valgusteid. Lagi on kipsist (kahes kihis kipstplaat 13mm, mis on laudise küljes). Enamike valgustitega pole mingeid probleeme olnud, kuid üks lühter teeb mulle veidi peavalu. Nimelt kaalub see tunduvalt rohkem, kui ülejäänud lambid - ligi 4 kilogrammi.
Sellel valgustil on kaasas pisike laekinnitus konksuga. Antud kinnitusega on võimalik panna vaid kaks kruvi/tüüblit lakke - ilmselgelt on see kinnitus mõeldud betoonlae jaoks. Sarnaseid suuremaid kinnitusi ma ehituspoodides ei leidnud (kus oleks võimalik rohkem kruvisid/tüübleid panna). Ma kardan, et selle kinnitusega lendab see lamp mingi aeg laest maha.
Nüüd siis küsimus - kuidas teie kinnitaksite sellist lampi lakke? Ühes ehituspoes soovitas müüja lõigata sobiv vineeritükk ja kinnitada see rohkemate kruvide/tüüblitega lakke. Seejärel siis kinnitada lambi enda konksuga kinnitus selle vineeritüki külge. Siis värvida kogu kupatus lae värviga ühtseks - ehk valgeks. Kas see tundub mõistlik tegevus? Iseenesest ehk pole see visuaalselt kõige ilusam lahendus, aga ehk on see turvalisem?
Lisaks, kas te soovitaksite kasutada metallist kipsitüübleid (spiraalne) või kipsplaadi ankrut? Kas ankrut ei hakka see segama, et mul on kips kahes kihis?
Tänan!
Tänan!
