Tapeediliim tõmbas kruntvärvi seintelt maha
Postitatud: 22 Juul 2021, 18:16
Teeme mehega lasnamäe 1980.ndate paneelmaja korteris remonti. Vana tapeedi võtsine maha, alt tuli betoonsein, mis oli suurte pahtlilaikudega (tõenäoliselt kips, täpselt ei tea). Antud laigud on maja ehitusaastast tehtud.
Kuna valge fliistapeet oli liiga õhuke, betoon ja laigud kumasid läbi, siis tegime seinad kruntvärviga valgeks (sadolin expert 2).
Tapeetides selgus, et tapeediliim leotas kruntvärvi lahti??
1 paan sai seina, aga 2. paani nihutades/venitades/korrigeerides hakkas kruntvärv tapeediga koos lahti kooruma, jäi tapeedi seljale, aga mitte seinale. Õhumulle välja surudes kadusid korraks ära ja mõne minuti möödudes olid jälle tagasi. Kui tapeeti lahti tõmmata, et korrigeerida, tõmbas kruntvärvi kaasa.
Kruntvärvil poleks nagu pinda, kuhu kinni hakata. Betooni alusega pole probleemi, aga enamikes pahtlilaikudega kohtades jääb kruntvärv tapeedi külge kinni.
Nüüd on mure suur, mis edasi? Kas oleks võimalik kuidagi probleemi lahendada ilma, et seinu puhtaks ei peaks kraapima/leotama?
Tänud vastajatele!
Tänud vastajatele!
 Tapeeti tuleb paigaldada vägagi täpselt. Esimene paan laseri järgi või kui laserit ei ole, siis üks täpsemaid loode on planeedi Maa külgetõmbejõud ehk lae äärde märgid ära esimese paani serva koha, paned kasvõi tumedamat värvi(paremini näha) niidi külge raskuse ja kinnitad(teibiga) niidi nii, et ülemise serva märkekoht kattuks. Nüüd teed kasvõi hariliku pliiatsiga õrnad katkendjooned paani serva järgimise kohta. Järgmised paanid tuleb paigaldada nii, et ei oleks vaja korrigeerimiseks seinalt lahti tõmmata.
