Monoblock õhk-vesi soojuspump
Lugemata postitus Postitas mkd »
Olen kaalumas õhk-vesi soojuspumba paigaldamist. Kas kellelgi on soovitusi või kogemusi monoblock pumpadega? Mida peaks silmas pidama ja mis võiksid olla plussid ning miinused.
Hetkel on silma jäänud nt selline Panasonic seade Panasonic Monoblock WH-MDC07J3E5
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Re: Monoblock õhk-vesi soojuspump
Plussiks (kui ise paigaldad) on see, et paigaldamisel ei pea külmaine torudega mässama. Kui nagunii paigalduse tellid, siis ma igaljuhul väldiks.
- On tänatud: 335 korda
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Erinevate tootjate seadmed on erinevad üksteisest ja ei saa üldistada et kõik monoblock õhk-vesi soojuspumbad on sarnaste omadustega või kaitselülitustega. Seda tuleb ikkagi müüjalt uurida.mkd kirjutas: 03 Aug 2021, 02:25 Tere,
Kui soojuspump läheb katki müüja süül (näiteks puudustega mudel) siis müüja ka vastutab sellise tehingu eest ning vastutus ei lõpe garantiiaja möödumisega.
Kui seadme soojusvaheti külmumine toimub põhjusel et maja oli nädala kütmata kuna voolu ei olnud siis peaks arvestama et maja kindlustusleping katab ka sellise vastutuse (hooletuse?).
Väidetav elektri pikemaajaline puudumine põhjustab arvamust et monoblock võib katki külmuda.
Põhjus ei ole sellisel juhul soojuspumba enda rike. Soojuspumba purunemine on sellisel juhul avarii tagajärg.
meelis11
Lugemata postitus Postitas Viki2 »
kuni -30 ni. Siiani töötab hästi.
Coolhouse
Monoploki eeliseks on see et paigaldamiseks ei ole vaja külmamehaaniku tunnistust.meelis11 kirjutas: 05 Aug 2021, 12:47 Aga ikkagi, mis on need plussid, miks peaks kaaluma monoblokki meie kliimas?
Kui split süsteemil on vaja torud ühendada siis peaks seda tegema ala asjatundja.
Monoploki suudab paigaldada ka küttemees või elektriinsener.
Meie kliimas? Kui tegemist on uue mudeliga nt R32 gaasiga siis eelmisel talvel Soome müüdud ES AWC12 pump töötas vist poolteist kuud alla -20C välisõhul ja madalaim temp Oulus oli -27C. Ikka töötas.
Kui hirm on suur siis võib küttesüsteemi piiritust lisada. Nt nagu maasoojuspumpade primaarkontuurile. Pole veel lugenud et keegi kardaks maasoojuspumba vedeliku külmumist.
Ise pakun mpnoplokke kuna R32 gaasiga ES mudelid on vaid monoplokina mitte splitina.
R32 gaas annab veidi parema kasuteguri kui R410A ja ka kompressorid on teised ehk radiaatoritega küttesüsteemidele paremini sobivad.
Meie mõtlemine (ka selles teemas) on Eesti keskne kuid ei tohiks unustada et sama soojuspumba mudelit müüakse ka Norras või Peruus.
Nt Soomes maksab katla vahetus soojuspumba vastu koos tööga ca 12..14 tuh eur millest nüüd viimasel ajal on 4 tuh kompenseerinud Soome riik.
12 tuh - 4 tuh on ikkagi 8 tuh eur mis ei ole väike raha ja monoplokk on suht kuum teema.
Lugemata postitus Postitas joosep5 »
Pole nii lihtne. Võib lisada reservtoite (UPS). Võib lisada automaattühjenduse. Antifriisi puhul võib kogu süsteemi sellega täita, aga võib panna ka külmakindlasse kohta täiendava antifriis->vesi soojusvaheti.joosep5 kirjutas: 17 Okt 2021, 22:23 Ok. Mono blok on odavam kui split süsteem. Sellega kogu võlu lõpebki. Kui just küttesüsteemi antfriisi või piirituseseguga ei täida, siis unusta ära. Nii lihtne ongi.
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas dwd »
