Lõuatõmbamise kang + FIBO sein
rawpizzau
Lugemata postitus Postitas rawpizzau »
Ei ole suurem ehitusmees, seetõttu pöördun targemate poole. Plaanis paigaldada uues majas lõuatõmbamise kang (nelja kinnituse kohaga, pilt ja tehnilised andmed allpool). Kuna olen vanasti (eelnevates elukohtades) kivi või betoonseina asju kinnitanud, siis nüüd on seinaks 200mm FIBO (täpsemalt siis FIBO 3, kui ei eksi). Seetõttu on küsimus, kuidas oleks kõige mõistlikum/turvalisem antud asja seina kinnitada? Milliseid kruvisid/tüübleid kasutada?
Plaanis ise trenni teha (95kg) ja poksikott ka riputada otsa (ca 40kg).
Tänan!
Re: Lõuatõmbamise kang + FIBO sein
Ülemised kinnitused töötavad tõmbele, ma paneks need poltidega läbi seina. Kui see ei sobi, siis peaksid mingid laiemad tallad lisama. Et saaks jagada koormuse mitmete kruvide vahel.
rawpizzau
aero kirjutas: 19 Aug 2021, 12:12 Ülemised kinnitused töötavad tõmbele, ma paneks need poltidega läbi seina. Kui see ei sobi, siis peaksid mingid laiemad tallad lisama. Et saaks jagada koormuse mitmete kruvide vahel.
Tänud vastuse eest Aero! Ma ise ka kardan, et need ülemised kinnitused peavad väga palju tõmbejõudu kannatama.
Seinast läbi - see tähendaks siis poldi kinnituse (nö "ankru") ulatumist teisele poole seina. See tundub vist tõesti kõige mõistlikum lahendus, kuid kahjuks ei sobi visuaalselt, kuna tegemist välisseinaga.
Samas mõte, et jagada koormust, on huvitav. Kas mõte on siis see, et kinnitamine näeks välja sedasi: lõuatõmbamise kang -> nt metallist plaat, kuhu sisse saab teha auke täiendavate kruvide jaoks -> sein (kruvid siis kõigist läbi)?
Pilt on illustratiivne - nii kuidas ma aru sain. Ma arvan, et Sina mõtlesid pigem iga ülemise kinnituse alla eraldi plaadikest.
Millist kruvi tuleks kasutada? Kas kergbetoonkruvi oleks OK? Kas nende puhul kasutatakse mingeid tüübleid?
rawpizzau
kunn24 kirjutas: 19 Aug 2021, 14:14 See joonis on pehmelt öeldes tobedus, sest riba hakkab tööle paindele ja tõmbepunktid nihutad vaid edasi. Näiteks keskmine polt hakkab tööle alles siis, kui äärmised on seinast eendunud.
Tavaliselt kinnitatakse selleks tarbeks toru kitsa koridori seintele või ukseava ülemisse ossa. Pildilolev kupatus on lisaks kõigele muule ka visuaalne reostus.
Poksikotiga seoses tekib küsimus: kas naabrite peale oled mõelnud, kui tümpsud käima hakkavad? Kui naabritele oma keniaalsustega närvidele hakkad käima, saab kutsuda paar korda politsei ja kui siis mõistus koju ei jõua, saab ühistu esitada kohtusse hagi korteri sundvõõrandamiseks.
Tegemist majaga. Edu Sulle.
rawpizzau
kunn24 kirjutas: 19 Aug 2021, 15:06 Kõik hooned on majad. Kui tegu üksikelamuga, siis ei maksa hakata plärtsuma, vaid tulnuks see kenasti välja tuua.
Fibole kinnitamisest on juttu https://www.nael.ee/static/files/81.Fib ... _04_08.pdf
punktis 7. Kergebetoonikruvi puhul pakutakse:
Kruvi väljatõmbejõud FIBO3 puhul jääb vahemikku
1,7-2,3 kN ning FIBO5 puhul 4,0-5,0 kN.
Kui need andmed on õiged ja eeldada, et dünaamilise koormuse maksimum neid väärtusi ei ületa, ei ole ju rohkem probleemi. Kui välja tuleb, paned järgmisena pikema ja katsetad uuesti. Või pistad kohe pikema, siis vb olla on vaja vähem katsetada. :D. Et saada teada, kumb tõmbetugevuse vahemik sul kehtib, siis pead selgeks saama, millise margiga plokk selles seinas on.
P7.3 keemilise ankruga on nii palju kõrvaltingimusi, et kui neid korralikult täita ei suuda, siis võib oodatav tulem kujuneda pettumuseks.
Aitäh :)
Kui kang läheb välisseina, mis soojustamata (?) siis saaks seibi/mutri ju sisse süvistada ja viimistleda seinaga sarnaseks väljast? Kui on vill v peno peal, siis äkki leiaks mingid kipsitüübli stiilis asjad, mis fibo taha haagivad.
Pikk plaat ei sobi nagu kunn juba kirjutas. Pigem kummagi talla alla kandiline plätakas 4 tüübliga. Täpsemalt ei oska soovitada, sellist kogemust fiboga ei ole. Pikk plaat sobiks siis kui ta oleks kangi laiusest veel oluliselt pikem ja piisavalt jäik, s.t. ruumiline. Karpraud jne. See ei pruugi visuaalselt ok jääda tõesti. Õhukesed plätakad (4-5 mm?) saaks soovi korral seina tasapinda süvistada ja "ära peita".
rawpizzau
Tänud teile, sain palju head infot. :)
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Kui poksikotti ei harrastaks, siis hoiaks Fibokruvidki asja üleval a'la 160mm.
Kui poksikott ka, siis ma paneks keemilisega. Ei midagi keerulist, peaasi, et auk on suur ja paska pilgeni täis.
Arvestage, et tegemist on dünaamiliste koormustega
Ükski kruvi vms Fibos ei sobi
Ainuke kinnitus on poldiga läbi seina - poldi alla vastav terasplaat
Lisaks tuleb kontrollida müüritise enda tugevust sellele dünaamilisele koormusele
Halvemal juhul "tõmbad" oma trenniga seinast tüki välja
Ja nüüd pöördu selle "asja" müüja poole, küsi tootelehti ja ka seda kuidas seda õieti kinnitama peaks
Need andmed (nt max koormus 200 kg) on antus selle atribuudi kohta
Mitte "süsteemi" atribuut + kinnitused kohta
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Millest su uue maja lagi tehtud on? Kui lagi puidust/puittaladel siis oleks ehk lihtsam seda kronsteini natukene keevitusega täiendada, et saaks lõuatõmbamise kangiosa juurest otse lakke kinnitada ja alumised kõrvad siis seina külge paigaldada. Kui lagi betoonist siis lugu sama...
timmuat
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Ehk kaaluda üldse varbsein paigaldada ? Sinna saab igast mudru juurde lisada - kõhulihased ja dipsid jne.
rawpizzau
pikk88 kirjutas: 20 Aug 2021, 08:13 Millest su uue maja lagi tehtud on? Kui lagi puidust/puittaladel siis oleks ehk lihtsam seda kronsteini natukene keevitusega täiendada, et saaks lõuatõmbamise kangiosa juurest otse lakke kinnitada ja alumised kõrvad siis seina külge paigaldada. Kui lagi betoonist siis lugu sama...
Väljavõte elamu projektist: Hoone vahelae kandva osa moodustab puitfermid, mille samm on 600mm. Puitfermi vahe soojustatakse puistevillaga 400mm. Fermide alumise vöö alumise külje külge paigaldatakse aurutõke ja laudis 25x100mm, s:300mm. Laudise külge paigaldatakse kahes kihis kipsplaat13mm.
