Temp andur vàlja vihmatoru küttekaablile
Postitatud: 20 Aug 2021, 10:12
Postitas remo22
Plaan panna vihmatorule kaabel sisse, ning temp andur vahele. Lapates ehituspoodide lehekülgi ei tuvasta tooteud, mis sinna sobiks. Vool kaablile tuleb vàljas seinast, umbes 2m eemalt, küttekaablit ca 8m. Kas tootel on mingi muu nimetud, kui temp andur vôi mis sinna sobiks panna vahele, rt ei peaks ise jàlgima ja seina kaablit lükkama
Re: Temp andur vàlja vihmatoru küttekaablile
Postitatud: 20 Aug 2021, 16:51
Postitas praktik
Postitatud: 30 Aug 2021, 15:26
Postitas remo22
Võib teema kinni panna, valituks jäi see, paigaldus tehtud, nüüd ilma veel oodata.
https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... e-ta1050nc
Postitatud: 30 Aug 2021, 19:29
Postitas jan
Lihtsalt teadmiseks - selle termostaadiga juhtub sul see, et küttekaabel on sees kogu aeg, kui temperatuur langeb allapoole seadistatud väärtust. Spetsiaalsetel renni küttekaabli termostaatidel on seadistatav temperatuurivahemik, millal kaablit lülitatakse. Reeglina jääb see sinna nulli ringi (näiteks -3 kuni +2), sest miinus kümnega või allapoole pole mõtet renni kütta, sest pole ka vett, mis renni satuks. Väljaarvatud muidugi väga halvasti soojustatud katuse korral, kus lumi kogu aeg sulab hoolimata välistemperatuurist.
Postitatud: 30 Aug 2021, 20:11
Postitas toomas
Minuarust see ongi andur. Kuidas sa selle renni paned?
Toomas.
Postitatud: 30 Aug 2021, 20:23
Postitas Küülaline
remo22 kirjutas: ↑30 Aug 2021, 15:26paigaldus tehtud, nüüd ilma veel oodata
See on andur ja termostaat ühes tükis, mõeldud mingite kilpide, kappide sisetemperatuuri järgi küttekeha lülitamiseks. Nii et kui see tõesti õue räästa alla paigaldada, siis ehk töötabki, kui temp kuhugi 0 kraadi juurde seada.
Postitatud: 30 Aug 2021, 20:30
Postitas toomas
Seda IP 20 klassiga isendit küll kuhugi räästa alla ei topiks.
Toomas.
Postitatud: 30 Aug 2021, 20:43
Postitas remo22
Läks eraldi ühendusega karpi, kenasti ilmakindel. Karp laudise taga peidus.
Postitatud: 30 Aug 2021, 20:46
Postitas Küülaline
Mis temperatuuri sa sellele panid? Ja loe palun isand jani kommentaari ka.
Postitatud: 30 Aug 2021, 20:52
Postitas remo22
Järgi on jah, koguaeg. Eks peab lahti tegema või kaitsme välja lülitama, kui elektri arve tapma kukub. Seniks katsetada sellega, pole hullu. Hetkel sättisin sinna 2-3 kraadi peale
Postitatud: 30 Aug 2021, 21:19
Postitas toomas
Siis peaksid selle karbile tekitama ventilatsiooni. Kuidas saab andur aru mis väljas toimub, kui see on kusagil kinnises karbis? Andur suletud ruumis tarbib ikkagi voolu ja sellega tõuseb temperatuur. Karp soe järelikult õues ka soe.
Kui Ensto lahendused kallid, siis pane iseregureliuv kaabel.
Toomas.
Postitatud: 30 Aug 2021, 21:49
Postitas Küülaline
remo22 kirjutas: ↑30 Aug 2021, 20:52peab lahti tegema või kaitsme välja lülitama, kui elektri arve tapma kukub
Nojah, aga sel juhul milleks seda "termostaati" üldse vaja on?
Postitatud: 30 Aug 2021, 21:55
Postitas jan
toomas kirjutas: ↑30 Aug 2021, 21:19Andur suletud ruumis tarbib ikkagi voolu ja sellega tõuseb temperatuur. Karp soe järelikult õues ka soe.
See on lihtne bimetall termostaat, ise ta karbi sisu ei soojenda. Tõsi aga on, et reageerimise aeg on natuke pikem tänu karbile.
Postitas remo22
Eks on ka muud tarbijad selle
Kaitsme all. Oli kõige lihtsam
Ja soodsaim lahend, mida hetkel
Teha. Suurde kilpi installida, oleks omal ülejõu esialgu ilmselt olnud. Eks ta natuke katseeksitus meetod ole, vähemlt eelmisel talvel otsest vajadust polnud.
Aga nagu mainisin, ühendus tehtud ja lugu purgis.
Postitatud: 30 Aug 2021, 22:17
Postitas Küülaline
remo22 kirjutas: ↑30 Aug 2021, 21:55ühendus tehtud ja lugu purgis
Ma küsiks veel, et milleks seda vihmavett üldse soojendada vaja on, kas maja on kesklinnas ja kukkuvad purikad võivad ohustada inimelusid?
Postitatud: 30 Aug 2021, 22:18
Postitas toomas
jan kirjutas: ↑30 Aug 2021, 21:55
Täiesti õigus, on BI andur. Enne vaatasin kliendile sobivat Eberle andurit, sealt siis eksitus.
Toomas.
Postitatud: 31 Aug 2021, 07:05
Postitas Lauri_s
Hea soodne alternatiiv
https://indome.ee/toode/wifi-releemoodu ... noff-th16/ Saad sisse-väljalülituse piirid paika panna ning ära unustada. Vajadusel on äpiga ringi seadistatav, ei ole tarvis kuskile räästa alla hiljem turnida.
