Seinalambid lülituvad sisse-välja oma äranägemisel
Postitatud: 23 Sept 2021, 07:55
Postitas tallan
Probleem järgmine - paigaldatud 2 seinalampi https://www.ekoluumen.ee/seinavalgustid ... 14979.html, kaabeldus lahendatud nii, et pidev toide lülitist läbijooksuga ühest lambist teise. Pärast paigaldust teatud ajal hakkasid lambid lihtsalt üksteise alla ja vahel ka sekundi pealt samal ajal sisse-välja lülituma. Samal ajal toimis touch-nupp nagu peab, aga see ei mõjutanud lampidel uuesti sisse lülitumast jne. Kõik muud ühendused juba tehases tehtud, endal sai ühendatud ainult toide peale.
Kas oskab keegi antud olukorda kommenteerida? Milles võib asi olla? Järgmisel nädalal lähen koha peale uurima-proovima nt. teiste lampidega, et kas siis asjad toimivad...
Re: Seinalambid lülituvad sisse-välja oma äranägemisel
Postitatud: 23 Sept 2021, 09:26
Postitas systemre
Lüliti!!
Postitatud: 23 Sept 2021, 10:27
Postitas Küülaline
Sellel lingil olev lamp on ju hoopis ühendusjuhtme ja pistikuga? Kas sinu lambid on siis jäiga ühendusega otse valgustisse?
Postitatud: 23 Sept 2021, 13:20
Postitas tallan
Olid ka need pistikuga aga kuna olid need lambid ostetud ja kaabeldus seal tehtud niimoodi, siis sai jupp otsast lõigatud ja ühendused tehtud lambi taga..
Postitatud: 29 Sept 2021, 09:45
Postitas jyrikg
Kas valgustis kasutatakse LED või säästilampe
Kas valgustuse lüliti klahv on (indikaator)lambiga. Vanasti huumlamp ,praegu LED diood
Kui ja siis läbi indikaatorlambi ühennduse laaditakse LED või säästuvalgusallika toiteahelat mõne mA-ga.
Kui toiteahela kondensaator on saanud laetud valgusallika käivituseks vajaliku pingeni siis toimub vilksatus ja toiteahela kondensaator tühjeneb ning protsess kordub.
Jääb üle veel lakke pöörlev peeglikestega kuul riputada ning toauksele disko kirjutada ja ongi peomeeleolu loodud.
Postitatud: 29 Sept 2021, 10:06
Postitas tallan
Valgustis on proovitud (erinevaid) LED'e. Touch-nupp ei ole indikaatorlambiga..
Huvitav on see, et ühe lambi korral asjad töötavad nii nagu peavad. Lisades ahelasse teise lambi, hakkab iseeneselik lülitamine pihta mõlema lambiga... Sai testitud ka hoopis erineva, tavalise lülitiga lampidega ja siis asjad toimisid.
Postitatud: 30 Sept 2021, 16:18
Postitas jyrikg
Siis on teine lamp jadamisi olemasolevaga äkki.
Pane valgusallikad pistikupesa toitele ajutiste juhtmetega laual tööle ilma valgustite ja lülititeta. Kui seal paraleelis toimib on vigane juhtmestik.
Või leia GU10 halogeenid proovimiseks. Kui nendega mõlemad valgustid tööle saad nagu peab on juhtmestik korras ja valgusallikad vigased.
Postitatud: 11 Okt 2021, 22:10
Postitas tallan
GU10 halogeenid töötasid nii nagu ette nähtud. Sellega probleem lahenes.
