Kust saab täna parima hinnaga EPS-i?
Postitatud: 13 Okt 2021, 22:18
Postitas talunik
Olen EPS80 otsinguil (150x1200x1000). Hinnaga tunduvad olevat teinud meeletu hüppe. Kas Lätist-Leedust-Poolast ka leiaks hea hinnaga? Vaja ca 75m3 (470m2) ehk üks rekka täis.
Tänud iga vihje eest juba ette.
Re: Kust saab täna parima hinnaga EPS-i?
Postitatud: 14 Okt 2021, 06:24
Kui nimetatud riikides ongi odavam, siis rekatäie transpordikulu vist nullib selle hinnavahe. Lätis või Leedus käib ära ühe päevaga, Poolas juba ei käi, sest rekajuhi töörežiim paneb piirid peale. Kõigepealt arvuta välja, palju maksab 1000-2000km-le kulunud kütus, pane juurde rekamehe tasu ja alles siis hakka EPS hindasid kiikama.
Praktiliselt kõik nimetatud riikides olevad suuremad ehituspoed ja hinnad on neti teel leitavad. Guugle tõlgib kui vaja. Kui pood leitud, võid sinna alati helistada või kirjutada.
Postitatud: 14 Okt 2021, 09:56
Postitas rst
Ei tee ausalt nendele netipoodidele reklaami aga vahel saab sealt paremat hinda, kui suurte poodide projektimüügist.
Soovitan helistada ja uurida.
https://www.ehomer.ee/
https://www.ehituskaup24.ee/
Postitatud: 14 Okt 2021, 12:27
Postitas ifffff
Kas üks rekkatäis pole juba selline kogus, millega võiks minna kodumaised EPS-i tootjaid läbi käima, selmet mingeid vahendajaid toita?
Postitatud: 14 Okt 2021, 20:53
Postitas RaJy
ifffff kirjutas: 14 Okt 2021, 12:27 Kas üks rekkatäis pole juba selline kogus, millega võiks minna kodumaised EPS-i tootjaid läbi käima, selmet mingeid vahendajaid toita?
Üks rekkatäis ei pruugi tehasele mingi eriline kogus olla kui ehituspoed võtavad kümnete rekkade kaupa kuus materjali. Isiklik kogemus kunagi oli just epsiga - tehase pakutud hind mulle oli oluliselt kõrgem kui ehituspoe projektimüügis, ja ma ei räägi paari paki ostmisest.
Postitatud: 15 Okt 2021, 10:30
Postitas ifffff
RaJy kirjutas: 14 Okt 2021, 20:53
No võimalik. Eks buumiaegadel on kõik härga täis. Ka tehaste müügimehed. Mingitel varasematel vaiksematel aegadel on isegi tehasega kokkuleppele saadud, kui erimõõdus EPS-i kuubikuid vaja oli ühe mudeli tootmiseks.
Postitatud: 20 Okt 2021, 14:40
Postitas Lallo
Ise kauplesin eps 100-100 kevadel Helsinki , vantaa K-rautast -30%.
Espaki pakkumine tuli 2150 euri - 250m2 kogusele.
Sain firma arvele ehk 0 alviga , lõppsummaks 1200 euriga kätte.
Paljude asjade kokkulangevusega sai oma kui ka sõprade abiga kauba vajalikku sihtpunkti Saaremaale.Kauba äraviimiskulud + sõpradele kõvad saunaõlled ca 300 euri väärtuses.
Transmarki transa hinnapakkumine tuli 450+km.
Päris suured käärid oli too aeg vahel.
Postitatud: 21 Okt 2021, 13:27
Postitas aero
Lallo kirjutas: 20 Okt 2021, 14:40 Ise kauplesin eps 100-100 kevadel Helsinki , vantaa K-rautast -30%.
Võrdled õunu ja apelsine. Viisakas oleks kirjutada Espak Kuressaare (?) 1791+km ja K-Rauta Vantaa 1200+km PLUSS 300€ transport (alla turuhinna). Espaki pakkumine oli CPT Kuressaare Espak ma oletan.
Postitatud: 22 Okt 2021, 12:05
Postitas Lallo
Lgp ehitusveteran, täiesti tühja kohapeal norid koma.Arvasid ,et Saaremaal on 5 Espaki kauplust tõesti ?
Viisakusest mitte väljakirjutatud faktid ei muuda loo sisu.
Kuna kõik me teame , milline defitsiit oli epsi saadavusele kevadel.Võtsin hinnapakkumise maikuu esimestel päevadel ja tarne lubati jaanipäevaks.St ca 2 kuud ootamist. Espaki epspakkumine oli juba tehtud soodushinnaga.
Seepärast tuli leida muu väljapääs, et ei peaks ajas kaotama.Otsisin ja leidsin parima võimaluse, kõige suurem võit tuli ilmselgelt ajas, kuna kauba sai koheselt kohapealt laost !
Postitatud: 22 Okt 2021, 16:06
Postitas aero
Lallo kirjutas: 22 Okt 2021, 12:05 Lgp ehitusveteran, täiesti tühja kohapeal norid koma.Arvasid ,et Saaremaal on 5 Espaki kauplust tõesti ?
Ei arvanud. Kuressaare Espakit tean. Samas, kaupluste arv Saaremaal ei tohiks antud teemas midagi lugeda. Aegadest sa ei rääkinud enne midagi. Rõhutasid hinnakääre ja võrdlesid hindu, üks koos km, teine ilma.
Ära nende tiitlite pärast põe. Need käivad postide arvu, mitte sisu järgi.
Postitatud: 26 Okt 2021, 16:52
Postitas pancho villa
Ma sain Sortlandis, Norras, kevadel 200 ruutu Finnfoami XPS400 60mm plaate hinnaga 0+km.
Müüsin kuuesaja euroga maha ja tegin endale kõvad saunaõlled.
Et õppige, mehed, hõkk :jooma
Postitatud: 26 Okt 2021, 18:47
pancho villa kirjutas: 26 Okt 2021, 16:52 Ma sain Sortlandis, Norras, kevadel 200 ruutu Finnfoami XPS400 60mm plaate hinnaga 0+km. ... Et õppige, mehed, hõkk :jooma
Õige, tuleb silmad-kõrvad lahti hoida ja küsimiseks suu lahti teha. ;) Isegi samal meetodil(kui on sama?) oi kui palju tasuta materjali saanud. Ainult "utiliseerimise" kulu. ;)
