Tere kuna naabri möla ajab härjalpeast punaseks. Siis meie vahelise kandva seina (betoon) oleks tarvis muuta vähe helikindlamaks. Kasutaksin 66 villa ja metall karkassi, kips peale. KÜSIMUS palju tuleks jätta õhuvahe villa ja kandva seina vahele ning kas oleks ka mõistlik veel kilega üle tõmmata ennem kui kips peale? Vöö vahele äkki silikon?
Aitäh ja kui see kõik kuskil foorumis kirjas palun linki, ise paraku ei leidnud.
Korteri heliisolataioon
kuidas soojustada oma elamist
Re: Korteri heliisolataioon
Küsimus pole suure tõenäosusega mitte seinas endas vaid sõlmedes või läbiviikudes vmstork kirjutas: 18 Okt 2021, 23:02 Tere kuna naabri möla ajab härjalpeast punaseks. Siis meie vahelise kandva seina (betoon) oleks tarvis muuta vähe helikindlamaks. Kasutaksin 66 villa ja metall karkassi, kips peale. KÜSIMUS palju tuleks jätta õhuvahe villa ja kandva seina vahele ning kas oleks ka mõistlik veel kilega üle tõmmata ennem kui kips peale? Vöö vahele äkki silikon?
So enne on vaja leida põhjus ja alles siis sellele lahendus
Lugemata postitus Postitas tork »
Tõenäoliselt radikas ja pistikud, kuid siiski ootan vaatuaeid küsimusele, aitäh
Hea küll - mis numbrit Sa nõuad? Rw=???
Ise teeks nii (kui oleks veendunud, et küsimus on seinas)
- Õhuvahe 20mm
- Karkass 66 / vill 50mm
- 2 x kipsplaat
Kile küsimusest aru ei saa - so selle mõttest aru ei saa...
- Õhuvahe 20mm
- 2 x kipsplaat
