Vannitoa remont - kuidas lahendada trapid?
Postitatud: 19 Okt 2021, 11:43
Alustasin kodus vannitoa remondiga. Vannituba koosneb pesuruumist ja saunaruumist, mis on ühes tasapinnas. Mõlemas on maas trapp. Alustasin siis sellest, et lõhkusin seintest ja põrandast ülesse keraamilised plaadid. Nüüd mõtisklen kuidas hakata olukorda taastama. Kuna aluspind ei jäänud just väga viisakas, siis peaks seda kas lihvima või valama uue tasandussegu. Praegu kaldun tasandussegu poole, aga see tähendaks ka trapi kõrgendamist millega kogemust ei ole.
Pesuruumi trapp näeb hetkel välja selline:
https://imgur.com/PHBXvMZ
Saunaruumis oli olukord veidi huvitavam, seal oli esimese plaadikihi all ka teine ja tundub, et trappi on juba kõrgendatud kuna see on alumisest plaadikihist kõrgem. Arvatavasti lõhun ka selle alumise plaadikihi välja:
https://imgur.com/bryuEEv
Küsimusi on palju, aga proovin need võimalikult konkreetsete punktidena kirja panna, et abilistel oleks lihtsam mind aidata
1) Mis osadest koosneb pesuruumi trapp ning kuidas see lahti võtta, et saaks hüdroisolatsiooni uuesti teostada? Küsin seetõttu, et ei julge lihtsalt oma suva järgi lammutama hakata kuna võin teha viga mõnele statsionaarsele osale mida vahetada ei saa. Olen vaadanud videosid ja jooniseid, aga kuna ei tea mis trapiga tegu, siis midagi konkreetset ei leia. Enamus trappidel see pealmine plastik ruut käib põrandaseguga kinni niiet julgen arvata, et selle võin lihtsalt lahti kangutada? Edasi on tavaliselt kasutatud mõnda rõngast või muud osa, et hüdroisolatsiooni lapp trapi sisse suruda - kas sellel võin ka midagi sellist oodata?
2) Sama küsimus tegelikult saunaruumi trapi kohta - kuna see tundub veel kõrgendusega olevat, siis arvatavasti on seal osasid veel rohkem. Mis juppe ma sealt eemaldama peaksin, et jõuaksin nii kaugele, et saan hüdrot uuesti teostama hakata?
3) Ehk oskab keegi isegi ainult pildi põhjal öelda mõlema trapi nimed/mudelid? Ma eeldan, et kui ma sealt neid juppe piisavalt palju küljest lõhun pean ka samasugused uued trapid ostma, et sealt uued jupid saada millega trapp uuesti ülesse ehitada.
