Mis võimsusega generaator?
Lugemata postitus Postitas symmi »
Mõte on teha võimalus kasutada elektrikatkestuse ajal majas generaatorit. Kuid ei tea mis võimsusega generaator olema peaks, et kas tasub proovida kogu maja toita või siis ikkagi valikuliselt? Generaator ise nagu aru saan peaks siis olema kolme faasiline? Põhi tarbijad oleks puurkaevu pump (Grundfos SQ 2-55), kaks külmkappi ja nibe F1255-12 maasoojuspump. Puurkaevu pump on inverteriga ja maasoojuspump ka, seega käivitusvoolud on vast sujuvamad ja mitte nii suured?
Lisaks kuidas oleks kõige parem lahendus neid majaga omavahel ühendada, vaatan daewool on kohe spetsiaalne automatic tranfer switch karp. Kas on mingeid muid universaalseid lahendusi? Või peabki iga generaatori jaoks olema temale spetsiaalselt mõeldud karp ja ühendus kaablid majaga ühendamiseks
- On tänatud: 336 korda
Re: Mis võimsusega generaator?
Kuna geneka käivitusvoolud on piiratud siis see on probleem just külmkapile ja soojuspumbale. On juhtumeid, kus geneka taga ei saagi külmkappi käima, kui aga töötas siis hoida suutis.
siin on veel mõningad valikut raskendavad asjaolud aga ehk läheb õnneks.
Generaatoril on oma pistik.
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
näiteks SDMO mida pakuvad rendifirmad rentimiseks.
Kui odav generaator ühendada majaga, siis võib ta muuta kogu majas oleva elektroonika ohtlikeks jäätmeteks.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Metsakraav
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Kolmefaasiline 7,5 kVA generaator tähendab seda, et tavalise köögipliidi praeahi (ca 3 kW) koormab selle juba üle. Aga muidugi, kui generaatori töö ajal pidevalt jälgida, et üheski faasis koormus 2,5 kW ligidale ei läheks, ehk saab kuidagi katkestuse üle elatud.
Aga mina küll alla 15 kVA kolmefaasilist generaatorit ei soovita.
Lugemata postitus Postitas Viki2 »
- Champion -2000W
- Champion-2000W-DF.jpg (25.51 KiB) Vaadatud 7307 korda
mingi 3F inverter mingi akutoitega ja selle aku laadimine siis 1F genekaga näiteks kahesüsteemse
bensiini /LPG genekaga https://www.akromex.com/eshop/product.p ... roduct=284
võhik
- On tänatud: 17 korda
???Metsakraav kirjutas: 23 Okt 2021, 14:53 Lülitiga.
https://www.weg.ee/ot40f3c-3p-umberluli ... abb-108683
Kas sellisel puhul ei nõuta ka neutraali ümber lülitamist?
Ehk vaja oleks neljapooluselisi lüliteid?
https://www.weg.ee/catalogsearch/result/?q=ot40f4c
Lugemata postitus Postitas h.m.m »
Voin mainida, et eelmine talv oli vaja betoon täringute pealt eemaldada ja välja tuli miinus. Sai voetud survekas diisel soojendiga. Tööriistarendist tuli lopuks koige suurem genekas mis pakkuda oli 10kw. Soojendiga surekas loi selle esimese hetkega välja. Miski noname jäi lopuks käima ( survekal 3 voi 5kw peal kirjas) Ei mäleta täpselt arvusi. Igatahes bensukas ei talu koormust. Pill sureb enne välja kui drossel avatud
Tel. 5336neli63kaks
Mida mõtled 3F inverter akutoitega? Või, et maja vool akude pealt ja seda laed siis selle vaiksema genekaga? Mingit näidet akutoite kohta?Viki2 kirjutas: 23 Okt 2021, 18:28 Champion-2000W-DF.jpgEnamuse ajast selline võimas genekas lihtsalt seisab ja ehk oleks ostarbekam
Ehk siis utleme et igale faasile on siis 2.5kw kui on kolme faasiline 7.5kw generaator? ehk kilbis seadmed iga faasi vahele võrdselt ära jagada ja anda aind osaliselt seadmed genekale? Aga kuidas näiteks nibe maasoojuspump toimiks, see ühendatud 3faasiga? Kuidas temale vool jagub?Küülaline kirjutas: 23 Okt 2021, 15:55Kolmefaasiline 7,5 kVA generaator tähendab seda, et tavalise köögipliidi praeahi (ca 3 kW) koormab selle juba üle. Aga muidugi, kui generaatori töö ajal pidevalt jälgida, et üheski faasis koormus 2,5 kW ligidale ei läheks, ehk saab kuidagi katkestuse üle elatud.
Aga kuidas ainult osade seadmete generaatorilt toitmist mõtled teha? Kas kaabeldus ja kilp on valmis või kõik alles projekti staadiumis?
Kilp kõik valmis hetkel ja maja toimiv, lihtsalt nüüd tahaks lisada kas siis selle ATS lahenduse või lihtsalt lülitiga. Aga kuidas osad seadmed aind saaks voolu alla ei tea hetkelKüülaline kirjutas: 24 Okt 2021, 18:58 Vaata pumba andmetest, kui palju see võrgust võimsust tahab saada.
Metsakraav
Segamini on aetud kVa ja kwsymmi kirjutas: 24 Okt 2021, 18:03Ehk siis utleme et igale faasile on siis 2.5kw kui on kolme faasiline 7.5kw generaator? ehk kilbis seadmed iga faasi vahele võrdselt ära jagada ja anda aind osaliselt seadmed genekale? Aga kuidas näiteks nibe maasoojuspump toimiks, see ühendatud 3faasiga? Kuidas temale vool jagub?Küülaline kirjutas: 23 Okt 2021, 15:55Kolmefaasiline 7,5 kVA generaator tähendab seda, et tavalise köögipliidi praeahi (ca 3 kW) koormab selle juba üle. Aga muidugi, kui generaatori töö ajal pidevalt jälgida, et üheski faasis koormus 2,5 kW ligidale ei läheks, ehk saab kuidagi katkestuse üle elatud.
7,5 kVa generaatori puhul on maksimaalset võimsust umbes 5,7 kw
Pidevvõimsust võiks olla heal juhul 5kw
Aga kas ta tohib töötada geneka pealt niisama või peab midagi veel vahel olema ja nagu siin eelmevalt mainiti et kui pliidi ahi juba 2.5kwh koormab 7.5kva geneka üle siis kas maasoojuspump peab sel juhul samamoodi alla 2.5kw olema et 7.5kva genekas suudaks ära toita.Kalvis kirjutas: 25 Okt 2021, 09:25 Vaata soojuspumba plaadilt tema elektrilist võimsust või manualist. Seni on kõik andmed seal olemas - kas näivvõimsuss, enamus juhtudel on keskmine ja maksimaalne võimsus kenasti kirjas (vahet pole kas võimsus või vool!).
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
See Nibe enda manuaalist. Mul F1255-6, ühendatud 3 faasi alla. Seega kuna elektriküttekeha on välja lülitatud, siis loen välja, et nimipinge on 12A ning soovitav kaitse 16A. Seega saan aru, et 11kVa genekas peaks ära toitma käivitusvoolu F1255-6 puhul?3X400 V
F1255-6
Elektrilised andmed
Nimipinge 400 V 3 N ~ 50 Hz
A 12(16) Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 0 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus). rms
A 16(16) Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 0,5–6,5 kW (Soovituslik kaitse nimivõimsus). rms
Lisaenergia kW
F1255-12
Elektrilised andmed
A 9(10) Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 0 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus). rms
A 12(16) Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 1 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus). rms
A 16(20) Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 2–4 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus). rms
A 21(25) Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 5–7 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus). rms
A 24(25) Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 9 kW, vajab taasühendamist (Soovituslik kaitsme nimivõimsus). rms
1/2/3/4/5/6/7 (ümberlülitatav
2/4/6/9-le)
Ja mida tähendab - (Soovituslik kaitsme nimivõimsus). rms?
Genekas põletati valest kasutamisest maha - 2 kW võimsusega generaatorile ühendati järgi 2 kW võimsusega relakas ja suudeti kenasti generaator igavestele jahimaadele saata. Kuigi aastaid oli ehitusel seesama relakas ja generaator varem töötanud. Lihtsalt kasutajad olid lollid.symmi kirjutas: 25 Okt 2021, 13:34Aga kas ta tohib töötada geneka pealt niisama või peab midagi veel vahel olema ja nagu siin eelmevalt mainiti et kui pliidi ahi juba 2.5kwh koormab 7.5kva geneka üle siis kas maasoojuspump peab sel juhul samamoodi alla 2.5kw olema et 7.5kva genekas suudaks ära toita.Kalvis kirjutas: 25 Okt 2021, 09:25 Vaata soojuspumba plaadilt tema elektrilist võimsust või manualist. Seni on kõik andmed seal olemas - kas näivvõimsuss, enamus juhtudel on keskmine ja maksimaalne võimsus kenasti kirjas (vahet pole kas võimsus või vool!).
Kõigepealt pane generaatori ette õige nimivooluga voolukaitse. Selleks on pädevusega elektrikud olemas, kes sulle õige kaitse ütlevad.
Teiseks - üldiselt on mootorite käivitamine nõrga generaatori taga probleem. Ei põle maha miskit, lihtsalt generaator ei anna nõutavat käivitusvoolu välja. siin aitabki võimsama generaatori ost.
Inverteriga soojuspumbal ei tohiks seda probleemi tekkida - nimelt peaks inverter oskama käivitusvoolu piirata ja tänu sellele ei ole võimsamat generaatorit vaja
Teine küsimus, et kui on päiksepaneelid ja vool läheb ära siis päiksepaneelid ei tooda elektrit, aga kas on võimalik generaatoriga anda vajaminev vool, et need päiksepaneelid jälle töötaks. Kas selle ülberlülitamise lülitiga on selline asi teostatav?
Tõsi generaator võib kergesti välja minna sagedusvahemikust juhul kui valitud generaatori võimsus on liiga lahja.
Nibe peaks ütlema sulle pumba maksimaalse käivitusvoolu vajalikkuse.
