				Puitaia sokkel
				Postitatud: 28 Okt 2021, 21:22
				Postitas atlantae
				Tere. Plaan oleks teha üks puitaed enda ja naabri maa vahele.
Algul betoneeriks postid maasse, 1m sügavusele. Siis kaevaks umbes 20cm laiuse kraavi, võtaks mulla ära (umbes 30-40cm sügavuseni on muld), täidaks killuga ja siis valaks mingi 15x15cm sokli sinna peale.
Kas selline asi kõlab väga reaalsena? Piisab kui ma selle killu lihtsalt jalaga kinni taon enne valamist? Või on see üleüldse jama idee?
				Re: Puitaia sokkel
				Postitatud: 28 Okt 2021, 21:51
				Postitas RaJy
				atlantae kirjutas: 28 Okt 2021, 21:22
Ja mis seal mullast allpool on?
				Re: Puitaia sokkel
				Postitatud: 28 Okt 2021, 21:59
				Postitas atlantae
				Valge liiv. Selline savikas ja nätske
				Re: Puitaia sokkel
				Postitatud: 28 Okt 2021, 22:57
				Postitas RaJy
				Ma insener ei ole, aga midagi taolist ise teinud ja siiani püsib 18 aastat. 10 mm  armatuur pikki ja 8mm rangid ümber 150x200 valu (200 siis kõrgus ja 150 laius). Killu ja pinnase vahele võiks geotekstiili panna - muidu segunevad erinevad kihid
				Re: Puitaia sokkel
				Postitatud: 29 Okt 2021, 00:51
				Postitas meelis11
				Tänapäeval on lihtsamaid lahendusi betoonist moodulsoklite kujul, mis saab toetada kahest otsast posti külge keevitatud kanduritele. Või siis 1m pikkused sõidutee äärekivid liivapadjale toetuma panna näiteks, kui on soov esimesest ehituspoest leiduva materjaliga asi ära teha. Tööd kõvasti vähem, kui hakata ise raketist ehitama ja armatuuri ja betooniga möllama. Poastid muidugi valaks betooniga.
				Re: Puitaia sokkel
				Postitatud: 29 Okt 2021, 11:16
				Postitas Rein Sa
				Betoonist valmis aiasoklid on rasked ja siis peavad aiapostide vahed täpsed olema. Mina tegin suvel niisugusest plastist soklid, sai saagida parajasse mõõtu:
https://www.rubex.ee/tooted/piirdeaia-sokkel.
