Kõvera keldriseina tasandamine ja soojustamine seest poolt
lauryx
Lugemata postitus Postitas lauryx »
Veneajal ehitatud maja kelder- betoonplokkidest. Sein on ca 5cm viltu (alumist ja ülemist poolt võrreldes) lisaks on muid ebatasasusi (kuni 5cm kõikumisega). Soov seest poolt soojustada 50mm EPS60 plaadiga ja siis krohvida.
Milline oleks kõige lihtsam/odavam lahendus seina sirgeks saamiseks? 5cm krohvimine tasandamiseks tundub üsna mahukas töö olevat.
On tänatud: 333 korda
Re: Kõvera keldriseina tasandamine ja soojustamine seest poolt
Tasandad kohe vahtplastist plaatidega. Kui juba üle 3 cm läheb saab juba uue plaadi panna. (3 cm paksust vahtplasti müüdi)
On tänanud: 408 korda
On tänatud: 447 korda
lauryx kirjutas: 16 Nov 2021, 07:58 5cm krohvimine tasandamiseks tundub üsna mahukas töö olevat.
Jah, sul on õigus, et tundub mahukas töö olevat. Tegelikult ei ole seal midagi mahukat. Ise olen selliste kõikumiste juures ära kasutanud kipsplaatide jääke, mis lähevad koos krohviseguga suuremate ebatasasuste täiteks ehk kleebin. Näiteks kipskrohvi kulu annab niimoodi vähendada kuni 50%.
