				Lauapuurpink Scheppach dp60
				Postitatud: 26 Nov 2021, 21:24
				Postitas maidor
				Kus võiks leida nimetatud puurpinki? Googlist leian vaid, et stokkeri kaudu saab tellida. Ehk on kuskil veel ja parema hinnaga?
				Re: Lauapuurpink Scheppach dp60
				Postitatud: 26 Nov 2021, 21:57
				Vaata sakslaste hinnavaatluse lehelt
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... ppach.html
Olen sealtkaudu päris mitu asjalikku asja ostnud. Osad saadavad Eestisse, osad mitte. Eks pead ise konkreetsele pakkujale kirjutama. Muide, üks väike nüass. Osade sealsete pakkujate puhul pead arvesse võtma, et nad vastavad su kirjale kähku, aga esitavad tingimusi a`la, et pakkumine kehtib ainult 24 tundi. Ma olen mõnele sellisele kirjutanud vastuseks, et mulle selline ähvardamine ei mõju, tema ei ole ainuke pakkuja ja hetkel ootan vastuseid hinnapäringule ka teistelt. On oldud nõus mõtlemisaega pikendama.
				Postitatud: 26 Nov 2021, 22:10
				Postitas RaJy
				Sheppach ei ole nagu selline kaubamärk mida eraldi eelistama peaks - millest selline huvitav valik? Sarnaseid odavama otsa puurpinke on igas poes.
				Postitatud: 26 Nov 2021, 22:50
				Postitas marx0
				Scheppach tooteid saab ka läbi Bauhofi tellida, soodsam ilmselt pole.
Ise ei soovita seda kaubamärki ja sama ütlevad selle kaubamärgi hooldajad.
				Postitatud: 27 Nov 2021, 00:33
				Üldiselt meenutab see puurpink kopipeistit Bosch-i omast. Nuppude asetus on küll teine. Endal on Boschi oma. Ainuke tema miinus oli see, et võtmevaba padrun kiilus kogu aeg kinni ja läheduses pidid olema kahed "kurenokad". Sai siiber ja vahetasin padruni võtmega variandi vastu. Miks? Asi selles, et kuna see isend on nagunii
lauapuurpink, siis tähendab, et puurimisega kiiret ei ole ja leian selle paarkümmend sekundit puuri kinnitamiseks ja lahtikeeramiseks. Võtab vähem aega kui puuri padrunisse kinnikiilumisel järjekordne kirumine ja "kurenokkade" otsimine.
 Padruni võtme hoidmiseks puurisin isendi kesta vaba koha sisse ühe augu(garantii oli juba läbi) ja võti on keti otsas, et ära ei kaoks.
Üks väike nüanss on veel. Asi selles, et võiksid vaadata riista, mille tootjal oleks olemas remondi(garantii) esindus EV-s. Kas Sheppach-l on? Jään vastuse võlgu. Kui remondi osas esindus olemas, siis ei ole probleemi EU-st või EMÜ-st kasvõi neti teel ostetud isendiga. Siinne esindus on kohustatud remontima.
				Postitatud: 27 Nov 2021, 18:20
				Postitas NLS
				Urmas kirjutas: 27 Nov 2021, 00:33
Remondivad vajadusel küll aga garantiiremonti ei pea teostama kui pole siinse diileri läbi ostetud.
Näiteks Lõuna- või Kesk-Euroopa turule suunatud mudelid mida Baltikumi ja Põhja-Euroopa turul ei pakuta.
Näiteks Metabo saed mida handymann tarnib kurat teab kust ja müüb sigasoodsalt ei sobi Stokkerisse (Metabo maaletooja) garantiisse viimiseks. Sama Makita puhul, kui näiteks K-rautast ostetud tööriistaga tahad Makita garantiisse minna võib üllatusi tulla (nende sortimendis võib olla nii kohaliku diileri kaupa kui ka mõne Kesk-Euroopa tarnija oma).
				Postitatud: 28 Nov 2021, 05:56
				NLS kirjutas: 27 Nov 2021, 18:20
On küll kohustatud teostama ka garantiiremonti isegi siis kui isend ei ole soetatud siisnse diileri kaudu. Läbitud etapp Boschiga. Relakas oli ostetud Šveitsist, katki läks siin. Töökoda algus punnis vastu, aga paar kõnet Boschi Eesti pea(?)esindusse ja vaidlus lõppenud. Kusjuures Šveits ei ole isegi EL liige, vaid EMÜ liikmesriik. Minu saaga lõppes ainult sellepärast remondi eest maksmisega, sest ei leidnud tšekki üles, muidu oleks garantiikorras ja tasuta tehtud.
				Postitatud: 28 Nov 2021, 12:25
				Postitas ping
				Urmas kirjutas: 28 Nov 2021, 05:56
On küll kohustatud teostama ka garantiiremonti isegi siis kui isend ei ole soetatud siinse diileri kaudu. ...
Tegelikult on garantiiremondi teostamine seotud tootjapoolse ja remondikoja vahelise lepinguga, mis on sõlmitud vähempakkumise korras.
Minul oli üks Eestist ostetud seade, mille lähim garantiiremondi koht liikus vahepeal Eestist Poola, sest Poola töökoda pakkus tootjale odavamat hinda.
Kohalik müüja saatis seadme ise oma kuludega Poola garantiiuurimisse.
Peale selle on suurfirmade toodetel veel regioonide vahelised erinevused ja teise regiooni kauba remontimiseks ei pruugi olla lepingut ja varuosade koode ega varuosi.
Eesti oma väikse rahvaarvuga (ca üks Peterburi eeslinn) on osade globaalsete firmade jaoks Lääne-Euroopa aga teiste jaoks hoopis Ida-Euroopa.
Näiteks Eestis müüdi partii Milawuke akudrelle, millede harjad ja harjahoidjad olid "poole" väiksemad kui profiriistal ja mis kulusid aastaga pideval objektitööl ära.
Kuna need drellid olid toodetud kodukasutuse jaoks (aga välimuselt nagu prohviriistad aga tähevahe koodis), kus harjad garantiiajal ei saaks ära kuluda, siis neid harju ega harjahoidjaid varuosadena polegi eraldi saada ja hädapärast tuli ise väljaviilida.
				Postitatud: 28 Nov 2021, 15:58
				Postitas maidor
				Nüüd paar päeva asja uurinud ja valik langeb siiski bosch pbd 40 peale. Paarikümne euri eest rohkem makstes saab mugavusi ja eeliseid juurde.
				Postitatud: 28 Nov 2021, 18:27
Nendel on kiiruse reguleerimine vist manuaalne ja peab rihma ümber tõstma.
				Postitatud: 28 Nov 2021, 18:34
				maidor kirjutas: 28 Nov 2021, 15:58
Kiikasin huvi pärast Boschi hindasid ja hämmastavalt kalliks on need laos seismisega muutunud?
  Kui mälu ei peta, siis mõned kuud tagasi nägin vist Depos hinnaga ca 240€.
				Postitatud: 28 Nov 2021, 18:49
				kunn24 kirjutas: 28 Nov 2021, 18:36
And so what? Käed kasvavad p--st välja, et rihmu ei saa vajadusel (tavaliselt seda suurt ei teki) ringi tõsta? Vajadus rihmu ringi tõsta tekib, kui vahetad 1 mm ja 10 mm puuride vahel.
Ei kasva peest välja, kuid mu mõlemal käel kasvavad pöidlad välja keset peopesa ja jama rihmasid tõsta.Pöial kipub rihma vahele jääma.
				Postitatud: 28 Nov 2021, 21:01
Vaatasin, aga ei kuulanud(kuulasin samal ajal telekast tulevat juttu) ja enam vähem sain aru. Venelastel on ütlemine: "Plohhova tantsora jaitsa mešajut." Nüri augufreesiga teha auku ja imestada, et läheb suitsema? Seinal rippuvate tööriistade järgi oleks nagu asjalik töömees ja arvustab asjaarmastaja tööriista? Ega ma ka Fere pahtlilabidaid ei kasuta vähemalt juba 10 aastat ja arvamus nendest on teadagi milline.
Vaatasin seda klippi
https://www.youtube.com/watch?v=lIqsbzS ... sWerkstatt ja arvaks, et nende arvates ei ole see isend kõikse hullem. Ja muidugi paar head puurpingi kasutusnippi.
