Kuidas soojustada Fibo seina? Välimiseks kihiks puitlaudis.
Postitatud: 28 Nov 2021, 22:21
Postitas lauri27722772
Palun andke nõu võhikule.
Mul on hoovi nurgas silikaat-tellistest 1960ndatel ehitatud amortiseerunud garaaz (suured praod seintes, hakkab laiali kukkuma, vundamendis probleem), mõõt ca 6,5x 3,5m. Soovin garaazi maha lõhkuda ja täpselt samade mõõtudega fibo plokkidest hoone asemele ehitada (vundamendi teen enne korda). Kindel soov on see, et hoone fassaadiks tuleb puitlaudis, krohvimine on välistatud. Uue hoone kasutamisotstarve saab olema suvemaja, mis on kasutusel peamiselt vaid kevad-sügis. Aga kuna sisse tuleb ka vesi, siis vaja talvel hoida sees temperatuuri plusskraadide peal. Küttekehaks on õhksoojuspump + sekundaarse lahendusena ka saunakeris, mis täidab soojust salvestava kamina funktsiooni.
- Kas soojustada villa või EPS-ga? (Soojustus välja poole, puitfassaadi alla).
- Kui paks peaks olema soojustus? (Ainus eesmärk, et talvel oleks õhksoojuspumbaga mingid plusskraadid sees).
- Juhul kui soojustuseks oleks EPS, siis kuidas paigaldada roovitus puitfassaadi jaoks? (Villa paigaldamiseks oleks karkass, roovitus läheks sinna külge, eks? Aga kas EPSi jaoks siis ka karkass?).
Nagu öeldud, olen võhik :)
Tänud ette kõigile abi eest!
Re: Kuidas soojustada Fibo seina? Välimiseks kihiks puitlaudis.
Postitatud: 28 Nov 2021, 22:54
Postitas RaJy
Lähtudes ülesande püstitusest teeks ise nii - fibo peale 50x100 mm puitkarkass, vahele 100 mm vill, tuuletõke, distantsliist, vooder.
Postitatud: 28 Nov 2021, 23:24
Postitas xxx111
Võib proovida ka nii...
- 50mm EPS (ilma karkassita)
- 50mm distantsiga 75mm karkass / vahel EPS 50mm (so tekib õhuvahe 25mm)
- Vooder
Postitatud: 29 Nov 2021, 00:15
Postitas RaJy
Proovimine pole vist eesmärk antud juhul. Ehk tood välja eelised eps-i kasutamisel?
Postitatud: 29 Nov 2021, 07:52
Postitas Kalvis
Klassika - puitkarkass, vahel vill, tuuletõkkeplaat, distantsliist ja puitlaudis. Lollikindel lahendus.
Postitatud: 29 Nov 2021, 08:55
Postitas rst
Miks mitte Pir soojustus ilma karkassida? Sinna peale 25x100mm roov ning sinna külge laudis. Töö protsesse tunduvalt vähem.
Postitatud: 09 Dets 2021, 18:47
Tänud kõigile nõuandjatele. Kas keegi oskab öelda, et kas fibo + 100mm vill/eps või ainult 200 mm paksune bauroc nii palju sooja peavad, et õhksoojuspumbaga mõne kraadi plussi ruumis sees suudab hoida talvel?
Postitatud: 09 Dets 2021, 23:33
Postitas macintosh
Lõdvalt. 200 Baurock + 100 mm EPS. Sellise U-arvuga (0.20) ehitati vähem, kui 10 aastat tagasi elumaju. Suvaline avatäide saab olema suurema soojakaoga, kui sein.
Kui tahad päris ilma soojustuseta teha võta Baurock Ecoterm 300.
