Alupex liitmiku pressimine - kas nii on õige?
Postitatud: 10 Dets 2021, 15:30
Postitas Käojaan
Kas peabki pressima täpselt tihendite kohast?
Re: Alupex liitmiku pressimine - kas nii on õige?
Postitatud: 10 Dets 2021, 16:50
Ausalt öeldes, ei ole sellise pilguga vaadanudki ehk ei ole lahti teinud ega võrrelnud, et mis, mida ja kuidas pressib. Kiikasin mõnda videot ja seal tundub, et ju siis nii peabki olema. Tänase päeva seisuga ei ole mul
pressitud liitmikega probleeme olnud. Potentsiaalse ämma vannitoas unustasin ühe otsa pressimata ja see andis järgi umbes poole aasta või aasta pärast. Peale pressimist jälle kõik ilus ja korras.
Postitatud: 10 Dets 2021, 17:38
Postitas ping
Käojaan kirjutas: 10 Dets 2021, 15:30
Press ja liitmikud peavad olema sama firma omad ja pressi jäljed peaksid jääma ikka tihendirõngaste vahele.
Postitatud: 10 Dets 2021, 17:50
Postitas onupeno
Eestis alupex pressliited pakutakse kahte tüüpi: "U" ja "TH". Samuti on ka tangidel erinevad pressmoodulid nende tüüpide jaoks.
https://rentax.ee/wp-content/uploads/20 ... ess2-1.jpg
Postitatud: 10 Dets 2021, 18:27
Õige, oli isegi kunagi mingis teemas mainitud nende U ja TH vahe kohta. Kui ca tunni aja pärast lähen keldrisse oma pahega tegelema, siis huvi pärast vaatan enda tange, võtan lahti ühe liitmiku, võrdlen ja annan teada.
Postitatud: 10 Dets 2021, 18:43
Postitas Käojaan
Liitmiku peal on U, esimese postituse pildil ka U press. TH pressiga selle liitmikuga pressiks ka tihendite kohast. Pole torutöödega sina peal, mõtlesin et prooviks omal ühe väikse asja ära teha sest huvi asja vastu on. Seda tean, et U ja TH liitmikud, netist otsides pole aru saanud, mis neil vahet.
All oleval esimesel pildil praegune süsteem U liitmikega, teisel pildil praeguse pressiga:
Mul on palju eri tootjate liitmike, tihendid kõigil samas kohas. Siis on need pressid valed mis mul on? Praegu müüdavad tangid on piltide järgi kõik samade pressidega.
Postitatud: 10 Dets 2021, 19:13
Nonii, käisin keldris oma pahega tegelemas ja sorisin veidi. 20mm paled olid tangide küljes ja ei viitsinud ära kruttida, seega pildil olevad on 16mm tangide põsk ja ja suvaline kastist leitud liitmik. Kasutaja ping-l on õigus, tihendid peavad jääma pressvaltside vahele. Kas on U või TH, seda unustasin vaatamata ja ma ka ei tea millise süsteemi pressliitmike müüakse meie kohalikus ehituspoes. Tundub, et siiani on vist läinud õnneks. Pilt kah enda isendist.
- Alupexi liitmik ja põsk.jpg (40.99 KiB) Vaadatud 4198 korda
Käojaan, oled ikka kindel, et su teema esimesel pildil ei ole 16mm liitmik ja 20mm põsk?
Postitatud: 10 Dets 2021, 19:27
Postitas Käojaan
Urmas kirjutas: 10 Dets 2021, 19:13
Kindel.
Postitatud: 10 Dets 2021, 19:31
Postitas Hiid
see on nii lollikindel süsteem, et peab ilma pressimatagi.
Mulle halturssik tegi ropu raha eest kunagi. Osa unustas pressimata. Pidasid kõik ühtemoodi.
Postitatud: 10 Dets 2021, 19:50
Hiid kirjutas: 10 Dets 2021, 19:31
Minu selle teema esimest kommentaari ikka lugesid? Ei ole see midagi nii lollikindel, et kui jääb pressimata, siis peab ikkagi vastu. Ligi paarkümmend aastat tagasi sai tehtud siseviimistlus ülemuse(firma kaasomaniku) eramajas. Läks ca pool aastat mööda ja kutsuti raha eest parandustöid tegema. Põhjuseks oli kusagil vannitoa ja mingi eluruumi vahelises seinas olid santehnikud unustanud ühe liitmiku pressimata. Mingit sarnast juhust tuleb veel meelde, kuid täpsemaid asjaolusid ei mäleta.
